Окучник для картофеля. Страница 57 из 88
Всем привет! Сделал и я себе ушастого окучника. Окучкик одевается на стрелку и внизу фиксируется болтами, т.е. съёмный в целях экономии культиваторных лап. Ширина стрелки 270 мм, нужно укорачивать, т.к. местами вырывает картофель. Ещё один минус - нужно делать регулировку угла атаки на каждую стрелку отдельно, центрального винта не достаточно, из-за этого окучник плохо входил в землю, пришлось работать на принудительном режиме, и то не ахти. Земля сухая, как асфальт, дождями заплескало. Вчера немного прошёл, а ночью опять дождь пошёл и передают на наделю дожди. Работа ушастого окучника более понравилась, нежели дискового. Нужно стрелки ближе подать к заднему колесу на 10-15 см, будет получше. Ну ни чё переделаю, станет на погоде и попробую снова.
Тут доця моя младшая в роли оператора снимала меня на "опытном" участке , "тренировочный полигон" прошу не сильно пинать, только учусь
Все эти минусы решаются заменой лошадки на более мощную, слабовата она у вас.
Так где же взять тот табун лошадей, одна беднота , хоть бы резину ёлку поставить , лепил из того, что было , бюджетный вариант
А сколько под капотом? По идее если поставить ёлку, и уменьшить скорость должен потянуть.
Не плачься Серега.Моя беднота при 5лс три окучника тащит, а у тебя там целый "стратегический" запас. Так что:" Елку-елку".
УД-25 движок, я думаю, шо проблема не нём, ёлка - эт дело другое
Ну спасибо Санёк, утешил, ну сухом и буксует, веса на задок подкинуть ещё, а то развесовка после переделки более на перёд ушла
У нас такой 2500 шт.
А у нас 1500
Вчера взял окучник на картофелесажалку . Действительно1600руб лапа 220мм .
Я тоже вчера катался по магазинам,мне не хватает одной лапки,так их нет в магазинах.....самая узкая это 270мм,а окучивать уже пора,обзвонил всех друзей результат нулевой....жена говорит не мучийся,купи стойку в сборе.....я подумал подумал,видимо поеду завтра действительно куплю,ведь мне все равно нужна будет четвертая для посадки......уточнял цену,1560рублей....
для прополки
Блин сколько фоток не смотрю этого польского окучника и ему подобных а понять никак не могу,что там за долота,просто уголок что ли к пластине приварен и загнут носик????
Самое главное зачем он там нужен, эффекта какого либо ноль.
На выше изложенных вами снимках не долота , а бритвы, и ктото умный позагибал их в верх, так не должно быть. Они предназначены для обработки пропашных культур на глубину 2-3см. но никак не картофеля. И если они были собраны воэдино вместе с окучниками, то это эще не значит что надо совать их в междурядья картофеля. Если почва плотная то надо ставить обычные прямые долота ари обработке картофеля.
не загибал я их, а наварил заточенный кусок москвичевской ресоры чтоб траву срезала. понятно стало для чего они нужны, спасибо что обьяснили.
да да , они для рыхления, всего лишь(долота), а то что вы соорудили, похоже на бритвы, я и лоханулся, думал что такое уже в комплекте с этим междурядником
Так....погодьте....получается это все таки долота???срочно кто нибудь должен показать,потому как долота от КРН я ищу и найти не могу,вот и посетила мысля сделать их самому,если они такие как я думаю,тоесть простой уголок на стойке прямой то это сделать проще простого.....
там уголок. чуток расклепан на польских, облегченных, наши-одна лишь стойка
Вот показываю свой сделанный на скорую руку окучник,и заодно,противники сажать картоху под окучник покажите на моем видео где при посадке трактор (Мтз-82) затоптал и растоптал картоху???????в моем понимании там видимо всходов не должно быть ну или по крайней мере они должны быть отсталые......где трактор то проехал????
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как устранить люфт передних колес , трактора Т30 А80.
заменой пальцев и сухарей но вопщем надо смотреть
Удалить смазку из шарниров, и больше никогда не мазать! Это без Б.......
А это как
Однажды купил мтз ,ездил нормально, пока не помазал рулевые тяги,после ТО не то что 9 , 8 не поймаешь дорогу. Батя (старый механизатор ) говорит в колхозе, рулевое никогда не мазали.
Ну вроде как окучник с рулевым, никак не вяжется. Ребята, есть профильные темы
В окучнике рулевое самое главное, чуть вильнул 5 рядов вырезал !
наследственное представление о агротехнике доставшееся в спадок от того колхоза в котором рулевые тяги никогда не мазали
Мм-даа! Начнём о здравии, закончим за упокой. Так и тут. Начнёмсс с передней балки, и как нибудь доберёмся к обрабатываемому орудию.
Капрон,фторопласт на малых оборотах в смазке не нуждается . Это не врождённое, это преобретённое в 1 классе !!!
И конечно же
применялись в рулевом в каждом колхозе. и поэтому его(рулевое) и не мазали-угадал?
