Окучник для картофеля. Страница 69 из 88
2623 сообщения
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
окучивал на днях
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
S P пишет:
окучивал на днях
Интересное и очень простое решение! Но хотелось бы на результат работы глянуть - сформированную борозду и как под куст закидывает. fotku
: Moscow
25.08.2016 - 12:46
: 32
Евгений Бородин пишет:
Мой окучник
Лапы от культиыатора 3 шт. Два дисковых окучника от мото блока. колесики из тормозных борабанов жигулей, на самодельных ступицах и стойках. Все собрано на квадратной трубе 100х100 мм, труба засыпана песком для веса.
Рыхлит и нагребает хорошо, но с отсутствием лета картошки тоже особо не видно, хотя сажали 28 мая.
Перезалил первое видео добавил еще одно и фото:
https://lh3.googleusercontent.com/7tMn6KeKt80NEbJJ0PMeBzRZ9imgpIkfFkfQff-y0KNbCeuSU5Ujh0jsujQc035ixQwYEjDch3qJFebcZ8cYEy5aOc5cJ4OO3GWNWnmDTViZp2zDjidcImLRYkpksNfV0C2e88rupO4LClaxNpBzc8yQmlteB6dFbgaMZAYmh_QV9mY1y1abUSeF4Mqygkw1teL9b2v5TaDzdgZnCvf52HKpYuVIZqRVjplBa6OxsYcl-jMQIibsKxrl1ovw1Xim-9n0zQ6t74YB82bhtt7CEHyvVaMwm7hSIbIneBO9N44TKz0GnIZPS32qZ8g4xtYgNOeXELmn-TcreTZB17LvL0VHPjsIPAIp_kaFTfSxQ9DpQQPcTJ_0bMydehiKonLZ0_QPZOABQwl0Nt66nReRey6dzKMaG8U1ZdlE3a2jsrj_OxdEEFJ06oqPM6Bx_BHS-774k6BWFPBU-t0C4-MoliQvD0e7zZZD5wO_GuE7gcj7eM_SmnZmhGBX1k1Y2gJTK3qNg3ikVpz5znbEu4-Etl3AmY6QzKCSXUnpL8mjH19Owe6xDm51fOYaW-6jLdd6kzng4sdtt13sqCsL219HfIAbZ_9eIz6Q0RWuKWY0bRHw8oQWQKZJ9w=w922-h691-no
https://lh3.googleusercontent.com/iDEC4zXjFL8WDcH_4UXy7mpxw3FP6QZbd2GkUR-8aD_XYFjmQk1Barn96Qd6fHlqPlXHkank-7lN4wDRj7NjA4PCf903v3oAs2r0utHzIBoxQyD7gD8rkPcGYyPeJYczQd-p17Gme4eTuNztr5nhL9MM1QoVOH3VE7SQyyobeA-dhQnXjyGroKEsw7R4z6KGqY_WzdRa9bjbzdNNFK85noBwgpaCPFpNfvbEprGuQVHo77cJ75iS15n8uFKbqX-IfB7kID__Z0uzLyOcQGPzEd6kZHR4kGAiXR0Er6GnnkO0lDJd-UfN4wUgbo_wWuOLobdqjJ9hGOnKo-y2PN4jzZuTzeKvRaujb4fGA0wW0IOJxyIFLoAY1QEWk_4LXLMJTewSiQt2nMe3AgPQ86GgOn0dZWj4mgGEodcwX7v5ZQFV1ajsq6nLJ6KdFEXhwxDov5fkGo-eGF2zUDo0msuLPOz-MPum33Rh8XckxOaNfapOC0CmszCHznWgh24jfY545uqJnVp70Qh6DEymjpu3osX3EwSDXtk60VmxjxrMQdw0wetPEBI9mERrqvK6nqQy1GBQk7A4EI8p_-ufiHAlETXfFwk3ed0wBjjCaVJLFft6XT3fMQ=w922-h691-no
