Окучник для картофеля. Страница 29 из 88
2623 сообщения
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
"Андрей6319" пишет:
Я лет... да больше двадцати мучился с разными конструкциями на общей жесткой поперечине
А разве я гдето писал что у меня жосткая поперечина. Стойки независимые, подпружиненные, но без опорных колёс.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Сантяй" пишет:
А разве я где-то писал что у Вас жесткая поперечина? У Вас стойки независимые, подпружиненные, а то что без колес так не мне с ним работать.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
"Андрей6319" пишет:
Не надо горягиться так. Если я неправильно понял, извини, цеплять никого не хотел. А что до колёс, почувствовал бы в них острую необходимость, давно бы поставил.
Видео прошлогоднее, примерно за пол дня 70 соток, больше не нужно было.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Сантяй" пишет:
"Сантяй" пишет:
А хто горячится то? smile3
Ну конечно, поле то по уровню спланировано. Наверное по лазерному. Нам бы такое, да еще без мокрых пятен в низинках.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
"Андрей6319" пишет:
Я не ровнял, оно само. Равнина у нас, нет холмов, а пятен мокрых хватает. Земля разделана фрезой, а если хорошо не разделать окучник вообще не лезет, глина.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Сантяй" пишет:
Там у вас еще и камни. Ну по крайней мере в районе Багратионовска.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
"Андрей6319" пишет:
Не давите на больную мозоль, живу в районе Полесска, но камней от этого не меньше.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Сантяй" пишет:
Сочувствую. Мне одной весны хватило чтоб на всю жизнь запомнить.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
Про видео выше. Скорость маленькая и глубоко очень, похоронить картошку можно.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
"Michey" пишет:
По скорости, трактор ведь не гигант, всего 1100кг веса, как может. А глубину сажалка задаёт, вылазиет карторшка нормально, живая. Хотя можно в принципе и мельче нарезать, ничего от этого не поменяется.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
"Michey" пишет:
Он вроде говорил, что сажает в гребни, а не в борозды scratch_one-s_head
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
"ВладимирНК" пишет:
Тогда извиняюсь, а то у нас дачники наедут такие гребни и сажают вниз. Потом долго всходит и глубоко копать приходиться.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
"Michey" пишет:
Дачники любят глубоко копать laugh
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Андрей6319 пишет:
"Сантяй" пишет:
С камнезащитой окучники я показывал.
: Малая Вишера
19.03.2013 - 09:12
: 12
Всем привет!!! Первый раз собираюсь сажать картошку тракторным окучником ,отсюда вопрос, нарезку под посадку делать на всю глубину лемехов или просто обозначить бороздки и сажать в гребни на какую глубину ?
: Магаданская область
29.10.2013 - 01:46
: 553
"Vic51" пишет:
Здравствуйте всем! Глубина нарезки зависит от того куда будете сажать, в борозду или в гребень, а глубина посадки зависит от региона, у нас в Магадане садят картофель так чтобы он был засыпан 5-7 см, иначе не дождёшься всходов и потеря урожая. Чем глубже посадка, тем позднее всходы, но в засушливое лето будет от куда взять влагу. При посадке в гребень земля лучше прогревается, а без дождей быстрее высыхает. При посадке в борозду влаги хватает больше, вроде и лучше, но при дождливом лете может замокнуть. Выбирать вам. Я при фрезеровании делаю бороздки глубиной 7-8 см, в них и сажу. Многое зависит от региона и наличие температур и дождей, или возможности полить thank_you Объяснил как смог.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Здравствуйте форумчане подскажите возможно ли КОН-2,8 сделать сплошную культивацию. Я на гридель поставил по две накладки с призьмой и на боковые кронштейны стойки под стрельчатые лапы. Секции оставил как на междурядке 70см. лапы поставил все на 27. Кто что скажет.
: Харьков,обл,
20.11.2013 - 19:55
: 98
Здравствуйте сегодня пробивал самодельние диски что то не хотят углубляться ,может кто подскажет какая регулировка нужна для углубления дисков, Диски на навеске к минитрактору,
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"хахол" пишет:
fotku в студию
: Харьков,обл,
20.11.2013 - 19:55
: 98
"beedmeister" пишет:
в студию
Пошли дожди ,буду в деревне сделаю фотки , может что посоветуете scratch_one-s_head
: Винницкая обл
29.10.2013 - 21:27
: 54
Здравствуйте! Я хочу посадить картошку на 60 см, но не знаю смогу-ли потом окучить?У меня Синтай 120, ширина между центрами задних колес 990мм. Помогите с советом очень нужно.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
"китаец" пишет:
Попробуйте на земле нарисовать схемку, несколько рядков (профиль) и колёса трактора, учитывая колею и ширину самих колёс, в натуральный размер. все будет понятней. У меня колея 130см. междурядие 70см всё получается, но на пределе.
: Винницкая обл
29.10.2013 - 21:27
: 54
Спасибо! Я пробовал получается 10см запаса,но боюсь что этого будет мало.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
"китаец" пишет:
Окучить это ещё полбеды, там оба колеса пойдут по бороздам, а при нарезке только одно. Переднее вы пустите с небольшим смещением, а заднее, т.к. зад тяжелее будет съезжать в центр борозды (а окучник сместится сильнее чем колесо). Трактор при этом пойдёт немного подиагонали. Недавно пробовали подобное на соседском тракторе с колеёй 115 см нарезать на 70 см. ничего не получилось, пришлось точить вставки на колёса. Но лучьше попробовать чтобы знать наверняка.
: Винницкая обл
29.10.2013 - 21:27
: 54
Спасибо что откликнулись. У нас сейчас дожди, только закончатся попробую.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"китаец" пишет:
Центр колес по ряду бу смещены на 5.5см. Если резина не широкая думаю без проблем только окучиватели надо выставить на 60см.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
beedmeister пишет:
"китаец" пишет:
990+55+55=1200?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
5 см допустимо знаю точно, причём резина не узкая у меня 11,2*24. Только в вашей арифметике ошибочка. Согласно рисунка смещение будет 105мм или 10,5см. Может и не прокатить.
: Харьков,обл,
20.11.2013 - 19:55
: 98
"хахол" пишет:
в студию
_______
: Харьков,обл,
20.11.2013 - 19:55
: 98
"хахол" пишет:
"хахол" пишет:
в студию
_______
