Окучник для картофеля. Страница 72 из 88
2623 сообщения
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Ю. пишет:
Всем добрый день .Есть вопрос ,до сих пор картофель и культивировал и окучивал 5 рядным с опорными колесами и маленькими опорными на каждой секции ,Всё нормально ,но сейчас приобрел трехрядный с опорными колесами на каждой из трех секций ,,секции на параллелограммах и на подшипниках вот думаю есть ли смысл добавить еще и общие опорные ,так чтобы они шли по колее трактора чуть спереди культиватора ? Или в этом нет никакого смысла и общие колеса опорные не нужны ? Дело не в том как и какие эти колеса ,есть и колеса и материал и время есть .Нужны или нет ? Хотелось бы услышать ответы от практиков ,работавших и так и так .И еще один вопрос ,на новом трехрядном центра опорных колес на 3 - 4 см не совпадают с центрами секций ,переделать или так оставить ? колеса будут чуть не по центру междурядий .
вопервых я думаю что эти колеса на поперечном брусе будут цеплять за задние колеса трактора,видел много заводских которые цепляют при поднятом окучнике,да и в таком случае они не нужны,я например регулирую раскосы навески так что при полностью опущенной навеке брус окучника встает в нужное мне положение и у каждой секции с помощью трапеций получается ход вверх низ,рама (брус) так и так идет за трактором а секции на своих колесах плавают.....
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Роман Василич пишет:
Серёга, вот лови. Может еще кому то пригодится. К стати когда попробовал собирать макет из картона, при соединении деталей форма отвальчиков и ширина лопухов сама выставилась как надо. Нос как раз в аккурат с угольника с полкой 10см получается.
Как бы за плагиат не привлекли
дополню....клетка 1 см.
25.08.2017 - 15:38
: 22
Люди добрые посоветуйте,что дальше придумать/размеры,крепление/
: Смоленская область
10.10.2017 - 20:05
: 12104
Евгений бульбаш пишет:
Стойки какие-то очень прямые ?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Стойки самодельные? Марка стали известная?
04.12.2009 - 19:04
: 5541
В этой теме на 4 странице в 102 сообщении такой окучник, размеры так же есть в теме, надо просто читать.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Mawoda пишет:
Стойки самодельные?
почему самодельные,сейчас такие окучники идут, во всяком случае у нас в колхозе все только такого типа..... кстати вот такие граблины как на втором фото я себе хочу сделать....
10.10.2017 - 20:05
: 12104
perec.41 пишет:
Хотел то-же так сделать , но потом добавились ежи и сетка , в мой комплект . А так задумка эффективная .
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Александр67. пишет:
ежи ежами, удлинители все не поставить когда ежи стоят на одной линии, ставил на средние ежи, вроде бы нормально но пробелы всё равно есть, подумал что это самый эффективный способ прорыхлить вершинку не повреждая ботву, а коль не нужны,просто цепь перецепить чтоб до земли они не доставали...... thank_you
10.10.2017 - 20:05
: 12104
Может что-то из моего подойдёт
25.08.2017 - 15:38
: 22
Mawoda пишет:
Заводская чизельная стойка,сталь.Маде ин италия
25.08.2017 - 15:38
: 22
Купил также ёжики,но окучник под них ещё в проекте.Может к этому окучнику как нибудь пристроить,или новый делать?? ПОДСКАЖИТЕ....К окучнику сошки нашёл не дорогие
10.10.2017 - 20:05
: 12104
Я бы сделал как на этой странице , чуть выше .
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
ПОДСКАЖИТЕ
Какой смысл, первый окучник, а второй ёжик. Может наоборот нужно? То что ёжик разбросал окучник аккуратно в гребень сложил.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Mawoda пишет:
ПОДСКАЖИТЕ
то что ёжик вырвал,прополол, окучник опять посадил........мудро....... laugh и опять же если низ борозды (где след трактора) сразу за трактором не взрыхлить то ёжик просто по катится по этому следу не полезет глубже.....
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
perec.41 пишет:
Они считают что да, мудро, окучник последний даже с плитой laugh https://www.youtube.com/watch?v=B6Uoimeeq7E
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Mawoda пишет:
Они считают что да,
извиняюсь,не заметил в агрегате ёжика,где он?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
суть не в ежике а в технологии, сначала гребни пропалываются, частично разрыхляются, а потом заново формируются, а не наоборот
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Владимир Г пишет:
Владимир,ежик сам ,очень хорошо формирует гребень.На нем есть все регулировки для этого.И бока гребня,после формирования их ежиком получаются не уплотненными как после прохода окучника.Эффект гребнеобразователя.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Александр 70 пишет:
Как видите немцы, лидеры картофлеводства так не считают. с ними согласны и ваши и наши фермеры выращивающие тысячи тон картофеля, они с удовольствием используют технику гримме или подобную, но не ежики, а на уровне дачника или лпх ежик многие приняли как панацэю.
Гребень должен быть рыхлый внутри но в меру уплотненный снаружи, в противном случаи после хорошего дождя клубни оголятся и позеленеют.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Владимир Г пишет:
Владимир,мы много с вами говорили насчёт этого,но я попробовав ёжик и буду стоять на своём, во-первых я не заметил раненый картофель,хотя ходил ежами по своему участку 3 раза.......по вашему ранит корневую систему......этого я тоже не заметил,так что ёжики я считаю ( в отличии от тех кто сажает по несколько сотен гектар )очень эффективным средством промежуточной обработки картофеля.......я просто представил если я окучивать буду картофель раз в неделю что получится.....
09.11.2009 - 18:11
: 21495
perec.41 пишет:
Зачем?
А по остальному-вас устраивает ваш урожай, там допустим два мешка с сотки . ну и хорошо, но многих такой урожай не устраивает sad
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Владимир Г пишет:
урожайность зависит не от этого,были времена когда я собирал урожай значительно меньший (без ежиков) чем прошлый год с ними........ thank_you
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Лучше б борону сетчатую.
25.08.2017 - 15:38
: 22
alpem пишет:
Борона у меня есть
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Владимир Г пишет:
Владимир,ну земля..земля же разная совсем.На их крупнозернистом песке,будут и оголенные и зеленые.На нашем черноземе этого нет.Гребнеобразователь хорошая штука и у меня он есть.Но не обойтись ни как ,только им.Я обработал посадки по первым всходом гребнеобразователем и по технологии,я больше ни чего там делать не должен.Но позже,появляется такое количество сорняка,что надо брять в руки тяпку.А зачем тогда все эти городушки ,раз снова возврат в девятнадцатый век.А так,при массовом появлении сорняка,по сформированным гребням,я прохожу ежами.Сорняк реально вычесывается,гребни рыхлые заново сформированы.На урожай не жалююсь.Без приукраса,у нас частники,берут по 60 тонн с гектара.Не каждый сезон,но берут.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Александр 70 пишет:
60 тонн с гектара
Я рад за вас , но сильно сомневаюсь, 30-40 , да, а выше это при посадке супер элитой при стечении пололожительных факторов, щепетильному уходу, и не в каждом институте на отдельных сортах.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Владимир Г пишет:
Я постеснялся сказать,что некоторые ,в прошлом году,взяли по 70.Да,за семенами естественно следят,а иначе,зачем сажать ?
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Владимир Г пишет:
30-40 , да
Согласен с Вами,в прошлом году так и получилось,земля отдыхала 6 лет,правда картофан сильно проволочником побит.Ну, мы на эту тему уже общались dri Да, картофель ни разу не элитный,4-х сезонный...
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Борона у меня есть
Тогда зачем ежики?
