Самодельный культиватор к трактору........ Страница 10 из 127
3792 сообщения
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
zhenbabiy пишет:
а какие именно у меня с ним могут быть проблемы??? что не так сделал cry
-------------------------- Привет я так думаю что у тебя нехватит центрального вента,чтобы вывернуть культиватор.
13.01.2012 - 19:34
: 3
я проверял там еще есть запас на счёт этого все будет ОК .Так какую борону лучше ставить или лучше барабан
07.01.2010 - 17:08
: 4060
варите лутше барабан. с косыми прутками. так как ето не паровой кулитиватор
: Беларусь
01.11.2011 - 21:20
: 48
Доброго всем дня. Подскажите, правильно ли я понял - рабочая плоскость стрельчатой лапы должна быть наклонена на 3-5 градусов к уровню горизонта именно в рабочем\заглубленном состоянии культиватора? глубина до 15 см ? Решил взять культиватор на фото 1, первых два ряда сделаю стрельчатые лапы, дальше 2 ряда остануться S-образные.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"tamerllan" пишет:
Зависит от грунта и веса культиватора . Может быть достаточен и 0 именно на рабочей глубине
"tamerllan" пишет:
dntknw А где тут 4-е ряда , я что то не понимаю
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
А зачем 4 ряда?Достаточно и 2-х рядов стрельчатых лап,с учетом перекрытия конечно.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
угол атаки лап и центральным винтом на навески мона крунуть
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Andriy" пишет:
Это потом , а сначала их выставить нужно в одну плоскость
: Беларусь
01.11.2011 - 21:20
: 48
Stebium1, А где тут 4-е ряда , я что то не понимаю
то фото не мое, взял здесь из ветки чтобы прояснить вопрос по углу атаки
а у меня планирую сделать так - смысла снимать задних 2 ряда S-образных лап не вижу
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"tamerllan" пишет:
Так же как и нет смысла ставить позади них бороны , только каток комбинатор . А передние стойки надо закрепить подвижно что бы и угол атаки можно было чуток подправить на каждой и глубину
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"tamerllan" пишет:
Зачем Вам такой гибрид, ни то ни се. dntknw
: тернополь
12.11.2010 - 01:12
: 31
посовитойте мне пажалоста какую зделать картофлесажалку на 2 ряда.
: Киевская область
02.02.2010 - 19:15
: 815
"19771977" пишет:
Купите Бомет за 4 500 и не парьте себе мозги.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3762
штыковая лопата то-же неплохо.... ya
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"Vavis" пишет:
согласен на все 100%
в свое время тоже так сделал.
Конечно, денег может банально не хватить, но всё же заводская сажалка лучше.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"tamerllan" пишет:
какой культиватор лучше с точки зрения разрыхления почвы №1-
Лучше или хуже - судить не правильно! А для чего нужно?
На первом фото культиватор с применением стоек типа КШП (здесь и далее называю так как их знают в Белоруссии и агрономы и снабженцы), глубина обработки почвы 8-12см.
На втором фото с применением стоек КПЦ-190, предназначены для обработки на глубину 12-14см.
До нашествия комбинированных агрегатов и агрегатов с активными рабочими органами, применялась массово такая технология предпосевной обработки почвы:
- первый след культиваторы со стойкой КПЦ (КПС-4);
- второй след - то же + борона тяжелая БЗТС-1;
- третий след - культиваторы со стойкой КШП (КШП-8), выравнивание и рыхление до 8см;
Что и для чего нужно именно Вам решайте сами.
Сужу так исходя из своей ситуации, у меня Т-25, обрабатываю свои и родственников огороды, не фермер. Культиватор сделан из центральной секции культиватора КШП-8, ширина около 1,8м( думал что все люди братья и делал что-бы было шире трактора МТЗ). Было три ряда стоек через 12 см, трактор шел тяжело, оставил два через 15 см - полегче, но не то, не красиво получается, нет скорости.
А односельчанин на МТЗ при такой же ширине самоделки, поставил в первый ряд 4 или5 стоек КПЦ, во второй 10 стоек КШП, и еще легкие боронки 4шт, и за счет скорости огороды чешет на загляденье.
