Окучник для картофеля. Страница 60 из 88
2623 сообщения
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
У нас также как написал Артем.
А когда говорят влагу сохранить, куда уж больше сохранять то?
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Под посадку бульбы гребни нарезаю всегда, и для меня и многих моих соратников- это , как закон.
Для того , чтобы "земелька" родила:
1. её нужно "ворочать" и как минимум 2 раза в год.
2. нужно кормить(даже трактор не поедет без топлива) навоз и тд. итп.
3.необходим уход(прополка, культивация, осыпание...)
Возможно, у Вас другие климатические условия, тогда я не спорю, но сам делаю так, наверное, как и большинство простых земледелов .Могу ошибаться,но приезжайте и переубедите меня в обратном:
после весенней вспашки, максимум через сутки нарезаются гребни( а то и раньше);
и, в зависимости от погодных и рельефных условий, даётся возможность гребням максимально прогреться;
садим подготовленные семена.
Зачем нарезать осенью? Или Вы весной пахать не влезете и потом возделать, или я чего то вообще не понимаю.
Прошу прощения, сам не ожидал, что столько знаю(ИЛИ ДОГАДЫВАЮСЬ что заю dntknw ?)
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ypolhovich@bk.ru пишет:
Это не закон, это у вас традиция такая, ну если хотите технология, никем и ничем не оправданная, сохранившаяся со времен ручной посадки и для современных технологий(механизация) абсолютно лишняя... живу рядом с вами.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7743
Весной в наших краях на пахоту табу по нескольким причинам. Это тяжелые почвы в большей степени на основе глины....Малое количество осадков .......Высокие температуры.............
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Michey пишет:
shok вам рис садить нужно
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
Viktors27 пишет:
Для этого у нас мелиорация, живем в болоте. Да и такое не часто, в 9-м году, в 13-м и нынче поменьше залило.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Michey пишет:
еще живая ? у нас все развалили sad
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
Viktors27 пишет:
Местами работает. Правда чистить надо, а это дорого.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Владимир Г пишет:
lol
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Размеры моего окучника.https://www.youtube.com/watch?v=oMobHIbI49E
29.11.2013 - 13:31
: 336
Цикломет пишет:
С 5 лапами работал на мягкой земле или под горку на твердой. Да, тяжеловато. В этом году поставил диски чтобы сохранить обработку 4 рядов. Диски сдвигаются в раму, на синем окучнике, чтобы обеспечить габарит на дороге. Трактор 18 л\с.
а для чего цепи между секциями?
: Алапаевский р-н Свердловская обл
08.11.2010 - 15:15
: 239
Цепи для обработки гребня до всходов. Глубина обработки в среднем 5 см. Чем короче цепь, тем глубже обработка. Эффективна когда сорняк в фазе белой нити.
29.11.2013 - 13:31
: 336
Цикломет пишет:
Понял понял, советуете? А какая длина цепей примерно?
08.11.2010 - 15:15
: 239
Длина цепи 70-80 см. 9 звеньев. Цепь от навозного транспортера ТСН-160. Обратите внимание на быстросъемное крепление. На синем улучшенное пруток 10 мм, на старом иногда цепи отцеплялись, где прорезь большая.
29.11.2013 - 13:31
: 336
Цикломет пишет:
Благодарю! Как разцепь есть толстая, но окучник самодельный с двумя колесами и органы жёстко сидят, надо думать куда цеплять цепь.и как я понимаю, цепляться надо как можно ниже?
08.11.2010 - 15:15
: 239
Раз нет опорного колеса окучивающей секции то проще на раму прикрутить стойки и опытным путем подобрать точку крепления. От веса цепи заглубление тоже зависит.
: Рязанская область
24.09.2015 - 11:26
: 177
Цикломет пишет:
Что-то не видно никаких цепей?!
29.11.2013 - 13:31
: 336
Цикломет пишет:
Понял понял, спасибо!
08.11.2010 - 15:15
: 239
Цепи были в ранних сообщениях.
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Интересная конструкция!
29.11.2013 - 13:31
: 336
Цикломет пишет:
и эта технология подходит если посажено сажалкой, как я понимаю, да? то есть до всходов картофеля нужны различимые рядки.
08.11.2010 - 15:15
: 239
Да, верно. Хотя у меня сейчас нет сажалки, просто в нарезанные не высоко гребни под лопату сажаю.
А вообще приспособился так: за 2 недели до посадки пашу или перепахиваю, если осенью удалось, за 1 неделю до нарезаю гребни.
Борюсь так сказать с сорняками.
29.11.2013 - 13:31
: 336
Цикломет пишет:
аа, даете недельку пробиться сорнякам и после посадки сразу обработка цепями? умно!)
08.11.2010 - 15:15
: 239
Нет, после посадки еще неделю жду, а уж потом цепями. И как пошли первые всходы еще раз успеваю, тем более что бывают дожди, надо разбить корку. Ну и по всходам без цепей пару раз.
Правда сорняк все равно лезет, особенно осот.
29.11.2013 - 13:31
: 336
Цикломет пишет:
а по первым всходам не ранит их значит? Мне ваша методика все больше и больше нравится\!))
08.11.2010 - 15:15
: 239
Да нет, просто пригибает самые высокие, цепь гладкая, перескакивает.
По всходам на максимальной длине цепи, как писал ранее , заглубление до 5 см, а если земля в пух, типа после фрезы, то может быть глубже. Тут надо смотреть конкретный случай.
На 1 обработке гребня я цепляю короче на 1 звено, чтобы поглубже.
29.11.2013 - 13:31
: 336
Цикломет пишет:
В общем надо пробовать! к весне, прилажу цепи)
: Приморский край. с.Марково
15.08.2015 - 15:44
: 46
Кто может подсказать где можно купить диски для окучивания картофеля? Диаметром от 40см. до 50см. хочу сделать себе окучник.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
в Лесозаводске нету? Ищите в Уссурийске, Китай
15.08.2015 - 15:44
: 46
У нас в Лесозаводске продают на китайские картофеле сажалки на мотоблок и диски к ним но они по диаметру маленькие.
