Самодельный культиватор к трактору........ Страница 96 из 127
3792 сообщения
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
mirlan1984 пишет:
mirlan1984 пишет:
Hunter1 пишет:
Должно быть так...
так и понял что в них вся проблема китайцы дешево и вот результат и угол атаки нельзя менять навеской??? стойки сами так выгнуты либо китайцы не до гнули
поставил разница в длине лап что теперь гнуть если гнуть не сломается?? короче звонил в магазин в стойки россия китай местнный угол у всех один что делать не знаю таких как в середине это союз нет это мне с культиватором между рядным пришел
Советские если гнуло на междурядке,выпрямляли на холодную дома на наковальне кувалдой.если менять угол то нужна кузня.
березовский пишет:
mirlan1984 пишет:
что делать не знаю
под передний болт ставь шайбы или гайку ,делай правильный угол атаки.Болт ищи длиннее.
Тогда на острие снизу опоры не будет.
06.12.2013 - 22:54
: 730
Расул Б пишет:
Каково должно быть расстояние между лапками культиватора в ряду и между рядами? Лапки 330мм
у меня в ряду 50см между рядами 70 см (лапы тоже 330)перекрытие по 6 см
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
саня1981 пишет:
Расул Б пишет:
Спасибо! А лапы не забиваются при таком расстоянии ряда?
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Денис Бондаренко пишет:
у меня так все лапы стоят,купил хреновые стойки.Работает..))
06.12.2013 - 22:54
: 730
Расул Б пишет:
забиваются
после кукурузы бывает но зато вырезает все. даже крупный сорняк.А вообще хочу переделать на трех рядный
22.07.2012 - 23:38
: 2552
саня1981 пишет:
Расул Б пишет:
забиваются
Спасибо! А можно фото вашего культиватора если есть?
06.12.2013 - 22:54
: 730
Расул Б пишет:
фото
культиватор как культиватор))эти и на пред идущей странице
: Кировоградская обл.
02.05.2015 - 21:15
: 564
vadali пишет:
Пружины как называются от чего? Пропусков при бороновании нет? Размеры пожалуйста с рисунком или фото.
vadali пишет:
vadali пишет:
Я имел ввиду стандартные или нет?А то бывают ставят с молотилок,подборщиков и т.д.они дешевле.
саня1981 пишет:
саня1981 пишет:
прут в диаметре 10 мм длина 40см ширина 20-22см
Вот эти размеры я изначально просил с рулеткой.Что на фото выделены
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
Расул Б пишет:
делайте так чтобы грунт ведзе подрезался - в вашем случае не более 660 мм
а между передними и задними - не менее 500
06.12.2013 - 22:54
: 730
vadali пишет:
размеры
ШИРИНА ПО ВАШЕМУ КУЛЬТИВАТОРУ.МЕЖДУ ТРУБАМИ 25 СМ МЕЖДУ ПРУЖИНАМИ 40 СМ (ПО БОЛТАМ КРЕПЛЕНИЯ ПРУЖИН)НА КАЖДОЙ СЛЕДУЮЩЕЙ ТРУБЕ СМЕЩЕНИЕ НА 6 СМ ОТ ПРЕД ИДУЩЕЙ
02.05.2015 - 21:15
: 564
саня1981 пишет:
thank_you
06.11.2012 - 17:17
: 163
вот раму собрал,и фото самодельного уголка
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Максимыч пишет:
Хорошо получилосъ но на три угольник защёлку надо било поставить и в попе речки отверстия сделать под капицю шоб прицепа подцеплять
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
skyline_mc пишет:
Расул Б пишет:
Не более 600 мм.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
toliklvv пишет:
Оговорка по Фрэйду.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
чет не помню какие стрелки у меня - 270 или 250 мм
но розброс лап точно 500
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
500 многовато для 250мм лап. Перекрытия нет. Скорее всего 270.
06.12.2013 - 22:54
: 730
оказывается усилие на пружинах довольно большое scratch_one-s_head вырвало с мясом
Украина. Днепропетровская обл.
: Днепропетровская обл.
13.09.2012 - 08:51
: 780
Вот что может 3 рядный культиватор
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
саня1981 пишет:
оказывается усилие на пружинах довольно большое вырвало с мясом
Делайте сквозное отверстие,а потом проварить с обеих сторон.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
LittleFarmer пишет:
У меня трёхрядный,90см.меж лапами,только были бороны,счас каток польский пришлют и буду его ставить.И шире сделаю,с 2.80 на 3.20.
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Сайбер_01 пишет:
fotku
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Миша 78 пишет:
Сайбер_01 пишет:
fotku
Миша,обыкновенный квадрат со стойками,тут таких фоток море..каток в среду приедет с Волыни..ты то на эти польские штучки должен насмотреться поболее всех нас laugh
Предпосевной культ пока передумал покупать,шо ты мне фотку скидывал,не пахаю я..а после дискования им работать,боюсь помрёт поляк скоропостижно.
: Николаевская область
19.03.2016 - 22:28
: 88
LittleFarmer пишет:
Отлично) На какую глубину работали?
15.03.2016 - 23:36
: 31
Здравствуйте всем, решил изготовить культиватор , осталось немного, остановился на прицепном как его сделать? Подскажите товарищи,
02.05.2015 - 21:15
: 564
По фотографиям как в других.Фото с размерами своего с рулеткой смогу скинуть в воскресение вечером.Если будет надо.(Да, прицепное самого культиватора или трактора???)
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Сделал в дополнение к стрельчатому,еще такой.Мне понравилось
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Пружинчатый это вещь ! good
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Какое расстояние между первым и вторым рядом? И ширина захвата?
На моем расстояние между рядами 55см. А ширина была 210см, снял по одной лапе, 180 сделал.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Tolya пишет:
теска а лапи от польского брал
