Окучник для картофеля. Страница 68 из 88
2623 сообщения
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
alpem пишет:
Акимыч пишет:
Молодец конечно!Хорошая штука!Какова ширина междурядий,уважаемый?
Стандартная 70.
А по центрам задних колес ЮМЗ?
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Акимыч пишет:
Передние и задние по центрам 1400
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Недавно показывал как сажею картофель. Ну и вот первая обработка.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Вот первое окучивание
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
alpem пишет:
alpem пишет:
Отлично получилось. good good
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Второе окучивание.
25.09.2015 - 19:47
: 122
У меня вопрос к ХАЛАК СЕРГЕЮ. Под каким углом стоят кольчастые диски на вашем пропашном культиваторе по вертикали и горизонтали.
рф
: новосибирск
19.05.2011 - 18:04
: 49
perec.41 пишет:
ВЛадимир - Ул. пишет:
Плюнул быстренько убрал параллерограм и приварил поводки намертво Вот тогда вздохнул и доделал без проблем и ровно
Надо было просто скрутить все секции поперечной трубой,у нас многие так делают,у кого "гуляет"секция.....
А не набросаете схемку?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
ivan nik пишет:
ну какая тут схема...вот культиватор,берем трубу (круглую,профильную,как вам удобно) я бы взял профильную 40х40,ложим сверху на грядили поперек кулитиватора в районе крепления лапок и крепим эту трубу к каждому гряделю....секции гулять не будут относительно друг друга ни вверх-вниз ни вправо-влево.... в моем случае снизу в районе лапок приварены квадратики сквозь их (через все три грядиля одну трубу) пропихиваем длинную трубу и все
17.09.2011 - 23:25
: 4315
perec.41 пишет:
ivan nik пишет:
Это обман зрения. Когда то такие только в полной сборке не распечатывая ящики сдавали в металлолом. На фото только половина ежика.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
alpem пишет:
поясните......
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
alpem пишет:
Это обман зрения
где???.
рф
: новосибирск
19.05.2011 - 18:04
: 49
Спасибо Сергей, а то не могу добиться работы культиватора без смещения средней грядиль относительно боковых. И вопрос какая ширина крыльев окучника должна быть на междурядьем 62,5 см?
рф
: новосибирск
19.05.2011 - 18:04
: 49
perec.41 пишет:
ivan nik пишет:
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
ivan nik пишет:
это нужно наверное подбирать опытным путем,у нас в основном сажают на 70см и то как то у каждого разные борозды,так что это надо по месту регулировать.....
25.09.2015 - 19:47
: 122
междурядье 60см ,длинна уха окучника35-38см расстояние между окучниками 25см. так у меня.
: Moscow
25.08.2016 - 12:46
: 32
Мой окучник
Лапы от культиыатора 3 шт. Два дисковых окучника от мото блока. колесики из тормозных борабанов жигулей, на самодельных ступицах и стойках. Все собрано на квадратной трубе 100х100 мм, труба засыпана песком для веса.
Рыхлит и нагребает хорошо, но с отсутствием лета картошки тоже особо не видно, хотя сажали 28 мая.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Евгений Бородин пишет:
зачем окучнику вес?
тут немного не понятно,вы картоху прям на луговине сажаете? что то дёрн сплошной у вас....
хотя сажали 28 мая.
ну а тут ничего удивительного,мы сажали 15 мая и неделю назад у нас было вот так..... сейчас уже сантиметров 10-15 стоит....важно дать ей воздух и она тянется буквально на глазах....
: Moscow
25.08.2016 - 12:46
: 32
perec.41 пишет:
зачем окучнику вес?
хотя сажали 28 мая.
Огород моего друга(он за рулем трактора) л подзапущен, год не обрабатывался, в мае несколько раз перевернули сначала плуг Ом потом культиватором, но все ровно корней от травы полно.
А вес нужен на коротких грядках чтобы быстрее заглублялся в почву.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Мой окучник
У Вас заморозки были, неделю еще подождите.
А окучниккавно, чем обосновывались делая такой?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
что то сомневаюсь что он заглубится от этого быстрей,,тут главное угол атаки стрелок и он без веса зайдет по уши.... laugh а так только нагрузку на навеску увеличили без толку.....
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
вот такой самодел
: Moscow
25.08.2016 - 12:46
: 32
perec.41 пишет:
perec.41 пишет:
Тренировался после изготовления на участке картошку окучивать, поначалу без доп нагрузки, и что глубоко не лезло толи за счёт дисков поднимает толи правда не так углы, после догруза всё заработало так как мне хотелось.
Да и я так понял вес в сельхоз технике лишним не бывает. И ещё если снять диски то можно поставить дополнительно две лапы, крепления я для них предусмотрел, получится пятилапый культиватор. Правда не знаю буду пользоваться или нет, потому как в планах почвофреза, но сперва грохотная копалка.
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1483
perec.41 пишет:
perec.41 пишет:
Привет ,ох уж эта москва,уссышься с вас.Совет дельный лови:продай трактор вместе с культиватором,там-же по соседсву в области,а на эти деньги картоху до конца жизни сможешь покупать и хавать, без головной боли!
17.09.2011 - 23:25
: 4315
perec.41 пишет:
поясните......
Что объяснять? У вас нет той части которая обрабатывает верхнюю часть гребня.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
alpem пишет:
perec.41 пишет:
поясните......
вы не правы.......именно на том фото они есть,правда только на среднем еже,если поставить на все то они зацепятся друг за друга а удлиннять грядель не хотелось.....но если ездить по "стыковой"борозде то средних удлинителей вполне хватает потом по большим всходам (до 10 см снял и средние) ,в следующем году все же планирую грабли поставить для вершин гребней....типа вот этих
17.09.2011 - 23:25
: 4315
perec.41 пишет:
вы не правы.......именно на том фото они есть,правда только на среднем еже,если поставить на все то они зацепятся друг за друга а удлиннять грядель не хотелось.....но если ездить по "стыковой"борозде то средних удлинителей вполне хватает потом по большим всходам (до 10 см снял и средние) ,в следующем году все же планирую грабли поставить для вершин гребней....типа вот этих[/quote]
Сетчатую борону поставь и она все заменит.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
perec.41 пишет:
вот поэтому на других культиваторах с завода они стоят в разнобой или в шахматном порядке.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
alpem пишет:
Сетчатую борону
спасибо за рекламу но давайте я как нибудь сам решу.....в принципе уже конечно решил...... wink