https://lh3.googleusercontent.com/ZhXKSE1xG80vqgYWG_zOKBSd2RmC1TFlFbaQMo_eERSf4bf6mVx0S9hYU4BlL9yiuM3yVs-OmTitv0LilDIR_5DKCQaAWf7HhKGzg_kSam3xl0f04pq-SZqXyADALkG3_QmTDWdvrvenzX0i8Lr5o14j8yMSPP5h2xCF1pSfTB2-24meICQ3DC2kb1y1fZXavmL56qrUGAEh0YZC4KTPdlARJDfd8J_u_ClGSW7Sz4SYQsUiOCrpcUIKpM0Lzv9D0coDZgp_uRRIufpJYJlr61sEKRCI4AJVjM_4PwcTgZltxajNGK5JxvdunDydrwy__Qh3STZe4FPQWygCmrl8_L7onNvCWDzkxJX3HG33yB3OH-JCOEF6FvhgdSNOK9K5vX4JdTiAfZonqKtuGqrS7DBGHpLOrh3TgxvCW0B25PaXvXRXhJh17Yogt4flhSv_DHqve8lvWHHLYorpu_sx-hDExl--smDd3Z2-QS6x0RK5SsYANzuwTM9EyBmRRlD4TQbHvYq9fbQ8U7D2EWewchHAtTZaQ7ILK58dUkF0Y6gmvh5QR4LCyM-HKcMKIU3b1cfU9qp8hH5NWRr1ZvIYMydsauPVrKQdLBSOMfvWSpXPsKQbWg=w922-h691-no
https://lh3.googleusercontent.com/U_ssqVLZqTKQkQAioEEziffN8bRa8ViTgfZ-ig1ihnbyae4arTM_FgUPCYWLcHjPglD7JzYlUNqSZctWK0egyTbQNxC9jo5ViWng9kMM_cQmRycIKVz-yzA6hnTP7YJcxO19yipAf4Ki0aHp-tJMkWLW9pE_BmydQGpx6xLQVz-A-Bs0-bIVW-OL-1KMLty5vVyezdaUptyN7mkzziGOTpZMKy-0A-_PgmhbofQOyLTvpgg-0fmJOzEZZj5Xnf2bWDtJPwbgniS4ASdPGMMAGtgbq8NJHdGiGP9Bjwess92pDTQXzizBaJv-OUAyTRgYSHOKMNduF8l0r4MCeX90M7gsAsLN5VJJj3s-KtxZxsjvRhiorCKwXm8NCccFhf-yG6rrXE5gHbVNiL5L9g-bSsMU8MVTO_P7G_lQaHHV0prRoiKU1PtLomJAhUBYVXhZJPKQ8KkFxp3TAR9FRH9wyoR9o33jwfqe2pTe66Vu_Pujh3YgnEVJqpxepY0T8pQOie1Vl32DAghjbCDYDslwdRX4LagJShxEanPzjB6-oj7WsnZlz7OoOOL0hcV0re1Fh6VkI3nbqovIGanKnsWbhhxq3qtvO6j3B7jHLH5taW5v84YF4A=w922-h691-no
Комментарии зачем мне это все надо и что сделать с трактором, считаю неконструктивными, отвечать на них не буду)))
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Вот такая машина.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
alpem пишет:
Вот такая машина.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
[quote=S P;1078017806] Можно с разных ракурсов.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
alpem пишет:
сейчас немного переделываю, опускаю редуктор.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
S P пишет:
S P пишет:
дам один совет,можете к нему не прислушиваться но редуктор у вас стоит не правильно,рабочий орган (диск) нужно ставить на вал с двумя подшипниками а кардан цеплять на вал с одним подшипником так как на кардане нагрузок меньше,у людей отрывало вал вместе с корпусом подшипника тот который на 4 болтах......
