Окучник для картофеля. Страница 54 из 88
Да,зачётный агрегат,но это нужно достать кучу запчастей,а их сейчас ох как трудно достать всё уже сдали в чермет .Да и не каждый осилит .А вот как бы сделать попроще.Никак нельзя?
Тоже фигня, на одном огороде нормально, на другом земля - пластелин. После стрелки кинуло груду. На этих выходных пробовал такую конструкцию. Есть недочёты, а именню: из-за длинной конструкции подрезает соседний рядок. Это больше происходит из-за виляния (есть свободный ход) поводка. Буду переделывать, снизу поставлю две тяги, вместо одной. Вроде и отверстия под пальцы сверлил в размер, пальцы во втулках без люфтов и в тоже время есть некая свобода, в следствие которой и выходит виляние поводка с диском на конце.
Ежи землю крошат отлично, комки все разбиваются. Сорняки пырей, берёзка полевая (вьюнок) выдёргивает хорошо. Бывает само слетает с ёжика, а нет - так нужно очищать.
Диски снимал, устанавливал плоскорезы и делал междурядье на кукурузе. Также выходит неплохо. Пол огорода сделал хорошо, а пол огорода сплошное прошлогоднее сорго (просо, из которого веники делают) - самосев, ну как ковёр сплошной - щит, нужно только кропить гербицидами. Короче зараза ещё та, не извести.
Так что нужно усилить конструкцию, чтобы не было люфтов, или же крепить всё жёстко на передний брус, т.е. убрать поводки - параллелограмм, но не особо хочется без него.
Я бы загнул шипы на подобие БИГ-3, градусов на 40. Тогда можно будет крутить эти валики и устанавливать на пассивное и активное. При пассивном не забивается травой. Но и хуже выпалывать будет.
Да их нужно было сделать реже и немного длиннее, тогда можно было бы и загнуть. В работе ёжики-коточки крутятся
Можно и так попробовать загнуть. Относительно оси, не заморачиваться с радиусами. С длинными с глубиной надо заморачиваться, а так не страшно.
И угол атаки 1-2 градуса придать. Наверно, бомба получится.
Никто не помнит, к плугу такую роторную борону делал кто-нибудь?
Загнуть типа как на этой фотке? Угол атаки примерно так и есть пару градусов, ежи-котки не под 90 гр. стоят по отношению к поводку
в какой то степени,уйти от пластилина можно с помощью дискового окучника.
Ни чё диск не дает. Я говорил ранее, что первый раз окучивал картошку (и впервые в жизни) дисковым окучником. Конструкция такая: на поперечном брусе жёстко закреплён поводок, опорное колесо и диск, ну конечно регулировки присутствовали (брал у знакомого от КМЗ Т-010). Так стрелка после колеса выбросила груду, а диски просто-напросто нагорнули её на рядок картохи (гребень). Вот у меня и возникли вопросы с применением ежей-котков, потому как никто не одобрил моё окучивание, второй раз с ежами побоялись пускать в огород, а на своём огороде попробовал - понравилось, только устранить люфты нужно
А вот мой агрегат пользуюсь им лет 5 Весь метал из чермета кроме стяжек.
Сегодня наварил на окучник вот такие пластины и штыри.Надеюсь что будет лучше крошить пласт.
Прудить точно будет.
Серж,думаю в таком исполнении как у тебя устранить люфты будет трудно,либо делать карданы как у Владимира Г либо оси поводков делать длинеей,вот тогда можно от люфтов избавиться,сам думаю над этим,надо по черметам покататься в поисках карданов,но пока как то не до этого....
Сорняки будут собираться, да и груда будет чуть по-меньше, а впрочем испытания покажут
Карданов точно не найду, а поводки добавлю, снизу поставлю два поводка, сверху пока оставлю один, соответственно нижние оси удлиняться. Ну герой, думал отделаться легко, было всё плотно, а вышли
и горнуть перед собой как бульдозер
Я вот тоже в раздумьях,есть вот такие втулки (заготовки для контактов электромуфт,для станков)можно сделать на них но это надо нижнее крепление делать как можно шире,тоесть как на КОН-2,8 и то я думаю что идеала не добьешься....самый лучший вариант это кардан,и подшипники если что в продаже есть а втулки если разобьет опять точи,сегодня я тут работаю а кто знает что через пару лет будет,где искать эти втулки....
С каданами, с крестовинами согласен, а вот с подшипниками нет. Подшипник лучше себя чувствует, когда есть полный оборот, т.е. 360 гр, а так сколько там получается, четверть оборота? Его будет также разбивать. Нужно подобрать шото, чтобы легко заменить. Слушай, а с передней подвески классики ничего не взять? Верхний болт или нижний, сайлентблоки? Или короткие реактивные тяги от задней подвески?
Нынче КРНы,практически все на подшипниках качения!!!-все работает ГУД,я и себе планирую КОН на подшипники перевести! А если подшипники конусные,то и есть возможность компенсировать люфт!!!
Так не диск виновен,а стрелка!!! Поэтому нужно исключить ее и принять меры дабы уменьшить образование груды!!!
С сайлентблоками люфты будут еще больше.....резина,чего ты хотел.....сдесь самое главное длинный палец оси,поглядел сейчас в гугле,это что то около 120 мм и то не факт что люфты пропадут....
Ну может и так, не буду спорить, если завод-изготовитель ставит, то почему бы и нет.
Ну так я же не говорил, что диск виноват, он нагорнул на гребень то, что ему попало, земля, груда.... Так если исключить стрелку, чем тогда рыхлить после колёс, долотами? При посадке картошки земля была мокровата и тяжелая, ну пластилин одним словом, затем стало жарко и асфальт, не вгрысть. В последние годы дождей практически летом, да и весной нету, даже окучить невозможно толком. В гребне более-менее мягкая. Слава Богу в этом году дожди проходят. Вот потому и городил эти ёжики-катки, может они будут хоть немного крошить груду.
Серёг, ну а на авто как? Шо там разве рычаги подвески люфтят или болтаются? Не ну конечно бывает и такое. Ладно, не будем спорить, я имел ввиду использовать болты верхние или нижние, втулки, чтобы меньше токарки было.
Нет,но там их много,спереди например верхний и нижний рычаги, в купе они дают некую жесткость а тут ты поставишь например один рычаг и что получится....а реактивнаяя тяга задняя еще более не надежная их на мосту вон сколько и то разболтается так что зад,перед обогнать хочет а тут одна тяга.....незнаю....
Ну мне это не страшно,если и буду делать на втулках то по типу вот такого,к квадрату приварю втулки в которые запресую этот капралон,кстати на фото видно что там что то подобное и стоит,но опять же повторюсь,сомневаюсь я в этой конструкции,надо заехать все же на чермет....
Долота.
Проблема не в люфтах,(сам культиватор должен иметь свободный ход, люфты компенсируют его если навеска зажата), проблема в плотной почве и стрелках, они там не нужны.
Вот именно, что плотная почва. Владимир, а шо же туда ставить, пару штук долот? Штуки три напр?
два. по
диагонали
культиватор в роботі
культиватор міжрядний - їжаки(огляд,розміри)
Вот мой культеватор в работе на днях тоже боролся с лювтами, где шайбы подложил где можно было болтами поджать поджал, правда пару болтов сломал и стопора все пришлось высверливать, но лювт все равно небольшой есть культиватор старенький но результатом доволен.
в настройках видео снимите ограничение. нет доступа
