Окучник для картофеля. Страница 71 из 88
2623 сообщения
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
perec.41 пишет:
чего там эти втулки с стенкой 2 мм,
Можно вопрос?: ежели поставить узел в сборе,т.е. от продольных тяг классики отрезать сайлентбооки?На задней подвеске Жигулей они живучие.... blush2
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
TDL39 пишет:
perec.41 пишет:
живучие то живучие но если потом пошатать грядиль вправо влево он на сайлентблоках будет ходить за счёт резинок а нам зачем это надо......сейчас поеду на обед сфотаю ближе этот узел,сам поймёшь.....
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
perec.41 пишет:
поймёшь
thank_you
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
валерий киев пишет:
Роман Василич пишет:
Я окучник делаю. Пусть себе поднимается
На окучник надо делать с пружинами , я сначала сделал жостко и пришлось переделать , потому как на даже на небольших неровностях окучники вывешиваются и обработка не равномерная
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
TDL39 пишет:
perec.41 пишет:
поймёшь
thank_you
ну в общем вот растояние от планки до планки вроде 100мм ( квадрат 40 мм+ две втулки по 30мм,болты приварены к одной планке для жесткости конструкции и еще для того чтоб болт вращался именно во втулках а не пластины на болту вращались (получается такая скоба) две гайки для того чтоб регулировать затяжку (сильно не затянешь,работать не будет) ....
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
perec.41 пишет:
вот
Спасибо!
02.01.2013 - 12:45
: 3132
perec.41 пишет:
ну в общем вот
Как всегда комар носа не подточит! good
Вот то, что есть где выточить и на чем. Серж, я втулки ваз предложил как вариант. Может и хлипкие, не спорю. Но разве два болта на 12 мм. не выдержат? Ладно, не об этом не будем спорить.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3459
Всем привет! Нужно мнение опытных. Если поставлю пружины, вертикального хода грядилей 8см. достаточно будет? Или больше надо?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
конечно,с лихвой..... yes3
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3459
Кто скажет. Зачем на этом колесе шипы ??? Чтоб больше земли на себя наматывали? И какой оптимальный диаметр и ширина колёс на окучник? Хочу на свой сделать самодельные колеса.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
ну наверное чтоб как лыжи не ехали
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Кто скажет. Зачем
Я хотел бы знать что это вообще, как по мне то на окучник совсем не похоже. чтото из звездных воен...
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3459
Владимир Г пишет:
Вот и мне так показалось. Мало того что колеса для гололёда, еще и корпуса какие то причудливые.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
технологии стелс-проехал и не видно.но больше смущает-какова колея трактора?60-70см.иначе не выходит.или монстр с колеёй 210см.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
это Китайская пародия, там трубы тонкие и весу нихрена
у нас их валом
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Viktors27 пишет:
там трубы пустые и весу нихрена
а в других окучниках трубы чем то заполняют? shok и вес в окучнике не главное,главное правильные углы атаки.....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
может вместо ежей,комбинированный окучник..... laugh
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
perec.41 пишет:
нет конечно blush2 , исправил сообщение
и рвется он на УРА
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Viktors27 пишет:
А зачем вес на окучнике? А трубы тонкие но могут быть стальные а не то что сейчас в продажи-пластилин.
Viktors27 пишет:
и рвется он на УРА
У вас был такой, так поделитесь фотками. Мне вообще интересно как можно порвать окучник, разве что по пням каким нибудь или валунам. если почва под картофель обрабатывалась, то порвать не реально, это не плуг и не скоба.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Владимир Г пишет:
Viktors27 пишет:
Viktors27 пишет:
и рвется он на УРА
они и есть пластилиновые
у товарища был, он его за копейки потом сбагрил
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3459
ООчень срочно!!!! Подскажите. На сколько примерно должно быть колесо на окучнике выше носка самого окучника. Делаю крепления опорных колес. Нужен примерный диапазон настроек, повторюсь примерный от---до.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
от---до.
wacko2 5-10см при посадке в гребни, при посадке без гребней побольше.
Оптимальный вариант-регулировка по высоте как самих опорных колес так и окучников, или хотя бы чего то одного.
Небольшую регулировку заглубления позволяет еще выполнить цэнтральный винт.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3459
Владимир Г пишет:
Спасибо! От этого и буду отталкиваться. А там полигон покажет thank_you
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3459
Владимир Г пишет:
Вот что получилось. Кидайте критику пока не покрасил.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
По подготовленной почве будет еще лучше. можете красить.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3459
Владимир Г пишет:
Обнадежили thank_you В принципе можно сказать под Вашим руководством сделан.
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 251
Вот мой окучник. Был разобран и перевезен из Кирова на ваз 2111. И собран на месте и покрашен. Изначально рама была сварена на междурядье 60 см. попробовал так сажать больно узко. Переварил раму на междурядье 70см.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
alexkov85 пишет:
Вот мой окучник.
а для чего сзади цепи?
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 251
Цепи просто когда варил ежики, и осенью пробовал их без окучников, сильно гуляли в стороны. Вот цепи и сделал. Польза от них есть или нет не знаю. Не мешают, снимать не буду.
Ю.
: Краснодарский край
12.01.2013 - 17:25
: 97
Всем добрый день .Есть вопрос ,до сих пор картофель и культивировал и окучивал 5 рядным с опорными колесами и маленькими опорными на каждой секции ,Всё нормально ,но сейчас приобрел трехрядный с опорными колесами на каждой из трех секций ,,секции на параллелограммах и на подшипниках вот думаю есть ли смысл добавить еще и общие опорные ,так чтобы они шли по колее трактора чуть спереди культиватора ? Или в этом нет никакого смысла и общие колеса опорные не нужны ? Дело не в том как и какие эти колеса ,есть и колеса и материал и время есть .Нужны или нет ? Хотелось бы услышать ответы от практиков ,работавших и так и так .И еще один вопрос ,на новом трехрядном центра опорных колес на 3 - 4 см не совпадают с центрами секций ,переделать или так оставить ? колеса будут чуть не по центру междурядий .
