Самодельный культиватор к трактору........ Страница 81 из 127
Первые испытания культиватора с катком.
Остаются волны от лап, сразу стало понятно что нужна планка. В принципе и колеса стали не нужны.
Чем больше скорость тем лучше работает.
Земля перепаханная целина. Разровненная боронами, утоптанная трактором.
Вот Три видео.
1:
https://youtu.be/X7MN8oQkRSQ
2:
https://youtu.be/Yk-yj8X4DgI
3:
https://youtu.be/SbSk9eDSdAI
Начал делать планку. Думаю будет гораздо лучше. К Планке приварю зубья в два ряда.
Сделайте фиксацию катка по высоте,![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/9301/foto0159.jpg?itok=pfZH5peC)
типа вот этого, эффективность увеличится в разы, и не нужны будут упорные колеса.
Да обязательно. Не успел за выходные.
Вопрос? На планке ( проф труба 80х80х4 )хочу поставить зубъя кругляк ф16 с дух сторон . Какую длину зубъев делать и через какое расстояние их ставить на " расчёстке " ???
Лично я не вижу смысла ставить на выравниваюжую планку зубья, а если уж ставить то с наклоном для самоочищения, иначе будет гемор, а по длине думаю что то примерно как у борон.
Они у меня с наклоном в перёд и получатся
Будет тянуть траву, и бульдозерить, самоочищаются зубья если наклон назад.
Значит поставим наклоном назад КОнструкция позволяет
Расстояние между зубьями какое делал Думаю также замастырить Только как подумаю сколько их надо аж дурно становится Намучился когда ежи делал
Владимир, здорово, молодец!!! одно но!!! где Т-40 для которого делался культиватор?![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Растояние 10 см.Накручевал шнур "по спирали" Эжи делать - часа 2 нарезал, пол дня варил. Все!! вуаля!! (p.s. когда будеш нарезать, то не реж весь прут, а только надрезай, потом вставляеш в отверстие подходящее и ламай, все легко, ато я 2 диска 230мм. сточил пока дошло
Вот доделал. Немного "бульдозерит" но, я думаю что так и надо.
Как говориться: - В Эксплуатацию - Сдан.
С зубьями мне показалось гораздо лучше.
НА нём ямобур стоит Столбы ставлю. Закончу перевешу
Я когда ежи делал тоже до этого не сраз
У нас 3-х метровый, мтз-82 тянет нормально, хотя делался под 892.
Мужики что то мысль такая гложет У меня на культе получилась планка и каток шире лап на 35 см А если приварить ещё 2 лапы на крайних продольных балках по середине около крепления колёс Прибавится обработанной земли 35 см за один проход Для т 40 не тяжело будет ? А то после установки планки мтз нагрузку почувствовал
у меня есть Т-40 и 3-х метровый культиватор.Нормально.
У меня чернозём тяжёлый пашу на мтз 2 корпусами 3 не тянет
Добрый день. Мой культиватор 3м мтз таскает 6передачей т-40 3-я. Свою планку хочу переделать, разделить на две секции.
А без зубьев планку вы вроде и не пробовали![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Пробовал не очень понравилось Сначала приварил зубья снаклоном назад длиной 15см Планка вообще перестала работать Обрезал зуб до 8см стало лучше Потом приварил зубья с наклоном в перёд длиной 15 см стало бульдозерить неимоверно . Начал обрезать по 5 см становилось лучше В данном варианте передний зуб 5см задний 8см Но кажется передний можно обрезать ещё на 1-2 см Эфект от зубьев есть очевиден с ними лучше
такой дикий пляс....а если просто от пружинной бороны поставить пружины.?
Добрый день,ну вот и я теперь могу показать своё творение после испытания.Культиватор заводской бороны и каток фирмы тяп-ляп.Результаты превзошли все плохие ожидания.Результат работы видео нет есть фото.Верёвка для транспортировки что бы бороны не цеплялись,бороны на шарнирах.
Впечатляет, еще бы фото до культивации. Может после европака культивировали?
Огонь![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
Обработка после зимней пашни,плохо видно где не пахано стерню и то перемололо,завтра поеду обрабатывать заросли брошенного поля сфотаю до и после чтобы не было сомнений.На последнем фото тоже маде ин Советский союз.
Етот узел попробуйте переделать ,небудет сопротивления
Если возможно переделайте![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
