Окучник для картофеля. Страница 52 из 88
2623 сообщения
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Делай короче как Володя предложил , и усиливай. Я делал проф труба 60х60х4 правда за мтз 5 секций. И пружины нужны
: Украина.
31.10.2012 - 00:41
: 162
perec.41 пишет:
gaevskiy пишет:
видео посадки на мтз-82 так и нет......одни слова.
Я не обязан вам что то доказывать.....еще раз повторю,засыпайте дальше граблями имея трактор в хозяйстве,и упрекать меня в чем то не стоит....
Если не хотите доказывать то и не надо но и при этом утверждать о том что мтз едет по картошке и не давит её тоже не стоит. А по поводу что это зависит от глубины пахоты то это бред так как мтз всё равно утонет вместе с картошкой до твёрдой поверхности и эта картошка будет глубоко посаджена. Миником весом в 600 кг может ещё и можно попробовать.
: Тамбов
01.03.2011 - 05:51
: 36
Андрей6319 пишет:
Доволен как удав заглотивший кролика smile3
Владимир Г еще раз спасибо за фото с крестовинами, ваять прямоугольник на втулках или подщипниках
Здравствуйте.В прошлом году намучился с окучником на жёсткой раме и на стандартных секциях..
Будьте добры поделитесь своим окучником(фото),и как использовали и какие крестовины.Спасибо.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
gaevskiy пишет:
perec.41 пишет:
gaevskiy пишет:
Я вам утверждать даже не стану,так как даже интереса не было раскапывать и глядеть на клубни,как то других дел по горло...по вашему у меня не должно быть всходов через две борозды на третьей,это ваше право так думать...я говорю лишь то что картоха так же ровно всходит и мне честно говоря по барабану на какой она глубине,стоит только повторится что при бороновании легкими боронками по первым всходам бывает и выдернешь несколько клубней,сами посчитаете на какой глубине она сидит?
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Сажал т40 и себе и людям Прохожу 4х рядной сохой с копирующими колёсами Борозды не глубокие Тотом меняю сошники на окучники и пускаю колёса по картошке Окучник наваливает см12 -15 гребень Картошка после колёс целая (проверял) И земля под ней рыхлая см 10 - 15 есть ,а глубже уже жесткая . Есть вариант для окучника делать 1 маркерную борозду в которую при засыпке пускаеш одну сторону колёс , а вторая сторона едет по гребню и не скатыается Междурядье 70 Пашем дт75 на полную глубину
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Владимир Г пишет:
Гораздо эффективнее ежики наборные из отдельных дисков. по причине выше сказанной, и с меньшим количеством зубьев.
Если бы такие найти, ладно попробую с этими, а нет, так буду переделывать отдельно по секциям
02.01.2013 - 12:45
: 3132
ВЛадимир - Ул. пишет:
И пружины нужны
yes3 поставлю
09.11.2009 - 18:11
: 21495
nikolaich пишет:
крестовины ЗаЗ(ГаЗ-24), вилки кардана ЗаЗ.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Как много написано , Костик
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Владимир Г пишет:
исключено
Совсем? Тягу удлиняем, угол меняется, колесико приподнимается. Или нет?
У меня без копиров окучник, все на раме.
Интересно, неужели так критично, чтобы на три корпуса окучник был с параллелограммами? Участки на фото у многих идеально ровные.
perec.41 пишет:
8 крестовин от кардана
А почему восемь штук? Сколько корпусов будет?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
анкноун пишет:
Менятся будет,для нарезки и окучивания 3 секции а для заваливания 4 секции
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
perec.41 пишет:
4 секции
Понятно. Правильный ход.
А сколько сажаете? Га?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
анкноун пишет:
perec.41 пишет:
4 секции
Да не "га" а соток около 25 своих а у родителей,братьев сестер я не знаю но соток по 10 у каждого то наберется,тоесть всего вместе около 60-70 будет.....
