Окучник для картофеля. Страница 63 из 88
2623 сообщения
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7743
draiv пишет:
подойдут таки кольосики для секций???
слабоватый этот китай!
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
draiv пишет:
слабые конечно, не на долго.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
S P пишет:
draiv пишет:
Самому можно сделать железные,что Вам по асфальту ездить?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Акимыч пишет:
я попытался в прошлом году сделать, нашёл ресивер от камаза порезал кольцами (не факт что ровно) сам токарем работаю но на завод просто так не пройдёшь с железкой надо кучу разрешений собрать и прочего, плюс сразу с тремя колёсами вас не пропустят (надо чтоб в сумочку уместилось)понятно что три раза собирать разрешения.....ладно, начал,вырезал лобзиком блины по два на каждое колесо, надо сами кольца торцануть да и ценральное отверстие просверлить ровно,короче один блин приварил наглухо а второй как варить????? опять проблема,короче отложил я их пока в сторону ищу может что то подвернётся но пока результатов нет, есть два комплекта колёс с сельхоз орудий (парные) опять проблема что только по два колеса,раньше ведь из колхоза их тащили для тачек и понятно что на тачке максимум два колеса....... cry
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
perec.41 пишет:
Акимыч пишет:
Ну что то вы все так усложнили с колесом вот делал на копалку с газового баллона ушло чеса четыре
Волгоградская область
: Иловля
27.01.2014 - 16:19
: 292
Владимир Трошин пишет:
perec.41 пишет:
Акимыч пишет:
Ну что то вы все так усложнили с колесом вот делал на копалку с газового баллона ушло чеса четыре [изображение]
Можно снимков побольше интересный агрегат.
02.11.2013 - 12:09
: 223
perec.41 пишет:
Акимыч пишет:
Я тож надумал дєлать с ресивера и лобзиком блиньі пилить victory
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
baku.ilovlya пишет:
В теме самодельные копалки грохотного типа выкладывал подробные фото
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
draiv пишет:
всё бы хорошо но центральное отверстие если лобзиком пилить то криво получится да и приварить блины можно со смещением,зная это всё, что может получиться мягко говоря как на храмой телеге не очень то охота начинать..... dntknw вот пока и ищу другие варианты....
02.11.2013 - 12:09
: 223
perec.41 пишет:
draiv пишет:
Ну внутриноє ручьним фрезером буду корегировать ..а терпенья і труд всьо перетрут....ищьо такоц вопрос при нарізаніє борозд єжи можно использувать??
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
draiv пишет:
а зачем это???
02.11.2013 - 12:09
: 223
perec.41 пишет:
draiv пишет:
а зачем это???
для крьішения груди???
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
draiv пишет:
perec.41 пишет:
draiv пишет:
а зачем это???
так и борозда будет не той формы, больше будет присыпаться и выравниваться.... dntknw
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
perec.41 пишет:
Вообще не понял два последних слова. Шо, без станка никак? А разметочку сделать ровненько и болгарочкой. И блины болгарочкой,вместо ручки прикрути стойку типа цыркуль как газорезчики блины режут и точка уже есть чтоб ровненько просверлить. Мужики вон шлицовки на валах под одбор мощности болгарками режут и все работает а тут хромая телега получится. cry shok
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
VVK58 пишет:
И блины болгарочкой
да блины то как раз не проблема сделать, с этим электролобзик прекрасно справляется, а вот кольца из трубы отрезать болгаркой ровно очень тяжело,и причём вы эту кривизну не увидите до того как это "колесо" не закрутится, то есть отрезали не ровно кольцо приварили к этому не ровному краю блин и что у вас тут выровняется? ровным счётом ничего,как бы ещё кривей не стало.....а вот если взять это кольцо и торцануть выставив в станке то и блинчик ровно ляжет и отверстие центральное тоже в станке просверлить уже в приваренном на место блине вот тут колесо как колесо будет....
