Самодельный культиватор к трактору........ Страница 78 из 127
ааа, понятно
учту, спасибо!
Для такого трактора, 7 лап как то маловато, 11 не меньше. Если делать на 7 лап, то расстояние между лапами будет большое, что бы перекрыть след трактора.
80- само то будет.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Девять лап не всегда тянет,семь самое то.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Я сзади хочу поставить каток, думаю лучше борон будет, да и ходить их постоянно поднимать лень
А на счет количества лап думаю пока 7 поставить, три спереди и четыре сзади, если четыре лапы размером 33см с расстоянием меж ними 30, то получается ширина захвата: 30+30+30+30+30+30+30=210см? я правильно понял? судя по вашим советам начертил схемку на сколько понял, если что подправьте, может ошибся
ширины захвата 2м мне будет достаточно, даже чуток с запасом ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
В одном ряду стойки ставь через 50 см.
это же много
мне нужно чтоб культиватор с травой мелкой боролся ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
я без перекрытия делал - впритык.
вроде ничего, норм
Хочу сделать подвижные крепления, которые можно будет по раме туда сюда двигать, чтоб можно было и перекрытием и без делать![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Расстояние от стойки до стойки(по центрам)=50 см,а не от конца стрельчатой лапы.
Теперь понял
извините что сразу не догнал мысль
Если я прав, то получится ширина захвата 180 см, что мне нормально подходит
Теперь главное на выходных найти стойки, а стрельчатые лапы где были дома ![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
На счет катка сзади культиватора, хочу сделать из трёх жигулёвских дисков, два по краям и один по центру, а на диски приварить уголок
или лучше кругляк?
У вас я смотрю четыре лапы спереди и три сзади?
если разница куда ставить большее количество лап?
Оно может и так..но,стрелы часто отпускаються,подгибаються книзу,может не быть полного подрезания сорняка..лучше как лучше,с перекрытием.
У меня девять лап,четыре впереди и пять сзади.
Аааа
Пардон, извините ![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
У меня вопрос.На какую глубину культивируете без напряга, и с какой скоростью ? Понимаю так,что 2.70 общая ширина..
Зависит от состояния земли,иногда удается на 25 см заглубить,но чаще всего на 17см.Девять лап для МТЗ самое то,у меня мужики постоянно берут и скорость есть и глубина.Сомневался по поводу райборонок,думал мало толку от них будет,но разделывают замечательно,порой на грядках с луком земля хуже.
форумчане с майскими праздниками сегодня культивировал культиватором и остался очень доволен
![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Расул,в теме про Бизон обсуждали активный плуг Федоровича,и кто-то делал из жигулевских дисков,и так делать не советует,так как сырой землей набивается,и подмеляет,а вычистить трудно.
Я себе делал за бороной , что с плугом идет , из жигулевских дисков , а чтобы не забивалось отрезал половину обода !
Вот именно так собираюсь делать
Вчера нашел в городе новый магазин тракторных запчастей, лапы были 33см, нашел только три, договорились после выходных что продавец привезет и лапки и стойки, так что пока постройка затормозилась, вчера также был на металлобазе, приценивался к профтрубе, какую брать? 60х40? 80х60? ил что то другое?
Толщина стенок у трубы какая?Если двойка,то лучше сложить два уголка коробом и сварить.
а какую посоветуете? если не найду толстостенную, то буду тогда уж как вы сказали из уголка лепить
я просто весь ассортимент ещё не посмотрел там ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Как минимум 4мм,а лучше толще.Просто не на всех базах есть такой прокат.
Хорошо, буду исходить из этого
а размер трубы какой лучше? ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Совершенно верно..Обычно есть двойка и двойка с хвостом.. толще под заказ.
Имею такую раму. Под семь лап. И такие Колеса. Пойдут ли они? Не слабые? А то без колес ерунда, не работает.
