Самодельный культиватор к трактору........ Страница 76 из 127
3792 сообщения
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
alpem пишет:
Slawa ABS пишет:
Просто есть кон-2.8 можноли пройтись им для посева травы после бдт денег нема на слошной и сделать не успею и выдержит ли конструкция не погну а топотом картоху обрабатывать
Я иногда культивирую зябь Вполне выдерживает.
А у вас какие земли тяжелые?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
zorgi пишет:
Земли не тяжелые но там где я культивирую глина, по этому и культивирую.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Спасибо
30.11.2014 - 18:34
: 117
мужики во первых с прошедшей ПАСХОЙ!!!!!!! я за форумом наблюдаю давненко и тоже решил сдалать культиватор не знаю ацените а то тут у нас в селе я сделал и много смеются говорят что сходи в магазин и купи за два комплекта лап и стоек так что скоро в поле придём испытание как оно будет.......
24.09.2010 - 11:47
: 4554
бужор виталий пишет:
Это для поля или огородов , если для огородов то бороны надо поменять на тяжолые боронки так будет лучше
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Да нормальный культиватор не партесь, единственно, что если сильно грязное то может горнуть но не более чем кпс. Но огрехов как после кпс за ним не будет
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Культиватор хорош, но впечатление испортят винты регулировки глубины - уж больно они приготовлены для изгиба.
Такое решение было на КПС-6 навесных для т-150 ( фото искать не пытайтесь, их варили сельхозтехники и Лидсельмаш), и гнуло винты сразу и беспощадно. Решение нашли простое - кронштейн возле колеса, кронштейн на раме повыше и тяга из трубы по мощнее. В тяге с одной стороны несколько отверстий через 3-5см для регулировки глубины.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7743
Сайбер_01 пишет:
Slawa ABS пишет:
Пройтись то можно..а что это даст? Полосовая обработка..ЧуднО. Мне кажеться лучше было бы пройтись ещё раз БДТ и посеять.
Почему полосовая обработка?-Лапы расставляются под сплошную,копирующие снимаешь,секции подпружинены и с ограничителем+боронки сзади и вперед!
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Да нормальный культ получился agree good ждем испытаний yes3
: Николаевская обл.
28.02.2014 - 21:15
: 173
мужики во первых с прошедшей ПАСХОЙ!!!!!!! я за форумом наблюдаю давненко и тоже решил сдалать культиватор не знаю ацените а то тут у нас в селе я сделал и много смеются говорят что сходи в магазин и купи за два комплекта лап и стоек так что скоро в поле придём испытание как оно будет.......Всё будет нормально. Главное что культиватор уже есть. А слабые места и доработка культиватора уже по ходу. И ещё, если будете работать сами хватит на долго, если роботяги - куча металолома.
: Николаевская обл.
28.02.2014 - 21:15
: 173
На моём культиваторе винты с КПСа и весь механизм сделал сёмными. В этом году пригодилось на сцепку борон.
30.11.2014 - 18:34
: 117
мужики спасибо а по поводу винтов надо сначало поиспытать а потом обмозгавать исходя не дай Бог из поломок в дальнейшом буду писать про роботу скултиватором потомучто для этого существует такие форумы
bang dri super ya
17.09.2011 - 23:25
: 4315
У меня сделан по такой схеме, в землю не полез не смотря на то что в раме предусмотрен угол хода примерно 3 градуса. Буду менять угол входа
30.11.2014 - 18:34
: 117
alpem-У меня сделан по такой схеме, в землю не полез не смотря на то что в раме предусмотрен угол хода примерно 3 градуса. Буду менять угол входа.-а фотки можна fotku dri sos
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Позавчера проводил испытания своего культиватора...,в огородах, аж душа радовалась вроде как после фрезы. А вот только заехал в поле-сразу вспомнил Штирлица о его первом испытании культа с двумя рядами лап. В общем мужики,три ряда лап рулят если делаете культиватор для поля. В общем я разочарован,и это при том,что между рядами у меня 80см.,а мне сейчас остается только сказать:- прости меня Штирлиц,не прислушался.
украина.выше Николаева по Ингулу.
04.12.2014 - 19:07
: 952
alpem пишет:
сильно не курочь.Под болты задние на стойке подставь гайки,увеличится угол лапы.Попробуй пока так.Потом курочь дальше.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
сельскийсын пишет:
Может сыровато просто? у нас практически невозможно культивировать Кое как сдел первую культивацию (( мокро.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Александр Штирлиц пишет:
Только это пока меня сдерживает,возможно мокро. Но все-равно буду собирать материал для другого, трехрядного.
04.12.2014 - 19:07
: 952
у меня не сырая,а мокрая земля,но и травы нет ,буду культивировать через неделю,минимум.Если снова не ляпнет.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7743
сельскийсын пишет:
сельскийсын пишет:
У меня вообще 50см меж рядами,по сырому protest за то по спелой или сухой,да еще не паханой почве good и пятирядные курят в сторонке laugh
16.12.2014 - 19:33
: 90
извеняюсь за качество
16.12.2014 - 19:33
: 90
мужики подскажите картоху садить подойдет или низкое
17.09.2011 - 23:25
: 4315
alpem пишет:
сильно не курочь.Под болты задние на стойке подставь гайки,увеличится угол лапы.Попробуй пока так.Потом курочь дальше.[/quote]
У меня сзади регулировочных болтов нет. Придется раму резать.и делать больше угол на раме..
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
sanek ms пишет:
не думаю. если они будуть работать на всю глубину то такое наокучиваешь что танком не переехать)
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
sanek ms пишет:
а шо за стрелки? какой размер?
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Добрый вечер, мои 5ком , все из металолома , кроме двух баронок и колес купил их за 1,5тр
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Агроном3D пишет:
Это с сеялки поводки? Или я ошибаюсь.
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Александр-82 пишет:
Агроном3D пишет:
Неа все сделай сам)
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Александр-82 пишет:
Агроном3D пишет:
Так это старый кпс -4, У меня такой же. Тоже из металлолома вытащил и восстановил.Фото правда нет.
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
всем доброго здоровья вот и я хочу похвастаться своим рукоделием 3.5м ширина стойки на стремянках
