Окучник для картофеля. Страница 30 из 88
2623 сообщения
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Сантяй" пишет:
Согласно рисунка смещение будет 105мм или 10,5см. Может и не прокатить.
Ну да, что на сторону кинул спасибо, что подправили.
105 это уже многовато.
hi
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"хахол" пишет:
"хахол" пишет:
Диски идут по колеи колес, если без рыхлителей то возможно поэтому, так как колесо притаптывает почву, и есть ли запас куда опускаться подвеске?.
Должно быть примерно как на этом фото.
Забойкальский край
04.03.2014 - 06:00
: 27
здравствуйте.хочу спросить автора этого окучника.сколько сантиметров между крыльями ?указано красной линией.собираюсь сделать подобный.
Забойкальский край
04.03.2014 - 06:00
: 27
железа по ка на такой на собирал...хотел бы спросить автора этого окучника.как он себя показал в поле?
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
"павел в сибире" пишет:
Христос Воскресе! 33 см. В работе еще не был, так что пока ориентироваться на мой окучник наверно не стоит. Так пробывал в конце огорода, без колес опорных заглубляется на верно на всю глубину. Вот кстати хотел спросить у опытных. Может на нарезание борозд использовать два корпуса? (вварив новые кронштейны) я как думаю, чтобы следующие грядки были паралельны предыдущим, ехать по своему следу
Забойкальский край
04.03.2014 - 06:00
: 27
Алексей Stoyanov пишет:
Алексей с праздником и всех тоже.спасибо.
29.11.2013 - 13:31
: 336
Доброго дня всем! прошу совета у знающих людей!))) как увеличить высоту окучника над землей в рабочем режиме, так как сейчас он слишком низок для окучивания картофеля без того чтобы поломать ботву bang фотку попытаюсь приложить
29.11.2013 - 13:31
: 336
речь идет о красном отрезке.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Artur-sao" пишет:
как
Конструкция вообще интересная, без простейших рычагов . не говоря уже о трапеции поле под картофель надо грейдером под нивелир готовить для получения сносного результата при окучивании scratch_one-s_head
А так вижу два варианта: либо нарастить стойки(зеленое), либо опустить, переварить кронштейны( розовое).
Я бы на вашем месте при такой упрощенной конструкции оставил только три окучника, не гонитесь за производительностью, остановитесь на качестве.
29.11.2013 - 13:31
: 336
при наращении стойки, боюсь, крепление вырвет, ибо рычаг добрый получится dntknw
а вот над переделать кронштейны надо подумать.....только КАК это сделать, не хотелось глобально переделывать bang
На счет количества и качества скажу, что работает все четко, гребни ровные одинаковые, если конечно ехать соответственно laugh
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3252
Artur-sao пишет:
привари ни чего не будет.
согласен.
29.11.2013 - 13:31
: 336
Спасибо, попробую что-нибудь сделать!))
04.12.2009 - 19:04
: 5450
Artur-sao пишет:
Здесь в начале этой темы было.
Стойки удлинены и сварены для усиления (камни однако попадаются).
Только паз под стойку длиннее делать , кронштейны под стойки ближе к брусу переварить чтоб не выворачивало.
Рычаги навески трактора и есть трапеция, для окучника хватает .
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
Всё никак не не спрошу.
А назачем у многих окучников крылья перьями делают?
В чем тут смысл?
Извините. Сам допетрить не могу.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13591
"D_cent" пишет:
В чем тут смысл?
Уменьшить сопротивление (трение почвы). Я так ДУМУЮ, но не уверен.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"D_cent" пишет:
Для дробления почвы, иногда на тяжелых заплывающих почвах окучник работает как плуг, режет два пласта, перья пласт дробят.
: Бежаницы Псковская обл.
11.02.2013 - 20:02
: 123
mail
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
Владимир Г пишет:
"D_cent" пишет:
Похоже на правду.
И дума Сантяя не в противоречии.
12.12.2012 - 12:02
: 44
Здравствушйте, сломал проушину от нижней тяги на трехточечной синтай 220, разумно ли будет поствить от 244 или 224 , она на 10 см примерно длиннее, мне так посоветовал дилер говорит лучше бедет поднимать и опускать
12.12.2012 - 12:02
: 44
Здравствйте, купил окучник опм 3 , что то никак не моку его настроить , мешают колеса и не хочет лезьть в землю
15.11.2012 - 20:13
: 860
"Н.Н." пишет:
ну, легкое навесное -лучше, точнее просто быстрее, а вот скажем культиватор с боронами, ну или какое другое тяжелое оборудование-будет нагрузочка идти повышенная на гидравлику, элементы крепления цилиндра, верхнего вала навески, вертикальные тяги, учитывая что трактор заводской, лишнего металла не киданут на запас, хотя 10 см может и не ничего, пойдет.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
павел в сибире пишет:
железа по ка на такой на собирал...хотел бы спросить автора этого окучника.как он себя показал в поле?[изображение]
извиняюсь за долгий ответ только сегодня зашёл на сайт был в коммандировке в якутии по поводу окучника показал себя в работе отлично super
: Магаданская область
29.10.2013 - 01:46
: 553
"Н.Н." пишет:
На счёт лучше, это как сказать, лёгкий груз подымет выше за счёт длины тяги, тяжёлый поднять будет сложнее, плечо длиннее, тогда желательно нижние концы вертикальных тяг чуть дальше к краю перенести. Тогда легче будет и лишняя длина
тяги компенсируется. Ещё и передок отрывать может от дороги при тяжёлом весе на навеске. Теоретически. scratch_one-s_head
Забойкальский край
04.03.2014 - 06:00
: 27
здравствуйте. сварчик спасибо .скажи пажалуйсто сколько сантиметров между крыльями.?
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
35 см thank_you
Забойкальский край
04.03.2014 - 06:00
: 27
вот что получилось.......трактор фотон2
44.колия 140см............сварчик спасибо.до испытаний две недели еще.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
хорошо получилось super удачных испытаний dri
Забойкальский край
04.03.2014 - 06:00
: 27
сварчик пишет:
спасибо . dri ..у нас в Забайкалье где я живу картошку начинаем садить с 15 мая по 5 июня...дай бог может окучник пойдет...ото задолбали эти тяпки. thank_you
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13591
вот что получилось
А зачем шипы на опорных колёсах?
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Сантяй" пишет:
Так вечная мерзлота ведь smile3
вот что получилось
В колеса земли набьет и, если будет сыро, они типа куадратные станут. Полосу бы туда наварить, чтоб не вогнутое, а плоское было.
А в остальном вроде нормуль, испытать только надо.
