Окучник для картофеля. Страница 78 из 88
2623 сообщения
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
A.Nikolas пишет:
Вот сходил загнул одну и просверлил,
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1994
perec.41 пишет:
A.Nikolas пишет:
laugh да какое там -ВО- так,сойдёт для сельской местности lol
: Саранск
13.05.2019 - 13:58
: 4
Тоже себе сделал smile3
Россия, всего 7845 км от Москвы
12.09.2016 - 04:58
: 454
kiber7 пишет:
Тоже себе сделал
Сдаётся мне, что уголок, на который кронштейны КПэСовские крепятся, хлипковат. Загнёт его, если не вверх, то наискось - точно. Здесь труба квадратная нужна, а к ней пара пластин, миллиметров эдак 12-14, да укосинами треугольными усилить.
Короче, практика покажет, отпишитесь.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Изя Рабинович пишет:
испытания покажут
: Новосибирск - Ташара
15.11.2015 - 16:35
: 34
maksicom пишет:
Здравствуйте. Можно размеры стойки опорных колес? А то достался окучник без них.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Алексей Садко пишет:
maksicom пишет:
Только завтра yes3
: Саранск
13.05.2019 - 13:58
: 4
kiber7 пишет:
Тоже себе сделал
Посмотрим как покажет себя))
12.09.2016 - 04:58
: 454
kiber7 пишет:
Что ни делал с уголка, всё загнул тракторёнок всего лишь 13-сильный.
Фото не очень информативное, где я пластины на профиль приваривал для крепления кронштейнов как у Вас (стрелками показано). За три года погнуть не сумел.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
maksicom пишет:
Надеюсь поймёте в размерах
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
maksicom пишет:
переделанный УСМК?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
perec.41 пишет:
maksicom пишет:
переделанный УСМК?
Крн5,6 укорочен
15.11.2015 - 16:35
: 34
maksicom пишет:
maksicom пишет:
Надеюсь поймёте в размерах[изображение]
Большое спасибо. Всё понятно
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
maksicom пишет:
maksicom пишет:
dri
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
сегодня вот провел первое окучивание на маленьком участке возле дома,но задача стояла не в самом окучивании а чтоб выровнять борозды так как всходы на многих бороздах вылезли сбоку гребня и дальнейшая обработка ежами была не возможна,снимать было некому,пришлось самому изворачиваться..... blush2 ..
17.09.2011 - 23:25
: 4315
perec.41 пишет:
сегодня вот провел первое окучивание на маленьком участке возле дома,но задача стояла не в самом окучивании а чтоб выровнять борозды так как всходы на многих бороздах вылезли сбоку гребня и дальнейшая обработка ежами была не возможна,снимать было некому,пришлось самому изворачиваться..... [изображение] ..
Такой картофель нужно закрывать полностью. От такова окучивания толку ни какова.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
kiber7 пишет:
Тоже себе сделал
У меня швеллер восьмёрку загнуло
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Шyриk пишет:
на наделе на чермете попались отличные колеса со ступицами для "присобачивания" в качестве опорных.
Это лишнее,к тому же они попросту будут цепляется за задние колёса трактора при подъёме опускании......Отложи,пригодятся куда нибудь ещё....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Шyриk пишет:
есть 1,5 крыла для окучивания,
Один окучник я делал сам,срисовал шаблон с имеющихся согнул и приварил к стойке,не отличить от заводского.....
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
колеса от мотоколяски good диски крепкие
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
perec.41 пишет:
Серёга верно говорит,опорные там как рыбе зонтик...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Шyриk пишет:
привез я вот такой конструктор:
Сань,хочу ещё сразу тебя предостеречь,обрати внимание как приварен по высоте треугольник автосцепки на заводском окучнике,у тебя он приварен не на той высоте,надо будет переделывать,это повлияет на правильную работу в плавающем положении.....
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Самый оптимальный вариант,конструкция окучника, считаю как в посту #2319 . А место крепления окучника к трактору должно быть на уровне поперечки. Потому всё что ниже, как на фото выше #2339 , будет пороть гребени или ломать ботву при втором окучивании. Плюс мы сокращаем длину креплений окучника, что даёт нам дополнительную жёсткость и точность.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Mawoda пишет:
Ничего там пороть не будет,а вот при полностью поднятой навеске будет скоблить по дороге стрелками это как сдрасте....так как при таком то креплении что в посту #2339 я бы не сказал что он
высоко подымается......и повторюсь,про "плавающее" не забываем....
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
perec.41 пишет:
Будет, да ещё как будет. Посколько отрезали рамку и переваривали выше. Из практики.
perec.41 пишет:
бы не сказал что он
высоко подымается.
