Самодельный культиватор к трактору........ Страница 83 из 127
Делал из арматуры 16мм. испытания прошел хорошо.[/quote]
А в местах сварки не ламает? Ваш каток опорный как я понял?
Каток опорный,за сварку тоже боялся,но пока держит хорошо.
Всем привет. Есть такой вопрос по поводу катка на культиватор. Будет ли зависить вес катка на его работу если он используется как опорный либо как навесн
ой
Если как навесной - то конечно вес играет роль...
Но смысл его навесным делать? - тяжелая конструкция на конце агрегата. Сделайте опорным - вес самого катка роли играть не будет.
Спасибо![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Помогите определится с лапами на культиватор, какие покупать, культ. 2,5м ширина. Какая ширина лапы лучше, с наплавкой или без, и соответатвенно сколько штук 9 или 11 лучше ставить. Сзади будет опорный каток. Всем спасиба за совет!
а трактор-то какой? или ураганом с аватарки? ))) этому зверю можно ого-го какой культ прицепить!!!
Та нее
юмз таскать будет.
если стрельчатый то количество лап будет зависеть от самих лап
они же разные бывают - на 25 см, на 32 вроде.. и еще больше есть
ну и розставите их так чтоб пробелов не было и грунт подресался полностю
и конечно же лучше з напайкой или з борированой стали - они долговечнее будут
Я понял, но вопрос еще в другом, как зависит нагрузка на стрельчатую лапу. Они есть 330мм 270 и 220. Мне сказали, что широкую 330мм может гнуть на твердых почвах, а тянуть типо ее тяжелее.
На разворотах подымай и гнуть не будет,а тянуть трактору по фиг какую,нагрузка идет от захвата культа,а не от ширины стрелки. Если ставить широкие,то можно расстояние меж лапами увеличить тем самым увеличив пропускную способность культа.
Регулируеш уголы атаки и всё ок. даже на тяжёлых почвах .
Ну тогда утешили, спасиба![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Подскажите, что нужно укрепить, что правильно, не правильно.
не понял юмора...
чтоэто за прибалда спереди??
или сзади..
Да вы совершенно правы это балда для уголка.
УВАЖАЕЫЙ ето неверно .Рама культиватора должна быть чем поближе к трактору .Так легче на навеску ,трактора и небудет поднимать передок в тракторе.
Под даный культиватор такая рамка.
Все познается в делах,ошибках и пробах,может человеку так более подходит. Думаю мы увидим еще его работу и отчет.
Хотелось бы уточнить, может у кого нибудь был опыт экспериментов, чтобы заранее усилить раму.
Обычно раму делают из проф трубы, можно два уголка в квадрат, швеллер, и четвертую полку из полосы, из труб тоже делают...Может я пропустил. чем таскать будете, и какой захват?
на два ряда стоек ничего страшного, вылет не большой, зато можно хорошо пристроить опорные колеса по следам трактора.
рама тут и так не хилая
но эта прибалда может все ипоганить
Укоротить!
на половину (если не больше)
уголок рано или поздно скрутит, (если работать культиватором)
Длинна культиватора 2,70 метра. Таскать Т-40 будет. Почему уголок свернет?
Подскажите куда опорные колеса поставить пожалуйста?
Артемон. вопрос вы тему ро культиватиры смотрели или, так задумал и почал делать .какие лапы будут стоять.
потому что это уголок
нужен квадрат
недосмотрел - мне показалось что там профильная труба
Вы на какую глубину культивируете?
Тему я прочел полностью. Делал из швеллера потому что был тот материал который имел в наличии. Да хотел сделать из квадрата, но не набрал материала.
Из всей нашей переписке, приходит мнение, что рама нагрузок не выдержит.
Напишу коротко:
1. Пашу землю матушку глубиной в 15 см. (1 раз в 3 года)
2. Фрезерую её же на 10-12 см. (на усмотрение)
3. Культивирую на 5-7 (3 раза в год)