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Вот в этом сезоне смастерил себе такой окучник
работает по сырой земле не делает комков делает межрядную прополку
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Владимир Трошин пишет:
А в рядах,чем пропалываете?
Дубай
: Воронежская обл
15.05.2016 - 23:33
: 109
111
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Думаю скоро соберу
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Миша 78][quote=Владимир Трошин пишет:
Вот в этом сезоне смастерил себе такой окучник работает по сырой земле не делает комков делает межрядную прополку
перед посадкой прохожу фрезой с одновременной нарезкой гребней после посадки ежами потом межрядной фрезой с одновременным окучиванием все пока сорняк очухается картошка уже поднялась
: Кировоградская обл.
02.05.2015 - 21:15
: 564
Как при такой картохе раскрываете окучники?Что бы не повредить корни.Каким образом контролировать?
02.05.2015 - 21:15
: 564
Владимир Трошин][quote=Миша 78 пишет:
перед посадкой прохожу фрезой с одновременной нарезкой гребней после посадки ежами потом межрядной фрезой с одновременным окучиванием все пока сорняк очухается картошка уже поднялась[изображение]
Красота!!!! good
Что за сорт?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
vadali пишет:
никак, все имеет определенные размеры, а куст только начал развиваться и ничего там не повреждалось, междурядье 70
02.05.2015 - 21:15
: 564
Владимир Г пишет:
vadali пишет:
Я задал вопрос в общем образно а не конкретно для данного фото.Фото для примера. Как быть когда куст формируется и настроить крылья окучника. Куда надо смотреть?
А теперь вопрос к Вам Владимир Г--- междурядье 70 см. конкретно у Вас от крыла до крыла на окучнике сколько см.? И на какую глубину окучиваете за один проход?
: Чернигов ГРАД
09.02.2014 - 15:23
: 73
oshiray пишет:
Финиш.
super
: Чернигов ГРАД
09.02.2014 - 15:23
: 73
oshiray пишет:
Финиш.
Круто получилось! А как бы размерчики подкинуть?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
vadali пишет:
Не помню, если не забуду завтра померяю.
Эти окучники самодельные, ими уже пару лет не пользуюсь. А только теми что с польской сажалки. Там крылья раздвигаются. и при окучиванию расширяю их на пару сантиметров, чтобы гребни хорошо продирали от сорняка.
02.05.2015 - 21:15
: 564
Владимир Г пишет:
vadali пишет:
Эти окучники самодельные, ими уже пару лет не пользуюсь. А только теми что с польской сажалки. Там крылья раздвигаются. и при окучиванию расширяю их на пару сантиметров, чтобы гребни хорошо продирали от сорняка.[изображение]
Померяйте пожалуйста на каком расстоянии крылья Вы окучиваете. И на какую глубину за один проход.А то я расширил полностью свои и в некоторых местах подрезал кусты.Может сильно не надо расширять хочу разобраться а то первый год с картохой.Вижу у Вас на фото гребни плоские а у меня получились острые.Ошибка сильно расширил.
Вот фото
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
vadali пишет:
Ну это надо опытным путём пробовать......опять же надо сам окучник глядеть,врят ли он у вас точь в точь как у Владимира....
02.05.2015 - 21:15
: 564
perec.41 пишет:
vadali пишет:
Вот я и спрашиваю про опытный путь в опытных по картохе.Заехал с окучником в ряды и как определить на сколько крылья расширять? Где граница как определять?Так как сорта картофеля,состояние почвы -- это всё влияет на образования как правильно выразиться (гнезда) клубней что бы не травмировать.Или просто выставил на глаз --пойдет и всё.Вот это мне не понятно.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Владимир Г пишет:
Верно ли будет первые обработки проводить с расширенными крыльями, а следующие заужать, т.к. окучник или глубже не идет или гребень разваливает? А заужеными как-бы поднимаем землю со дна борозды повыше и накидываем на стенку гребня.
Ваш совет.