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
perec.41 пишет:
S P пишет:
дам один совет,можете к нему не прислушиваться но редуктор у вас стоит не правильно,рабочий орган (диск) нужно ставить на вал с двумя подшипниками а кардан цеплять на вал с одним подшипником так как на кардане нагрузок меньше,у людей отрывало вал вместе с корпусом подшипника тот который на 4 болта Так передаточное уменьшится а нужно обороты увеличивать и с чего Вы взяли что вал на одном подшипнике.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
yurin.igor пишет:
возможно и на двух стоящих вместе (рядом) все это всунуто в корпус (чугунный) закрепленный на 4 болтах м10 и вот этот корпус отрывает в нагрузке от основного корпуса редуктора,второй вал (там где у вас кардан) стоит тоже на двух подшипниках но вал проходит через весь редуктор и подшипники расположены по краям.....
25.10.2011 - 16:14
: 1431
perec.41 пишет:
yurin.igor пишет:
Я с Вами полностью согласен а ставят так от без исходности (нужно обороты увеличить). Как Вы предложите увеличить обороты?
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
perec.41 пишет:
alpem пишет:
S P пишет:
согласен с вами полностью но конструктивно у меня так бы не получилось, про вал что на него излишняя нагрузка полностью согласен. возможно в будущем буду переделывать и в эту сторону. покамест опускаю редуктор маленько ниже.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
yurin.igor пишет:
alpem пишет:
S P пишет:
Больше 15 лет такая ботвосбивалка работает, 10 га в сезон.
За все время один раз подшипники года 3 назад менял.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Вот урожай.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3459
Всем привет. У кого польский окучник? Если не трудно скиньте вот этот размер (на фото обозначил) Снял шаблоны с этого окучника, а расстояние между ушами замерить забыл. Вспомнил поздно. Не ехать же обратно за 300 верст. Буду очень благодарен.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Роман Василич пишет:
этот размер
31см, но у меня форма чуток другая, раздвижные перья немного ниже, и поверху при сдвинутых-34см
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3459
Владимир Г пишет:
Мне именно разбег самих стационарных ушей по кончикам нужно, не считая раздвижных перьев. Пользуясь случаем спрошу. Междурядок у меня 60-65 см. Они как я понял под 70 заточены. В конструкции ничего менять ненужно? Если что раздвижными перьями подыграть можно?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
В конструкции
Самой сажалки?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
а поделиться...... можно в личку! thank_you
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3459
Владимир Г пишет:
Самой сажалки?
Нет, самих ушастиков.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3459
perec.41 пишет:
Без проблем. На картонных шаблонах обозначу все размеры, сфотаю и скину. Только циркуля большого нет, кривые по прогибам обозначу.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
самих ушастиков.
под всое междурядье регулируете только ушами, стандартная польская сажалка заточена под междурядье 62,5-67,5, к нам гонят и зауженные, на 50, окучники одинаковы
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3459
perec.41 пишет:
а поделиться
Серёга, вот лови. Может еще кому то пригодится. К стати когда попробовал собирать макет из картона, при соединении деталей форма отвальчиков и ширина лопухов сама выставилась как надо. Нос как раз в аккурат с угольника с полкой 10см получается.
Как бы за плагиат не привлекли mail scratch_one-s_head
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Владимир Г пишет:
самих ушастиков.
yes3
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Серёга, вот лови.
примного благодарен! спасибо! thank_you
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3459
Владимир Г пишет:
Благодарю thank_you
: Карпинск Свердловская обл.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Мой окучник, сделал за пару вечеров. Простой но надежный , трудится уже несколько лет.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
VALERI76 пишет:
Для чего колесики сзади?
Как регулировка глубины они не работают.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Melnikov Lexa пишет:
VALERI76 пишет:
Все работает отлично! Глубина регулируется приподнятием навески и удлинение центральной тяги. У меня вместо центральной тяги стоит гц. Так, что регулировка происходит считанные секунды прямо на ходу.
А колёса сзади были сделаны по следующим соображениям: я когда распахивал участок после многолетнего простоя, то первые года поверхность была сильно не ровная, и комья земли и бугры и разные другие неровности. То если бы я поставил колёса спереди окучника, при наезде на неровность сказывалось на итоговый результат. А в моём случае колёса идут уже по ровной сформированой поверхности и не важно , что там перед окучником. Ну это все моё мнение провернное на личном опыте))))
: Кодыма
11.09.2017 - 22:30
: 33
