Самодельный культиватор к трактору........ Страница 87 из 127
Зачем такое марнотратство, так можно и пару плугов с разными отвалами и дискаторов, и забавляйся с ними а не землю обрабатывай.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
, вот и морочу Вам всем голову, уж извините.
Хотелось узнать более менее правильное решение, так как у нас в селе да и в окружных единоличники культиватором не пользуются , разве что крупные хозяйствах, поэтому опыта в этом деле 0
Если можно попроще с вашей точки зрения какие лучше и чем?![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
берите с острым углом!!меньше сопротивление режут сорняки лучше и самоочистка лучше (меньше залипают и не нагружают перед собой землю)
Постараюсь найти лапы и сделать фото. На моём культиваторе стоят два типа стрел. Какие были на момент покупки такие и взял, не стал дожидаться пока привезут. Разница между ними не большая, но всё-же есть.
Лапы ставили 330? Сколько см. давали на перекрытие между лапми? Какой захват? Заранее спасибо!
3 метра захват перекрытие по моему 5 см
Хочу сделать культиватор около 4м для мтз 82. Помогите с выбором: какие лапы лучше купить, с наплавкой или с борированой стали Велес Агро? Какие кпсовские стойки выбрать? На каком сайте лучше заказать?
Стойки толщиной 16мм длинные . Лапы 2 фото 33 нахлёст 2-3см
какой оптимальный культиватор по длине для трактора Т-25. Нужно ли этот культиватор что на фото укреплять, длина 1,7м
Достаточно чтобы перекрывал колею трактора сантиметров на 20 с обеих сторон. Конструкция нормальная, разве что верхний раскос выглядит хлыпковато. а о метале рамы судить с фотки не получится.
Косынки можно приварить .Без косынок у меня рвало проф трубу 60х60х3мм но когда 20см загоняеш. Сцепку не обязательно так выносить можно и к передней балки делать под СА1
вот мой самодельный ксш 2.9 ,прикидываю как пружину на каток поставить,нужны две рейки ,надо на металолм сьездить.Ровняет отлично одно удовольствие сеять после него.В прошлом году его сделал.
Хороший аппарат,еще бы пару фоток.Тоже есть КСШ,пока без ничего,только лапы.
Зубья от бороны ,гайки видны,допольнительный груз к ней приварю там кусок оси ,но маловато будет,а еще катки по шире сделаю по 20 см по бокам ,2 в запасе есть.
Вот,спасибо,теперь можно свой обвешивать.
у меня такой КСГ 5 только обрезаний. нигде не могу найти пару стоек на него А там квадрат рами специфический, нихрена нипритулиш на него другие стойки. Да и хочется что б такие стойки били. Если б кто помог и можна било б заказать где нибудь на заводе такие стойки. Разделивает он класно. Я один год когда забрал землю в колхозе и посеял пшеницу так она вимерзла. весной бил один бурянчик, я один раз ним сделал и посеял подсолнух сорта "Пизда...ий". Так он больше 20 ки сипнул.
да это стойки ксш ,ксг,ксм у нас эти в дефиците я свои купил в бывшем колхозе у сторожа есть в запасе 2 задние так как он был шире у меня3.20 ,потом попались мне эти барабаны от усмк я их на подшипник посадил и отрезал боковинки культика.Потом сделал его 3 рядным,сзади там видно крепления для 3 стоек,но барабан не справлялся с этими волнами или как там их ,пришел к этому решению как по класике. У нас в огруге таких на 3 села штук 8 и 2 кпс навесных все с боронами,у меня скорость больше чем у них так как бороны наверное 10 лс отнимают ,на 7 культивирую а сзади ,земля как фонтаном и все гладко ровно не то что после этих борон ,красота клиенты это любят ,а конкуренция большая.
лучше один раз увидеть чем сто раз ...... может все таки сделаете фото планки с низу .
метал квадрат 50мм толщина стенки 3мм, по колесах трактора ширина 1,6м то приблизительно хотел бы сделать на 1,85-1,9м на 7 лап впереди дать лапы по 27мм, а взади по 33мм
Как думаете нормально будет на трактор Т-25
Косынки надо добавить . А лапы 33 ставь везде. И сцепку быстросъемную я бы сделал .
косынку типа так как на фото
квадрат 50мм пойдет
Я делал профтруба 60х60х3 .И такие косынки . Фотки в теме есть. Загонял в землю на всю длину стоек . Без косынок начало рвать , приварил косынки все ок. Так что думаю 50х50 х3 вполне пойдет с рег . колесами . А так сразу делай каток , тогда и колес не надо, и качество лучше. Почитай тему, много достойных вариантов есть.
Здравствуйте форумчане. Прочитал тему о культиваторах и решил себе тоже сделать самодельный потому,что заводские ну слишком дорогие. Вот что у меня получилось.
Если что не так сделал подсказывайте. Стойки пришлось греть и гнуть потому что не стояли вертикально,хотя покупал новые. На данном этапе пока остановился,нет свободного времени. Да,еще ширина культиватора 1.6м а между рядами 55см.
На катке лучей мало, в середки еще по одному.
Не слишком ли густо будет,я сделал на 13 см?
У меня лапы пружинные, рыхлящие, в добавок с гусиными лапками, и два катка, с разным растоянием между пластин, так оно рыхлит, у вас лапы стрелы, рыхлят они слабо, и один каток с таким растоянием меж пластин с грудой не справится.
Я думал сделать два катка но тогда тяжеловатый и габаритный культиватор получится. Мне этот каток по цене металла вышел почти как вся рама. Спасибо за совет. Буду думать над этим.