При таком креплении, выше некуда. А зачем вам высоко подымать? Здесь вопрос стоит как ниже опустить окучники при окучивании и что бы нечего не вредить ни ботве ни гребеням.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Mawoda пишет:
Из какой практики,позвольте уточнить? Почему тогда вам не вредит гребни и ботву картер заднего моста хотя бы,подножка,та же рама окучника,ведь она по отношению к лодыжкам навески будет гораздо ниже к земле? Лодыжки находятся в таком случае в "плавающем" паралельно земле ( не ниже того же картера моста) и почему же именно они вам мешают? Или мы говорим о разных вещах? Может вы цепляли этот окучник к какой то самоделке где высоты не те? Теперь давайте поставим окучник в правильное положение ( в горизонт) и подкатим тот же т-25 с горизонтально выставленными лодыжками навески и увидим что автосцепки как раз сходятся......
Забыл добавить ещё про высоту подъёма,она очень важна при езде по пересеченке, да и не только,в конце гона бывает такая "борозда" что и имеющейся высоты не достаточно,стрелки частенько гнет потому как при выезде они цепляют за дернину дороги,камни и прочее....
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
perec.41 пишет:
Из какой практики
Сначала был старый разбитый кон-2.8 После посадки ещё кое как окучивал. с дополнительными грузами на окучниках. Но когда стала задача нарезать гребни до посадки, тут получился облом, поскольку точность междурядий получалась плюс-минус 15см. из за расшатанности шарниров и т.д. Поэтому сняли всё что можно снять немножко подшаманив и получилось как на фото, рамка ещё не переварена. Всё заработало отлично. Но когда пришлось окучивать оказалось, что та часть треугольника которая ниже поперечки разрушает два гребеня. Нужно было или удлинять окучники, тем самим ослабляя их жёсткость, или переварить выше рамку. Что и было потом сделано.
perec.41 пишет:
Я не думаю что этот окучник для т-25. Имею в виду такой как на фото. Считаю такие окучники без колёс и шарниров самые оптимальные, моё мнение.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Mawoda пишет:
А тут даже и спору нет потому что разница высот креплений на брусе всей секции и креплений лапки там сантиметров 20-30 тут вам либо полметровые стойки надо было делать,либо опускать брус......в принципе как я и думал что мы говорим с вами о разных вещах......это совсем другой окучник,не спорю что нарезать ( коротким) окучником в 100 раз проще,объясню и это,т-25 трактор с короткой базой и при нарезании борозд а это порядка 15см глубиной из за одинаковых расстояний между лапками окучника и задними колесами и передними и задними колесами (+,-) окучник пересиливает передок и трактор гуляет куда бог даст,а если весь окучник ещё и раз cen ан то его вообще не поймать,а вот окучивать как раз высокую окучником с трапециями лучше так как поперечная брус- труба не ложит ботвы,она выше в разы чем ваша, а секция сомо собой не мешает ботве.....но одно и там и там одинаково расположено,это навеска,на которую вы кстати сделали ударение,но ведь не стоит лукавить,до того как вы переварили рамку навеска у вас была не в горизонте,если выглубить чтоб навеска встала в горизонт (как положено) то лапки не доставали до земли...... thank_you
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Mawoda пишет:
моё мнение.
Согласитесь что разница высот креплений видна не вооруженным взглядом ( если снять стрелку от туда где она стоит и тупо закрепить на брус) кстати тут же видно где находится низ автосцепки,ничего он не "пашет"....... К тому же тут можно видеть что если положить брус-трубу прямо сверху креплений окучников то она будет намного ниже чем сейчас на фото....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Шyриk пишет:
что делать с опорным колесом секции иего рычагом.
я видел только варианты с регулировкой прижима рычажком или болтами.
сейчас смотрел фото в инете и вижу что на "новодельных" этого механизма нет. там тупо стоит стойка колеса и все.
регулировка осуществляется только винтом секции.
Если у тебя там не комплект то делай без регулировок ,но делай так чтоб выставив "грядиль" (секцию) паралельно земле сошник был бы заглублен сантиметров на 10 хотя бы в землю,то есть допустим опорное колесо на брусок и стрелка окучника на земле при том что секция в горизонте.....тогда если надо по мельче можно будет либо винтом выглубить без ущерба углу атаки стрелок либо поднять сам сошник полностью в креплении......я по глупости сделал 5 см и лишнее с стоек отрезал а оказалось что иногда не хватает глубины а при заглублении центральным винтом носки стрелок попросту поднимаются и окучник не лезет в землю,пришлось наваривать стойки окучников по высоте,чтоб была возможность опустить их ниже в креплениях.....
