Окучник для картофеля. Страница 79 из 88
2623 сообщения
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Если есть возможность, замени кронштейн лапы с одним болтом, на кронштейн с тремя, тогда проблемы с высотой и углом атаки отпадут сами собой. У нас цена вопроса 300 с болтами и гайками за один.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Шyриk пишет:
колеса лучше ставить с кона ( как на фото) или со свекольника (малеькие)?
Любые из перечисленных.....можно даже самодельные
Шyриk пишет:
какая длинна рычага для колеса должна быть?
Вот тут надо думать,мерить.....я выше писал,ставишь лапу на грядиль,выставляешь грядиль в горизонт и подкатываешь колесо к грядилю на брусок хотябы 8-10 см и вот тебе твоя длинна рычага под колесо.....
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
[quote=Шyриk]
Сань, привет. Колёсико "свекольное" одно голое, без ступицы, откопал. Если нужно как нибудь в город отправлю.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Шyриk пишет:
стоят цепи которые ограничивают ход вниз.
Именно цепи и ограничивают ход а пружина она в обратную сторону работает,прижимает лучше к земле а стойка колёса там вроде как 12 металл,если не изменяет память.....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Шyриk пишет:
perec.41 пишет:
Шyриk пишет:
я правильно понимаю - есть пружина хорошо, нет да и х.....н с ней?
В принципе да,если угол атаки стрелок будет нормальным то и лезть в землю он будет легко.....
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Шyриk пишет:
в общем 2 дня машу кувалдой.
вчера колеса бортировал. сегодня секцию одну распрягал.
все укисло в усмерть. если кронштейн что крепится к брусу просто раскрутил болты, он начал двигаться, то та часть на которой висит "хвост".......
обнаружил там масленки. пролил маслом и прошприцевал. пусть лежит откисает.
вот для примера разложил одну секцию. тоесть на нее тупо приделать колесо и больше не махаться?
2. колеса лучше ставить с кона ( как на фото) или со свекольника (малеькие)?
3. какая длинна рычага для колеса должна быть?
Олег72 пишет:
кроншт
до кронштейнов еще....
это ле которые в самом конце хвоста крепятся? куда сам окучник ставится?
да
: Тамбовская область
08.02.2011 - 19:02
: 363
Шyриk пишет:
Олег72 пишет:
кроншт
Самый простой вариант крепления колеса.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
Шyриk пишет:
из чего бы только саму стойку колеса сляпать.
Стойка лапы кпс-4.2, может пойдет
08.02.2011 - 19:02
: 363
Шyриk пишет:
и с высотой можно "по ходу" определиться.
Сегодня сделаю фото заводских секций и размер стойки колеса сниму ,чуть позже отпишусь ,кстати данные секции ося качения сделаны на подшипниках что очень мне понравилось.
08.02.2011 - 19:02
: 363
Стойка колеса ; длинна 45 см , ширина 4 см ,толщина 1,5
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Шyриk пишет:
нагнул стремянок, завтра попробую резьбу нарезать.
Правильней и проще было бы наоборот, тем более при наличии токарного smile3
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Шyриk пишет:
ее еще надо тогда разогнуть.
Наши руки не для скуки laugh я думал с прямого прутка гнул
Шyриk пишет:
тем более ТВшка такую крупную резьбу не режет
А какую же она режет тогда? там на глаз М16 - М18
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Сантяй пишет:
Шyриk пишет:
Наши руки не для скуки [изображение] я думал с прямого прутка гнул
Шyриk пишет:
Ну если резать шаг 2 то Школяре надо сменную шестерню 48 зубов.шаг 1.5- 36 зубов и т.д
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Шyриk пишет:
посмотрел что нужно куплю:
Справа такие?
Покупал ЗДЕСЬ
Тиван пишет:
wacko2
08.02.2011 - 19:02
: 363
Шyриk пишет:
при постановке на "стоянку" окчник если все это ходит легко перевернется назад. за счет чего это не происходит?
На п образной тяге что ты отметил стрелочкой стоит некий ограничитель в виде пластинки который ограничивает ход .
