Самодельный культиватор к трактору........ Страница 79 из 127
рама хороша , а колёса слабоваты
Всем привет.
Вот и мне кажется слабоваты А что прибумать ума не приложу Делать жигулёвские - места мало
Инвалидка , муравей , мотоблоки
Культиватор масивный ,крепкий катки что ззади ,нужно зделать чтоб штопорились ,на опридильоную высоту ,будут вместо опорных ,кольос и крепче давить будут комки земли.,на видио катки не сильн давят там, есть пружынны но ,они играют малую роль.Если их штопорить будет больше пользы.
Он тут ещё в сырой версии,катки и бороны здесь на перекрывают стрельчатые лапы по ширине,время поджимало,я его расширил с 2,9 м до 5 м.На следующий год доработаю недостатки,
сейчас другими железяками занят.
Понял удачи .вработе всегда можно усмотреть что и как.
Вот мой культиватор
Всем привет!!!!!!!!!!!!!!!! меня интересует культиватор на т25, у меня от МТЗ срезанний тежеловато для него ................................... кто что посоветует...... Почва чернезом тежелий
Чуть выше я выкладывал фото.
Добрый день. Вот мой культиватор который сделан с вашей помощю, правда надо коешто переделать и покрасить, а времени нехватает уже надо готовить комбайны к жнивам.
помогите найти схему на культиватор т25..............
Да но у вас там 9 лап
А планка перед катком для чего и хорошо ли работает или можно без неё обойтись???
Две откинуть,получится семь.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Отсеялся.
Начал " Самоделить " культиватор. Ширина 2.10.
Подскажите, какое должно быть расстояние от задних лап до катка. И на сколько каток должен быть шире обрабатываемой полосы ?
И увидел на фото планку между лапами и катком, стоит её делать или нет?
Почему так мало?
Мжно обойтись без планки если поставить бороны, ведь после задних лап остаютса борозды. У меня раньше был прицепной европак так внем тоже стояли плнки спереди и сзади катков для выравнивания почьвы.
Раму делал давно под т40 без передка Собираюсь им таскать На почву меньше давит и расход соляры поменьше
планку надо подальше от лап. каток примерно см4-45от посл ряда лап. если ставить планку то от планки каток примерно 20-25см.
Владимир колесо слишком близко к стойке. по чуть сорной почве будет набивать и ваобше молчу по сырой.
удачи всем.
Да согласен .Вчера перепаханную целину пробывал Забивает но не надолго метров 5 хода и вылетает А ставить колёса больше негде Места мало Думаю по сухому чистому полю пойбёт Я всё про планку думаю - есть смысл делать или не заморачиваться.
планка выравнивает очень хорошо.если сзади каток то ставить нужно если бороны то необязательно. я ставил на своем.прада землю толкает иногда очень сильно но по сухому и чиситому как гредер выравнивает. ехать что вдоль что поперек особой разницы по обработанной потом не бывает.приятно!!!)))
Для лучшего крошения и выравнивания провёл такую "доработку"
Зачётно!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Еще бы результат посмотреть. А еще лучше прям видюшку...
Колёса под каток планирую приспособить ф300мм , уголок 40 . Под планку проф труба 60х60х4 Вопрос : - если уголок к колесу варить одной полкой будет закрыто 40мм , какое растояние делать межу уголком ( просвет ) ? На длину 2.1м сколько колёс надо ( крайние на подшипниках средние металл 8мм )
у меня культиватор от т80 срезаний под 7 лап для т25 тяжеловато при нагрузки передние колеса поднимаются, не знаю как облегчить(((((((((((((((((((( смисле культиватор
и не в падляк было 300 кусочков прута нарубить и приварыть??![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
а ты сам трактор спереди утяжели)
КАК результат ?Есть отличие до и после доработки ?
И не впадло посчитать было????Честно я зае...лся их варить....
Я доволен! Земля прямо кружиться вокруг катка, крошиться груда и кстати вытаскивает крупный сорняк из боронок!!!
