Окучник для картофеля. Страница 75 из 88
2623 сообщения
30.07.2016 - 15:56
: 921
у нас от цветения до уборки почти 40 дней
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Сантяй пишет:
Косят именно ботву, если она зелёная ещё. делают это для того чтобы картошка созрела, шкура не сдиралась во время копания копалкой, и не травмировалась. Картошка лучше хранится. После скашивания она не растёт [изображение] совсем не растёт.
Спасибо! Понял.
30.04.2017 - 00:28
: 240
Владимир Трошин пишет:
Картошку уже посадили у некоторых уже взошла теперь можно и агрегат для прополки и окучивания два в одном готовить к работе [изображение]
Это что за агрегат ,что там под кожухом ?
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Сергей Цивиль пишет:
под кожухом ножи при работе рыхлит пропалывает и окучивает в ютубе есть видео работы зайди по ссылку ниже подписи
30.04.2017 - 00:28
: 240
По ссылке не нашел , ножи от кардана крутятся или как ежи от земли.?
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
https://www.youtube.com/watch?v=-Hc6q_9MuWwпривод от вома через жигулевский мост https://www.youtube.com/watch?v=JTy_55i0kyo
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
alpem пишет:
Сантяй пишет:
Спасибо! Понял.
Забыл написать, если нечем косить, можно опрыскать Реглоном (Суховеем). Это десиканты, если химией не брезгуете. Кроме выше сказанного, удаление ботвы не даёт фитофторе с ботвы перейти на клубни, что тоже сказывается на хранении. Косить рекомендуют за 20 дней до выкапывания.
30.04.2017 - 00:28
: 240
Сам делал ? Передача на ножи через цепь ?
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
вот из такого агрегата
привод через цепь с
двух сторон
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1483
На какой передаче фрезеруете,на замедленной?
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
игорь-76 пишет:
вом первая 450 об/мин а на скорости 12 я или 13 я из 16 ти короче от пяти до семи км час
30.01.2012 - 01:57
: 1483
игорь-76 пишет:
. shok что за трактор,а на 1-10 передачи какие скорости?
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
игорь-76 пишет:
игорь-76 пишет:
. [изображение] что за трактор,а на 1-10 передачи какие скорости?
Самый обыкновенный японский трактор на первой если не ошибаюсь 250 метров в час на шестнадцатой ажное 14.5 км час
30.07.2016 - 15:56
: 921
Вот такой же вариант тольо Изеки с маленького переделан с двух точки на трех точку..
это прошлогодняя еще не пашем сыро..
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Хиномото324Е пишет:
Меня подтолкнул на постройку такого агрегата вот этот снимок с инета
30.07.2016 - 15:56
: 921
Хиномото324Е пишет:
Меня подтолкнул на постройку такого агрегата вот этот снимок с инета[изображение]
а мне пришлось окучники самому прилаживать ..и когда он был заводской на нем регулировки глубины и горизонта тросиками были..восстановить не удалось.. sad
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Хиномото324Е пишет:
Хиномото324Е пишет:
а мне пришлось окучники самому прилаживать ..и когда он был заводской на нем регулировки глубины и горизонта тросиками были..восстановить не удалось.. [изображение]
так и я за основу взял межрядную пропольную фрезу для свеклы которую таскал т150 уменьшил в четыре раза приделал окучники и вот уже четвертый сезон буду работать ей
Россия, всего 7845 км от Москвы
12.09.2016 - 04:58
: 454
Сантяй пишет:
После скашивания она не растёт совсем не растёт.
Ещё как растёт! Однажды был плохой урожай, картошка мелкая. Пару рядов бросили, надоело мелочь собирать. прошёл почти месяц, морозы ночами были. Дай, думаю проверю - взял ведро, лопату. Огороды уж убраны у всех. Сосед кричит - я тебе дам червей, не мучайся (для рыбалки). Копнул - мама мия! Все картошки с мой кулак (нехилый так). Скорее выкопал, ссыпал - небо и земля! Такая же картина и коллеги по работе была - он совсем не стал горох копать, а перед снегом накопал доброй картохи!
Кошено - некошено, но, с засохшей напрочь ботвой картошка продолжает набирать в весе и со скошенной - так же.
У каждого своё мнение, зачастую, неправильное. Хорошо бы послушать опытного агронома, не кабинетного.
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Изя Рабинович пишет:
Сантяй пишет:
в прошлом году унас была очень сильная засуха люди многие нето что картошку капать не стали один горох но и осенью пахать не стали а весной распахивая огороды я что то не заметил чтобы эта мелкая картошка подросла еслибы она росла у нас копали бы картошку весной зимой земля не промерзает глубоко lol
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1994
Доброго дня всем! Подскажите сколько сделать в окучнике картофеля вот это расстояние(на рисунке обведено красн.)
09.11.2009 - 18:11
: 21495
если будете использовать стандартные орудия. стрелы. долота. окучники то придерживайтесь указанных, размеров(если жестко 250мм например), секция идет по междурядью и ботву пригибать не будет, если только как окучник то под стойки которые в наличии. можно и повыше
16.11.2015 - 19:45
: 1994
Владимир Вл пишет:
. можно и повыше
Вот тоже так подумал т.к. стойка высотой почти 50 см
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Владимир Вл пишет:
A.Nikolas пишет:
УСМК это далеко не КОН не путайте, у свекольного высота совсем другая она ниже,у меня есть 3 секции от УСМК знаю с чем сравнить.... thank_you
16.11.2015 - 19:45
: 1994
perec.41 пишет:
Сережа,я понимаю что разные,вот и вопрос-сколько для картофана надо? Рассказывай сколько у тебя,а то мне реально негде посмотреть,только в рунете картинки
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
scratch_one-s_head
диапазон рег.колеса +- 35-29 см. тот размер что вы просили.....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
A.Nikolas пишет:
у меня до низа грядиля 35 см,просто когда собирал железо для окучника мне попались стойки для лап чуть короче чем магазинные и я сделал по ним,а потом покупал в магазине голые стойки они длинней,это можно увидеть по видео прополки ежами,они стоят перед ежами и много торчат вверх......
16.11.2015 - 19:45
: 1994
Вот спасибо всем за советы.Про стойки-тоже у меня есть две(разные) от стрельчатого культиватора.Видимо те что передние короче или наоборот,да не столь мне это важно,буду все одинаковые искать. thank_you
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Sasha scorpion пишет:
У меня на базе этого крн5,6 культиватора,прополочник сделан,на 4 рядка и окучники самодельные.
16.11.2015 - 19:45
: 1994
maksicom пишет:
Хотел бы я на него посмотреть...со всех сторон
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
A.Nikolas пишет:
maksicom пишет:
Завтра буду дома,зафотаю
