Самодельный культиватор к трактору........ Страница 71 из 127
3792 сообщения
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Мужики а какой оптимальный диаметр катка ,ширина полосы , расстояние между полосами
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ВЛадимир - Ул. пишет:
Не критично,+ -,зависит от возможностей и поставленных задач.
09.02.2015 - 21:01
: 149
Диаметр 43 см, полоса 50* 6, Расстояние между полосами около 15 см.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Благодарю Инструмент есть материал тоже почему не сделать
: Десь бiля Днiпра но ближче до пiвдня.
11.01.2015 - 16:57
: 148
Я делал так!
11.01.2015 - 16:57
: 148
каток
11.01.2015 - 16:57
: 148
каток
11.01.2015 - 16:57
: 148
каток
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
агроном nik. пишет:
каток
а у Вас какое расстояние между полосами
11.01.2015 - 16:57
: 148
Диаметр 400, 12 полос 6*50.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
LittleFarmer пишет:
Пока так
Отлично good , не пожалелейте косынок к местам крепления к навеске.
: Канский район
01.11.2012 - 06:44
: 169
Господа хорошие, подскажите на Шифенг 244 культиватор на 5 или 7 лап делать?
09.02.2015 - 21:01
: 149
агроном nik. пишет:
Я делал так!
Чем круги вырезали?
Украина. Днепропетровская обл.
: Днепропетровская обл.
13.09.2012 - 08:51
: 780
Александр Штирлиц пишет:
LittleFarmer пишет:
Пока так
thank_you
02.03.2014 - 19:38
: 3448
А полосы вертикально или плошмя надо делать???
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Вертикально конечно.
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
rulja пишет:
Владимир Г пишет:
rulja пишет:
И как вы пришли к такому выводу?
Трава сверху,(навоз) [изображение]
Или предплижники или углоснимы нужны.
Владимир,ну какие нах...н предплужники и углосними? Ты вообще понимаешь КАК ЭТО пашется? при такой пахате корпуса отрывает,а трактор колесом через глыбу перевалить не может!!! Поверь-твоя техника на таком НЕКАТИТ!!!
Да то кочерыжки с кукурузы,но внимательно посмотри еще:
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTjO8JXIsS5MehAgFlUisznTSQXANN_K3723uxQ4Gch4sU7iLYJ9w
https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/v2/forum/66595/chumadan.jpg?itok=WUwgVtA6
https://fermer.ru/tossl.php?url=http://img15.nnm.ru/b/6/f/7/9/3b2ded0d01736aa7fda0d98a8f6_prev.jpg
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7743
Андрейка. пишет:
rulja пишет:
Владимир Г пишет:
rulja пишет:
24.09.2010 - 11:47
: 4554
вот и моё творение , с зади катки вот эти
11.01.2015 - 16:57
: 148
ДМИТРИЙ 2015 пишет:
агроном nik. пишет:
Я делал так!
Чем круги вырезали?
Сваркой или резаком,потом подровнял на токарном.
09.02.2015 - 21:01
: 149
агроном nik. пишет:
good thank_you
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Прошу прощеения за глупый вопрос . Акатки для чего нужны и какую работу выполняют huh
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Давят камья , можно ставить и борону если почва песнаная , а на черноземе , суглинке каток лучше
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Понял .
13.09.2012 - 08:51
: 780
осталось доделать каток....
: Канский район
01.11.2012 - 06:44
: 169
"Маленький Фермер" с чего рама сделана с профильной трубы или швелера, какого размера?
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
LittleFarmer пишет:
Классно получается,но не будет ли горнуть боронка,может надо было пальцы под углом или вообще регулируемый угол атаки.Но все-же очень хорошо.
13.09.2012 - 08:51
: 780
Сын земли Русской пишет:
Труба квадратная 100х100
13.09.2012 - 08:51
: 780
сельскийсын пишет:
LittleFarmer пишет:
Спасибо. Если будет горнуть то наклоню.
13.09.2012 - 08:51
: 780
кстати когда лапа залезит в землю сантиметров на 10 то наклон зубов боронки станет больше.