09.11.2009 - 18:11
: 21495
perec.41 пишет:
легко, берется к примеру кусок узких(53см)обоев, оборачивается вокруг трубы(балона) делается метка маркером, желательно белым, и потихоньку маленькой болгаркой миллиметровым диском...но если вам быение в 1-2мм опорного колеса глаз режет то вы попросту баловый
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Владимир Г пишет:
huh а я то и не в курсе......да конечно так примерно и резал,конечно не на глаз.....но приложив к кольцу блин увидел что ровности там нет и к тому же ещё и положив кольцо на ровную поверхность и поставив рядом угольник (столярный) увидел что и угла нет,по этому при сборке всей детали (колеса) в кучу может вылететь на много больше чем 1-2 мм, и опять же повторю что я ищу замену самодельным колёсам,не найду так сделаю эти так что из них стрелять можно будет,не стоит за меня так сильно переживать...... thank_you просто я не люблю "тяп-ляп" хотя признаюсь что и у меня бывает такое,но когда я заведомо знаю что получится не совсем хорошо то стараюсь как то исправиться......
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
perec.41 пишет:
Владимир Г пишет:
Можно диски с авто обварить!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Акимыч пишет:
диаметр велик..... sad
01.03.2011 - 21:31
: 16535
perec.41 пишет:
Акимыч пишет:
у нас с комбайновских натяжных роликов делали-обтянув полосой металла-нормальное колёсико получается с подшипником и осью в сборе-только в стойке отверстие сделать.
draiv пишет:
интересно-вы ездить как будете?если поедете по лоткам то окучники будут разрушать борозды.окучники должны идти по колее трактора и быть их должно 3-5-7.а с чётным количеством-придётся один смещать в сторону-но тогда будет проблема,трактор будет заворачивать.не изобретайте велосипед-сделайте жесткое крепление но с выносом от валька назад и вниз кронштейна стойки.примерно вот таким способом.
02.11.2013 - 12:09
: 223
FinФИН пишет:
perec.41 пишет:
Акимыч пишет:
draiv пишет:
интересно-вы ездить как будете?если поедете по лоткам то окучники будут разрушать борозды.окучники должны идти по колее трактора и быть их должно 3-5-7.а с чётным количеством-придётся один смещать в сторону-но тогда будет проблема,трактор будет заворачивать.не изобретайте велосипед-сделайте жесткое крепление но с выносом от валька назад и вниз кронштейна стойки.примерно вот таким способом.[изображение]
Вьі хоите сказать што жосткоє крипления окучников лутше паралелограма???? Єсли жостка сцепка лутше то почиму бороньі цепляют на цепкі или рухомьіе штанги??а всьо потому што рельєф нужно копирувать.. dntknw
01.03.2011 - 21:31
: 16535
draiv пишет:
у вас наверное каждая отдельная борозда находится на уровне отличном от соседней?у нас обычно картофельники ровные как стол и копировать там нечего.на поперечном вальке стоят только опорные катки.длинной центрального винта можно изменить угол входа корпуса в грунт и глубину обработки.так же глубину можно регульнуть высотой стойки в кронштейне и высотой стойки опорного колеса.это на стадии проекта закладывается но в работе обычно хватает винта и положения стойки в кронштейне,ну и отвалы можно поднять-опустить на стойке-для того чтоб больше или меньше поднять земли на гребень.
02.11.2013 - 12:09
: 223
FinФИН][quote=draiv пишет:
у вас наверное каждая отдельная борозда находится на уровне отличном от соседней?..да площади у нас не особо ровньі. потому такая церемония
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
draiv пишет:
дело тут не в этом, а в количестве секций, у вас их почему то 6......вы прикидывали как будете ездить по бороздам? или у вас под трактором 3 борозды проходит?
02.11.2013 - 12:09
: 223
perec.41][quote=draiv пишет:
дело тут не в этом, а в количестве секций, у вас их почему то 6......вы прикидывали как будете ездить по бороздам? или у вас под трактором 3 борозды проходит? Колия трактора както так..
02.11.2013 - 12:09
: 223
draiv][quote=perec.41 пишет:
draiv пишет:
Секцьіи смещаютса єсли будет 60-70 то одна естественно будєт сниматса и будєт 5
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
draiv пишет:
А как обрабатывать междурядие 50см, с колесом шириной 40см shok
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Сантяй пишет:
draiv пишет:
а вот так и будет-пищит но лезет.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
теоретически
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
draiv пишет:
И сажалку и копалку, тоже на 50см. делать будете?
