Окучник для картофеля. Страница 22 из 88
2623 сообщения
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
"AndryK" пишет:
И принципиально делать изгиб стоек от бруса с окучникам?
Ставьте стойки вертикально, а угол заглубления центральной тягой отрегулируете.
Некоторые модели окучников с полевыми досками идут, с углом как у вас на сажалке они в землю не пойдут.
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
"AndryK" пишет:
А Вы не могли бы дать размеры своей рамы?
Или подскажите, плиз, где можно поглядеть?
Если Вам действительно нужны размеры моей агрегатины, то я в субботу померяю и проставлю размеры прямо на фото, а вообще это по образу и подобию простейшего китайского культиватора-окучника сделано, всё просто как валенок.
А вот грядель в одной плоскости с несущим брусом думаю не будет айс, так как брус будет идти почти по верху гребня, а ещё и картоха взойдёт, тогда вообще приминать будет dont
: Иркутская обл.
20.03.2013 - 03:35
: 324
"BogdanVL" пишет:
Буду очень благодарен за размеры, просто вообще не знаю от чего отталкиваться при построении сего агрегата. Образование не техническое и не аграрное. Но думаю ко всему придем все вместе на этом форуме!!!!
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
Доброго дня. скажите какая колея у вашего трактора.
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
"kyrsant" пишет:
Это кому вопрос?
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
"AndryK" пишет:
dri
: Иркутская обл.
20.03.2013 - 03:35
: 324
"kyrsant" пишет:
Если ко мне, так по пачпорту 1195мм, а по моим замерам 1000мм по внутренней стороне колес.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Сегодня окучивал окучником сделанным по фото Владимира Г, вот что получилось
Окучники те же самые что жестко стояли на общей рамке, а теперь независимые со своим колесом. База мт около полутора метров и такое же расстояние от оси задних колес до носка окучника, навеска распущена, окучников всего два.
Вроде как и нет никакой разницы зависимые они или независимые, их ведь всего два штука. Оказалось что есть даже для двух.
Они совершенно не рыскают по сторонам и четко держат глубину, чего не удавалось сделать ни какими способами с жесткой рамкой. Ставил окучники под самые задние колеса с затянутой и свободной навеской, попробовал диски - не то. Переделал навеску и отнес лапы подальше от колес - практически идеал, но при сильном заглублении как-то больше окучники начинали управлять мт а не он ими( вес мт примерно 600кг). Полноценно завалить грядку удавалось только если она под мт( колея 70см) потому что наружу валило как-то не очень, так что приходилось становится туда где окучник уже прошел и получалось что сколько грядок столько и гонов.
На фото вроде как мертвое поле, но на самом деле была уже сантиметров на пять взошедшая картоха. Завалил с одного прохода и внутреннюю и наружные грядки, земля аж через окучники пересыпалась и при этом они шли четко за мт с распущенной навеской без всякого рысканья и прогалов по глубине.
Короче мне независимые лапы очень понравились, дальше ничего выдумывать не буду, помою, покрашу и в стойло smile3 Доволен как удав заглотивший кролика smile3
Владимир Г еще раз спасибо за фото с крестовинами, ваять прямоугольник на втулках или подщипниках наверное не решился бы еще долго а скорее всего никогда и так бы и мучился с жесткой рамкой hi
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Андрей6319" пишет:
спасибо
dri пользуйтесь на здоровье
"AndryK" пишет:
колею так надо мерить
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
вот и нас дождичек побаловал, на следующий день решил окучить картофан, 10 сот - 10мин и без ломоты в костях, мои доблестные мулаты потратили бы цельный день на эту работу.
: Иркутская обл.
20.03.2013 - 03:35
: 324
"Владимир Г" пишет:
Тогда половина колеса пойдет по рядку
: Иркутская обл.
20.03.2013 - 03:35
: 324
"Андрей6319" пишет:
А что в земле такое белое?
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
"AndryK" пишет:
Не пойдёт, так как колёсья Вашего трактора по междурядьям ехают yes3
: Иркутская обл.
20.03.2013 - 03:35
: 324
спасибо за рисунок, значить я все таки лоханулся маненько, я сделал междурядье чуть больше 50см
: Иркутская обл.
20.03.2013 - 03:35
: 324
ну ничего, каждый учится на ошибках, на следующий го все получится я так думаю
: Иркутская обл.
20.03.2013 - 03:35
: 324
Вот у меня тут еще один вопросик назрел:
А могу ли я на простой, с китайскими ножами, почвофрезе убрать лишние ножи и пройтись по междурядью?
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
"AndryK" пишет:
А какие размеры ножей на Вашей фрезе??? Вы валом фрезы на гребнях картоху не подстрижоте???
: Иркутская обл.
20.03.2013 - 03:35
: 324
"BogdanVL" пишет:
Вот об этом чет даже не задумался. А размеры я не знаю надо померить. Вообще по пачпорту глубина рыхления вроде как 12-14 см, наверно ножи маловаты будут.
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
"AndryK" пишет:
Вот и я о том же, судьбу наибмануть трудына wink
: Иркутская обл.
20.03.2013 - 03:35
: 324
нужно будет пошукать мож ножи каки другие подобрать или сделать. Вот только знать бы что искать? dread
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
"AndryK" пишет:
__________________
По мне так пусть фреза остаётся фрезою yes3
: Иркутская обл.
20.03.2013 - 03:35
: 324
понятно
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
"AndryK" пишет:
"AndryK" пишет:
Ничего страшного. Окучивать пораньше, если колесо пойдет вплотную к кустам то ничего им не будет.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"AndryK" пишет:
Так это земля и есть, просто сухая. Так ее фотик окрасил, на самом деле серая smile3
12.05.2013 - 23:53
: 672
Здравствуйте Сантяй. понравилась ваша сажалка (сажаем тоже пророщеный картофель).если можно выложите фото и размеры,хоть примерно особенно метронома. super
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
"kyrsant" пишет:
Добрый день. Сажалка делалась произвольно, из головы. За основу взял заднюю балку от старого Пассата (валялась в гараже), на неё постепенно, начиная с сошников наваривал разные элементы. Расстояние между сошниками 70см. После сварил сиденье, далее примерился чтобы удобно сидеть добавил стол. Диски закрывающие с одной стороны от сеялки сошник, с другой не знаю от чего дал друг. Ну а метроном, нашол также диск со ступицей подрезной от какогото импортного плуга, померял длинну окружности, разделил помоему на 4 части, и приварил 4 железки по которым брякает кусок старой ножовки (потомучто упругий) через 30см. Чтобы диск не врезался в почву по окружности наварил куски прутка. Вот и весь метроном, в принципе на него поидёт любое колесо. Если какието конкретные размеры нужны могу померить, но повторю сажалка делалась из головы, на глаз, даже без эскизов.
12.05.2013 - 23:53
: 672
fotku можно,чтобы поближе. спасибо.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
"kyrsant" пишет:
Сажалка стоит под забором в полусложеном состоянии, без колёс. Завтра если не забуду сделаю фотки.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
AndryK пишет:
У Вас хорошая идея. Если можно выложите фото вашей фрезы и рабочих органов. Дело в том что я прикрываю как минимум четыре раза картофель в фазе четырех листов и на 70 не хватает междурядия для окучника, а для посадки на 90 нужно менять или переделывать всю технику, с фрезы вышел бы прекрасный гребне образователь.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
"kyrsant" пишет:
Вот, если это поможет. dntknw На первой фотке диск с брякалкой.