Хочу в этом году свой поуже сделать и добавить легкие бороны.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"tamerllan" пишет:
Еще раз просмотрел две последние страницы, "tamerllan", Вы же из Белоруссии, подъедте в ближайший колхоз, посмотрите комбинированный агрегат АКШ, они есть везде, наверняка есть и списанные и старые катки от них. Посмотрите наклон планки (при набегании на почву она должна комок раздавливать а не разрезать), обратите внимание на систему балансиров крепления катка и т.д.
Спросите еще, некоторые хозяйства закупали аналогичные катки с кронштейнами для культиваторов КЧ-5,1.
Сделайте фото, народ будет благодарен.
Я серьезно, без ехидства, просто сам уже в с/х не работаю и тема не моя.
С уважением!
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"silivon4ik" пишет:
С большим трудом нашёл рисунок этого культиватора и shok о чудо на Украине этот агрегат поставлялся как БП-8 (борона пружинная ) . Всю жизнь считал что номенклатура агрегатов в СССР была унифицирована , интересно девки пляшут однако . Или память уже отказывает
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"tamerllan" пишет:
у нас в Беларусии я никогда не видел культиватора со стрельчатыми лапами
Они не получили развития из-за "колхозной" агротехники, считалось что они способствуют размножению пырея, тогда как долотообразные лапы его "вычесывают". Сейчас, когда химия подтянулась это стало не актуально. Сам считаю что стрельчатые рыхлят лучше.
Для информации: где-то в 2008 белорусский центральный научно исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства (ЦНИИМЭСХ) разработал и начал выпускать стрельчатую лапу к S- образной стойке КШП, специально для предпосевной обработки почвы под сахарную свеклу. Я механик, не агроном, сейчас сложно вспомнить все преимущества, но эффект был.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"tamerllan" пишет:
: Черниговская губерния UA
01.12.2011 - 15:10
: 83
Здравствуйте, вот решил и я сварганить культиватор для своего Жинма 244. За основу взял профиль 40*40. Лапы, на картинке выделены серыми примоугольноками , как на фото 271 поста. Салатовые круги - S-образные пружины.
Сзади самодельная борона. Растоиние между лапами второго ряда, приблизительно 40-45 см., третьего - 30-35см.
Теперь подскажите, будет ли оно работать?
Как правельней усилить раму? Думаю, на места стыков наварить трехугольные листы метала, для усиления стыковых мест. А вот остальное подскажите как правельнее.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"s.ljashuk" пишет:
Слабоват профиль 40*40. Его будет выгибать или выкручивать ближе к центру Места сварки как раз можно и не усиливать. У меня профиль 60*40 и то выгибало, переделывал. Рама из профиля 60*40, поперечки 40*40. После переделки не гнет.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"s.ljashuk" пишет:
Профиль из магазина? Стенка 2-3мм -плохо.
И второе - не делайте культиватор шире колеи трактора, достаточно чтобы перекрывал след задних колес, иначе геморой.
01.12.2011 - 15:10
: 83
Tolya пишет:
"s.ljashuk" пишет:
Да усиления, двух поперечин небыло? Какова шырина культиватора, растояние между лапами и между рядами?
Да мне надо усилить сварочные места несущих, так как сварщик начинающий да и длина культиватора 2 метра будет.
01.12.2011 - 15:10
: 83
Владимир Г пишет:
- Да из магазина, стенка дето так.
- а чем именно чревато? Был опыт подцепливания культиватора от Т-40. Три ряда пружин по штук 7 наверное и три больших бороны сзади. Тяжеловато было, но закультивировал. Если б не было борон, то думаю было б вообще чудесно. Ну и передние колеса отрывались от земли при кочках и при старте, а так нормально.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"s.ljashuk" пишет:
До усиления поперечин не было. И расстояние было между рядами 40см. Ширина была 210см. Сейчас между рядами 55см, ширина захвата 180см, 13 лап стоит.
01.12.2011 - 15:10
: 83
Tolya пишет:
Спасибо.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Tolya" пишет:
Если делать то варить из двух уголков 40 и 35 мм полка , ложатся друг в друга и получается мощная труба 40*40 .
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Tolya" пишет:
А что такая распорка малая и одна? Обычно ставят две и на кроя в конец рамки
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Яуген" пишет:
фото старое. сделал еще две , идут ко второму брусу на края, вернее не на края, а за перемычки выходят, трубок длиннее не было)))
