Окучник для картофеля. Страница 18 из 88
2623 сообщения
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 447
"Melnikov Lexa" пишет:
Слабая рама, если и делать то примерно так.
Я тоже думал у меня слабенький будет, разорвёт всё. Однако зарывал по самую раму, тянул с чёрным дымом и ни чего , с весны до осени полёт нормальный. у нас почва суглинок.
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"Владимир Г" пишет:
Владимир Г
Это Ваше вроде? дайте пожалуйста размеры
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"IIIu3" пишет:
Пожалуйста
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"Владимир Г" пишет:
Пожалуйста
Отлично thank_you
Белорусия
: Браслав
04.04.2013 - 14:30
: 15
вот тока собрал
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
aleksandr-ltz пишет:
вот мой окучник
здраствуйте подскажите пожалуйста у меня такой же окучник но он плохо делает борозды вот фото может скажете в чем недостаток и как вы регулируете плужки спосибо
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Нестерович А.Н. пишет:
вот мой окучник
у меня рукоятки везде стоят у етом положение что на фото нарезает борозды отлично если не получится тогда растяжками регулируйте
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
у меня рукоятки везде стоят у етом положение что на фото нарезает борозды отлично если не получится тогда растяжками регулируйте[/quote]
у меня такие только две на крайних калесах а в место растяжек планки сверху на фото видно и они держат плотно плужки может в этом проблема и еще вопрос какое растояние между плужков по центрам у меня 70 см но борозды нарежу а обратно плужки не становятся спосибо
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
у меня такие только две на крайних калесах а в место растяжек планки сверху на фото видно и они держат плотно плужки может в этом проблема и еще вопрос какое растояние между плужков по центрам у меня 70 см но борозды нарежу а обратно плужки не становятся спосибо[/quote]
покажите на фото то что надо измерять завтра измерю
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Нестерович А.Н." пишет:
И у меня такой же и тоже плохо делает борозды. Только я восстановил регулировочные винты и выставил копирующие колеса одинаково, но качеством не удовлетворен. Считаю причиной убитость секций, нет стабилизации в продольной плоскости из-за износа п-образной тяги и выработки отверстий в литых корпусах - эти места "лечить" очень сложно. Частично выкрутился передвинув окучник поближе к копирующему колесу - стало лучше.
Планирую из этих секций сделать жесткий окучник, но у меня под Т-25, три секции, мне поперечное копирование не так важно, а на пять такой номер не пройдет.
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
silivon4ik пишет:
знаете а вы очень даже правы! в прошлом году я с тремя ходил, так более менее а потом поставил боковые и все пипец ! И п-образные тяги сильно шатаются. И их не зажать!!!!!
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
silivon4ik пишет:
изношен сильно окучник у меня нарезает отлично но для етого пришлось повозится с ним дня два и работает без отказно
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
"silivon4ik" пишет:
А для этого лечения только два лекарства. Либо втулить либо втулки на подшипники. Ну и переделать скобу ( п). Из докторов- токарь. И весь ремонт культиватора делается на токарном станке.
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
РЭМ пишет:
"silivon4ik" пишет:
пожалуйста! если можно фото а то как то звучит красиво а представить тяжело, куда подшибник?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Покажу и я свой окучник, в прошлом году сделал. Сегодня нарезал брозды под карьошку.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Сантяй пишет:
good А сажаете сажалкой?
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
"Виталий Соболев" пишет:
сажаете сажалкой?
сажалки с ведрами наверное
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Да, тоже самодельно-примитивной, 2-х рядной. На днях будем сажать сделаю фотки, или видео если будет кому снимать.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
"владимир из холмогорского у-да" пишет:
Я даже с мотоблоком с вёдрами не сажал.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Сантяй" пишет:
Красиво работает, особенно после фрезы.
Когда появится свободная минутка сфотографируйте, пожалуйста, рабочие органы и пружины.
Пружины работают на сжатие или какой механизм применен?
Глядя на Ваш окучник пришла в голову мысль использовать для подпружинивания секций стойки подвески легковых авто в сборе, передние от "Гольфа2" например, сегодня можно дешево найти, особенно с потекшими амортизаторами.
На раме упорную пластину а на поводке кронштейн вместо кулака под два болта. Дешево и сердито!
Народ, помогай развить темку!
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
"silivon4ik" пишет:
сфотографируйте
Сделаю. Рама сварена из того что нашол в гараже, окучники покупал польские,а
"silivon4ik" пишет:
от заводского окучника сосед подарил. Кстати это он на заднем плане с фрезой на МТЗ
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Нашёл прошлогоднюю
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
Фото не мое. Сейчас нового образца секции идут уже на подшипниках. Точите стаканы под 305, стаканы привариваете и все дела. Я свои секции на втулки переделывал . Самое главное чтобы трапеция без косяны получилась.
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
рэм спосибо за фото все понял thank_you попробую как нибудь поправить но уже к лету в этом сезоне я отпадаю автоматом попал в дтп теперь лежу и одной рукой с прискорбием вам завидую у всех все кипит а я лежу и смотрю cry
09.12.2012 - 18:58
: 841
"Сантяй" пишет:
классно! только не пойму если сажать под сажалку , зачем лишний раз землю осушать, нарезая борозды.
и еще вопрос как ваши окучники лезут в не фрезерованную землю, первый раз такую форму вижу у нас больше из культиваторных лап все делают
09.11.2009 - 18:11
: 21495
вот и меня этот вопрос интересует, зачем сушить, топтать, жечь соляру scratch_one-s_head смысла не вижу
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Для того и нарезаем чтобы выше от воды, а пересушить у нас трудно. А почему вы решили что земля не фрезерована, передомной ходил МТЗ с фрезой, в теме Японские трактора вчера выкладывал видео.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Владимир Г" пишет:
вот и меня этот вопрос интересует, зачем сушить, топтать, жечь соляру смысла не вижу
ну это вы так считаете, а кто применяет это приём с вами не соглосятся
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Сантяй" пишет:
чтобы выше от воды,
так при посадке сажалкой тот же результат, высокие гребни, картофель на вершине, и от того что вы сажаете в гребни, они все равно выше не станут
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Владимир Г" пишет:
нет не тот и кортофель как раз то выше оказывается
