Самодельный культиватор к трактору........ Страница 8 из 127
тоже интересует эксплуатация дисков с миниками например http://chinatractor.com.ua/catalog/navesnoe_oborudovanie_k_minitraktoram... с Синтаем 220
Поделитесь пожалуйста, что в ней должно быть сделано правильно что бы она сама подруливала???? Просто я собираюсь делать такой культиватор и думаю совет будет в тему....
А вы не подсчитывали во сколько он вам обошёлся?? Имеется в виду колёса, профильная труба, токарка....
Почитаю точно ,и выложу ,я основной брус переделал ,фотки тоже выложу.
Сделал одну секцию просапного культиватора. Прошу указать на недостатки, чтобы их не повторять на остальных.
Отлично.....
Я прозрел....
Примерно 2000 гривен
Теперь стал ближе где то 70 см.
вот такие вещи
Вот, другое дело...... Понял, спасибо. Просто мне предлагают за 1000грн готовую бурячную мотыгу (разукомплектованную), так я вот и думаю.
Проблема только в одном как вогнать культиватор в землю . У меня был фирменный культиватор к т -16 . Там для этого применялись пружнины которые вгоняли стрелки или окучники в почву . Внутри пружины проходил винт которым регулировалась жесткость пружины . На суглинках в землю очень не охотно влезали .
А регулировка верхним винтом (опускание носка стрельчатой лапы), что разве не помогает?????
Лично я пользовался вот таким как на фото (правда видно плоховато), без всяких пружин и грузов. Земля - чернозём.
Носок лапы категорически нельзя опускать так-же как и подымать... лапа должна быть параллельно к почве...
Для заглубления меняется угол атаки лапы с помощью верхнего винта. Не знаю как на глине, но побывал эту секцию на целине - залазит но не полностью. Но на такой целине не всегда и плуг залазит
Я о чем и говорю не залезает потому - что веса не хватает для этого и пружины .
Да не вес там нужен, надо лапы заточить и выставить правильный угол атаки.
вот именно вес там не нужен. на кпс 4 выпал кронштейн где пружина стоит так лапа под своим весом асфальт прорыла. а вы говорите о весе.
Мнения разошлись...., я может не так сказал, подразумевалось угол атаки под словом носок опусти...
Кому как, а у меня работало отлично и безовсяких пружин.
Нельзя менять угол атаки опуская носок... Вообще нельзя менять угол атаки... Если опустить носок лапа будет выворачивать глыбы... Найдите инструкцию по регулировке культиватора и убедитесь... А на КРН так-же как и на УСМК действительно стоят пружины которые догружают секции культиватора...
Вот смотрю по теме, у одних есть, у других нету. Я когда испытывал свой культиватор хотел заточить стрелы, но мне не дали, сказали что их не точат....
Так как же правильно.
Пробовал своим культиватором обрабатывать целину (вокруг латки с картофелем, по обе стороны, многолетний сенокос, вот я и решил немного потоптать пырей, который местами достигал в высоту до 1м) получилось на ура - я и не ожидал такого результата (правда проехать пришлось не раз и не два...). При первых двух проходах культиватор забивался и в следствии чего его поднимало, а последующие разы лапы заходили в землю и срезали сорняки на 5 балов.
Вот я и подумал что если бы ещё и заточить лапы, то было бы вообще класс...
Лапы так и лемехи на плугах нужно снимать и в кузню а там греть до красна и оттягивать молотом как косу клипают тока ето на холодную а ето на гарячую ПРИ КОВКЕ МЕТАЛ УПРОЧНЯЕТСЯ
Понял спасибо.
Я болгаркой наточил свои,точил только верхнюю часть,снизу наплавка твердая ее ни точить ни оттягивать не желательно помоему.
Лемеха и культиваторные лапы оттягивают в кузнице только если они без наплавки твёрдосплавной. С наплавкой считаются самозатачиваемые но я тоже прибегаю к помощи болгарки...
Потом пусть уже сами точатся а то бывает лезвие в пол см.-когда оно самозаточится.
Вот и у меня с наплавкой, но я их не точил, а ох как хочется..... Лезвие больше смахивает на проволоку толщиной 3-5мм.
Насколько я понял, нужно подправить верхнюю часть???
Заточи и вперёд!
наплавка сормайт для малого износа лапы дело ваше но повторюсь что при ковке метал упрочняется) ето то самое что поточить косу и отклепать потом поточить какая будет круче)???
проблема в том что если дапа без напайки то можно нагреть и отклепать а если с напайкой то пронагреве и дальнейшему отклепыванию отлетает сормайт , когда то пробовал ( хотя может и гдето ошибся потому и отлетали) а так как все стараються брать по лучше а это и менно с сормайт то получаеться проше всего болгаркой
Точно!И я так попадал.