08.02.2011 - 19:02
: 363
Шyриk пишет:
в какой последовательности при окучивании должны стоять рабочие органы на секции?
Посмотри мой пост чуть выше #2363
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
я если чнстно и сам не знаю какие брать. я так понял бывают бритвы длинные, бывают короткие
на картофель бритвы не нужны, я их использую только по уходу за овощами
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Шyриk пишет:
Как он может перевернуться? Он встанет на опорное колесо и рабочий орган,единственное это брус-труба опустится очень низко.....я например к брус-трубе с краев приварил кронштейны в виде обрезков профильной трубы,в них вставлены "ноги" из профтрубы меньшего диаметра,на моих видюхах видно что они по краям рамы торчат вверх,когда надо отцепиться я отпускаю навеску до того пока рабочие органы коснуться земли и ноги отпускаю до земли и отцепляюсь.....
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
у нас у всех стоят
если после сажалки гребни зачем там бритвы? Чтоб разрушить гребни и картофель выбросить наружу? Бритвы для обработки междурядий свеклы. куки. капусты и тд...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Шyриk пишет:
нас у всех стоят
Сань,они по картофелю действительно не нужны это для свеклы и кукурузы,чтоб прополоть ближе к всходам но там борозд ( терриконов) нет,они идут по гладкой поверхности,да и ростки у картофеля гуляют ( имею ввиду не по струнке прорастают) много порежешь .....
08.02.2011 - 19:02
: 363
Шyриk пишет:
Вот несколько вариантов ограничителей хода телеги.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Шyриk пишет:
что не даст секции пойти вверх? (в моем случае).
Я ж те говорю..... laugh "ноги" на брус-трубе не дадут ей пойти вниз,следовательно и секциями вверх.....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Шyриk пишет:
ладно.
пойдем эмпирическим путем. [изображение]
Сань,сам подумай,если бы не было сверху растяжки то согласен при отцеплении от трактора окучник бы весь сложился а тут получается трапеция и когда
отцепляешь,опускаешь стрелки на землю,потом опорные колёса тоже становятся на землю,по факту весь грядель уже опирается на две точки,теперь брус-труба может только опустится до той высоты на которую позволит трапеция,но не проворачиваясь относительно своей оси,в общем надо только подпереть брус,я делаю это "ногами" а сосед не заморачивается с своим КОН-2,8 просто подпирает в середине бруском,в районе автосцепки.......
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Шyриk пишет:
по поводу расположения рабочих органов для окучивания?
В каком смысле?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Шyриk пишет:
рабочих органов
Сань, выше правильно написали, если посажено в гребни, рабочий орган нужен только один. Не забивай голову лишним, потом всё равно снимешь и спрячешь в дальний угол yes3
: Смоленская область
10.10.2017 - 20:05
: 12104
Шyриk пишет:
от колеса дальше идут (к примеру) долото, бритвы окучник.....
Никогда не ставил эти долота . Стрельчатая лапа , дальше ёжик . Потом та-же лапа и окучник . Но первая ( слепая ) обработка с сетчатой бороной . Вторая тоже с ней , по всходам 5-7 см .
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Сантяй пишет:
Можно и два для картошки, добавив ёжик.
Сантяй пишет:
Полностью согласен.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Mawoda пишет:
добавив ёжик
Животных на картинке выше не было smile3 Ежа я раньше хотел, а потом понял что нахрен он мне не нужен. Через 2 недели поле посадки наращиваю гребни по максимуму.... дальше гербицид. Но это тема другого разговора, кому что.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Сантяй пишет:
А я наоборот, раньше не хотел, а в этом году взял и купил. Недостаток влаги и состояние почвы диктует свои условия плюс пропалывает сорняки в гребнях если химобработка отсуствует или прошляпили строки обработки.
Сантяй пишет:
Так себе и делаю и окучиваю кфк-2.8. А вот на калым, где садил двухрядкой с кфк не попрёшся, здесь и выручают лапы с ёжиками.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Шyриk пишет:
понял.
но у нас в гребни не сажают.
А ты попробуй,тебе понравится......
Постой,в гребни не сажают.....и не окучивают? К тому же сажалка то твоя сажает в гребни...... shok
