Окучник для картофеля. Страница 62 из 88
60х40х4.....! брус-60х60х4,осенью не совсем закончил, с весны начну доделывать!!!!
Семён!Думаю уплотнишь землю фрезой!Земля должна состоять из комочков,в которых сидит червячёк!Дополнительно рыхлит!Нарушишь цикл так сказать!
А чем отверстия прорезал для окучника в профиле???
сверлил два отверстия на 16 мм,дорезал болгаркой и в углах ручная работа напильником....
Начал делать окучник подскажьіте есле что не так!!
Я бы обрезал так, а то и еще уже, чтобы корни картофеля не подрезал.
или купить другие,а эти тоже пригодятся, маленькие стоят копейки...а 220ми правда подрезает, и это с междурядкой в 70 см....сейчас закупил 110 мм....
Ничего подрезать не нужно. Вы их и так коротко оставили. Междурядье должно быть хорошо подрезано, а не царапаться. Если грунт не будет срезан то крыльям негде взять земли и в результате не будет формироваться гребень.
Ничего там не оставляли,это 220е лапки,штатные для окучника,но повторюсь что они подрезают клубни даже в междурядке 70 см
Обрезая как на фото вы только убавляете жизнь этому лемеху, обычно когда от него остаётся как вы хотите отрезать я менял на новые. То что захват по краям вы укоротили то да , для окучника это +, вообще на КОНе перед этой распашкой должна стоять стрела и вот на ней лемех должен быть шире чем на распашке. Когда то работал с КОНом и все задумывался отчего на него продают одинаковые лемеха по креплению но разные по длине работающей кромки, в магазине говорили мол это старого образца, когда не было коротких брал большие и обрезал по размеру коротких. Но когда купил новый КОН то оказалось, что на первых стрелах шли широкие лемеха. Когда поехали в поле на двух тракторах стали сравнивать и настраивать , оказалось что на новом КОНе поднимает и рыхлит землю лучше даже при меньшей глубине, регулируя на старом КОНе добавляя глубины шли комки и глиняные ремни. Раньше если с распашками были проблемы . то изготавливали их из обычных стрел приваривая выше лемеха еще 2 таких лемеха.
Объясните пожалуйста. Как стрела может достать до клубня при междурядье 70 см? При ширине стрелы 22 см. Во первых. Стрела идет ниже клубня. Во вторых. От конца стрелы с двух сторон остается 24 см. Я при первом и втором присыпании (в стадии 4 листков) перед окучниками ставлю долота для рыхления гребня, они идут на расстоянии 7-8 см от картофеля. И ничего не вытаскивается. Потом снимаю долота и еще присыпаю один раз. Потом когда картофель прорастет до 10 см окучиваю первый раз и перед смыканием рядов второй.
Объясните пожалуйста. Как стрела может достать до клубня при междурядье 70 см? При ширине стрелы 22 см. Во первых. Стрела идет ниже клубня. Во вторых. От конца стрелы с двух сторон остается 24 см. Я при первом и втором присыпании (в стадии 4 листков) перед окучниками ставлю долота для рыхления гребня, они идут на расстоянии 7-8 см от картофеля. И ничего не вытаскивается. Потом снимаю долота и еще присыпаю один раз. Потом когда картофель прорастет до 10 см окучиваю первый раз и перед смыканием рядов второй.[/quote]
фото всех ваших процессов нет?
Сейчас нет. Не думал что он кому то пригодится. У нас так все обрабатывают. По этому технология всем известная.
Маятники без каких либо втулок? Гулять вправо влево то хвосты гряделей не будут? И почему 6 секций? Под картофель идут 5 штук.....
Да без втулок ..одна секцьія вместо маркера..
крепление к раме слабовато по сравнению с заводской стойкой.
Смотря на ваши фото, жалко мне ваших трудов и стараний. То что видите на моём фото,сейчас работает как часики, а раньше выглядело как на вашем. Проблема номер один, невозможно заглубить как бы хотелось, вешали всё что только можно было, не помогало. Проблема номер два, как бы не старались шарниры расшатываются и уходят ,не держат размер. Два окучника должны строго идти по центру колёс,иначе сносит трактор или уходит окучник в сторону на шарнирах это 100%. Само крепление рамки как бы низковато, может пороть гребень при окучке. На моём фото как раз так и приварено,"неправильно", но уже отрезали и переварили выше.
Ну а это
совсем ни понимаю Если маркер, то только по кругу ну и на 70см в одну сторону больше,зачем это? Идеальный вариант это
И если нарезать гребни перед посадкой, то лучшего маркера чем одно колесо в в междурядье не нужно. Теряем один рядок, но зато всё чотко , ровно и быстро. Главное первый раз ровно пройти.
Эта проблема возникла только у вас видимо.....Вообще если соблюдены углы атаки то сошник сам лезет в землю,не надо его грузить...На КОН 2.8 (1.4) это прекрасно работает а вот с жестко закрепленными окучниками мне не понравилось в прошлом году то что изначально борозды были не совсем одинаковой глубины и в некоторых местах средний окучник попросту летал по воздуху,и это прошу заметить всего лишь с тремя окучниками.... И опять же если вдруг Я повторю вашу ошибку и придётся что то грузить то надо будет просто скрутить все секции одной поперечной трубой и всё пройдёт....
Аналогично. И без копирующих колес очень неудобно.
Как такое может быть? Если вы принудительно заглубляете окучник на ту глубину которую хотите.
А во это как раз и к шарнирному креплению и относится, каждая секция сама по себе.
Тоже так думал, пока не попробовал. Весной если не забуду сниму видео, нарезки гребней и окучивания.
Правильно говорите,только на каждой секции установленно своё опорное колесо и если пашня у вас ровная то как то по барабану какой уровень под каждым окучниками,он будет делать свою работу на настроенную глубину и если не ровный то тоже самое,так получается что с отдельно плавающими секциями окучник более универсален,попробуйте убедить меня в обратном......Я свои секции могу быстренько скрутить трубой через хомуты,вы свои разделить быстренько не сможете.....
Какой варіант лутше??1или2
А вы попробуйте,а потом с нами поделитесь!!! Для своей почвы,я выбрал бы левый!!!
спереду перед ним бует ищо лапа мсо стрелкой
подойдут таки кольосики для секций???
