Самодельный культиватор к трактору........ Страница 69 из 127
3792 сообщения
Украйна
16.07.2012 - 23:57
: 225
Безумец пишет:
Саня2012 пишет:
Обычьные стойки подходят
Такая пойдёт?
Я ставил обыкновенную стойку с КПС и ставил на КРН, но правда был казус что несколько креплений были чуть меньше чем стойка. Но поработав болгаркой всё исправил. Подойти та которая на фото должна, ну а при покупки смотри чтоб стойка не была пропеллером. И ещё одно. Перед покупкой посмотри на секциях КРН крепление стойки. Просто я видел что есть узкая стойка и широкая.
хохляндия
: бобринець
03.12.2014 - 00:08
: 23
Саня2012 пишет:
адреналин пишет:
приступил к постройке своего 3-х рядного культиватора
[изображение][изображение]
Начало хорошое. Какой захват?
ширина захвата 4,05м, высота от стрелы до рамы около 50см забивать думаю не будет и по совету форумчянин делаю 3-х рядным, в ряду между стойками 75 см, лапи 330мм. 16 штук
Крепление со срезным болтом на 8 мм и регулеровкой атаки (в перед - назад, право - лево)
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Саня2012 пишет:
Безумец пишет:
Саня2012 пишет:
Такая пойдёт?
thank_you
хохляндия
: бобринець
03.12.2014 - 00:08
: 23
мужики посоветуйте на щот катка:
1. какой деаметр? - хотел сделать 400мм. но замерял у знакомого на АГД так там 480мм
2.какой уголок? - планирую 40*40*4. на АГД 35*35*4.
есть желание чередовать уголок с полосой, но какую полосу брать не знаю?
3. какое растояние делать между начялами уголка? - на АГД приблезительно 10-11см
09.02.2015 - 21:01
: 149
Я планирую на культиватор сделать так как на пдм-2.5. После катка практически не остается ни бугорков ни камушков., да и по сырому на него так не налипает как на уголки. Диаметр катка 430 мм , полоса 50*6мм.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
ДМИТРИЙ 2015 пишет:
а расстояние между полосами?
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
Саша331 пишет:
По идее все что нужно - всё дано. Диаметр 430мм. Длина окружности = 3,14*430=1350мм. Делим на 9 частей = 150 мм. Но это расстояние между полосами не по прямой, а по дуге.
Просто разделите круги (кольца на катке) на 9 равных частей. и все))))
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
levelup пишет:
Саша331 пишет:
спасибо, думаю что лучше сделать катки, или же поставить боронки.
Украйна
16.07.2012 - 23:57
: 225
адреналин пишет:
Саня2012 пишет:
адреналин пишет:
Ну я не стану отговаривать но и в два ряда работает эфективно. Лично у меня в два ряда и лапа на 340 мм. 13 шт. и растояние по 50см между ними. Но у меня 3 метра. Но на моё мнение на 3 ряда это уже перебор. Я много по чём работал и весной по палки не забивается.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
адреналин пишет:
ДМИТРИЙ 2015 пишет:
levelup пишет:
Самый правильный вариант заводской, как на фото. Планка как бы прихлпывает и крошит комки, а не разерезает их. И каток не забивается.
Для себя стоило бы и повозиться. По наруже заготовки диска намечаете точки под планки как советует "levelup", потом на меньшем диаметре то же количество меток но со сдвигом, засверливаете отверстие по толщине планки и пропиливаете болгаркой между точками. Просверлив первый "блин" не спешите пропиливать - используйте его как кондуктор для последующих "блинов" и колец. А потом подвесите на гвоздик в гараже - друзьям пригодится.
Украйна
16.07.2012 - 23:57
: 225
У меня такой и работаю без проблем.
09.02.2015 - 21:01
: 149
вот посмотрите как люди делают good https://www.youtube.com/watch?v=-LTJB2bx6ho
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7743
адреналин пишет:
16цать лап на четыре метра в три ряда будет маловато! Такой злостный сорняк как осот или молочай лозный,могут проскакивать! Не мешало бы увеличить количество лап до 19-21шт.
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
ДМИТРИЙ 2015 пишет:
Глубина что лЕ не регулируется?
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
levelup пишет:
ДМИТРИЙ 2015 пишет:
Центральный квадрат по центру и есть регулировка глубины.
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
Александр12369 пишет:
Сорян - не заметил сразу)) Привык, что на катках регулировка...
хохляндия
: бобринець
03.12.2014 - 00:08
: 23
rulja пишет:
адреналин пишет:
при моей растановке лап перекрытие будет 8 см так что выризать будет отлично
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7743
адреналин пишет:
rulja пишет:
адреналин пишет:
Я исхожу из того,что на КПС-4,то же 16лап на четыре метра. и как не строй его-один хрен делает пропуски...!
Еще есть такой момент,что порой приходится ставить лапы с меньшим захватом в первые ряды или полностью,дабы исключить груду при большой влажности...!
Так же нужно учитывать то,что лапы со временем истираются и подвергаются деформации,что тоже приводит к уменьшению ею рабочего захвата и соответственно перекрытия! По этому считаю что лучше перестраховаться,поставить три лишних лапы,которые не сделают особой погоды не в финансовом плане,не в весе культиватора и критически не уменьшат пропускную способность в ряду,при трехрядном расположении!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7743
Безумец пишет:
Здравствуйте, земледельцы-конструкторы! Подскажите как называется эта железка (марка)? И какого размера лапы используются? (передние и задние). thank_you
Этот культиватор используется с различными вариантами рабочих органов в зависимости от поставленных задач! Задний конштейн предназначен в основном для окучников,передний для стрельчатой лапы или долота,боковые для бритв,долота или стрелок при сплошной культивации что практически не делают этим культиватором! Лично у меня на такой культиватор два вида окучников,стрелки на 330,стрелки на 230,спаренные бритвы,односторонние бритвы,долотообразные стойки с навареными сегментами косы! Все это применяю в различных вариантах от конкретных задач и условий!
Что касается стоек,то кронштейны есть двух типов,под "тонкие" стойки и под "толстые". лучше конечно под "толстые"-проще найти стойки! Что касается стоек под стрелки,то на этот культиватор,обычно считается что нужно ставить стойки с большим радиусом изгиба (плоскорежущие) и они чуток пониже обычные,но на практике ставят те которые "поближе лежат"!!!
В общем как то так!!!
31.01.2011 - 21:55
: 1080
rulja пишет:
Спасибо! Хочу им нарезать грядки под картошку и в последствии окучивать её же.
И ещё: Что лучше поставить в первый ряд - долота или стрелы? И зачем на каждой секции стоят маленькие колёсики спереди?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7743
Безумец пишет:
В задние кронштейны окучники и вперед!
Безумец пишет:
Для нарезания борозд в первые ряды обычно ничего не ставится,но можно! Можно поставить два или три долота для предварительного рыхления почвы,дабы исключить большие грудки! Можно просто одну стрелку или маленький окучник что бы он предварительно нарезал,а задний уже конкретно формировал! Здесь все индивидуально,исходя из конкретных условий и конкретной почвы! К примру на песке достаточно одного окучника,а на глине желательно предварительно рыхлить...! или я вообще применился нарезать в зиму,а то весной проблемно без груды нарезать,а так грудка за зиму размокает и все Гуд!
Если вы собираетесь работать по картохе,то долота желательно иметь,так как картоха любит рыхлую почву и ее желательно хот разок подрыхлить,а по хорошему и три раза да с подкармливателем,который так же ставится на этот культиватор! бритвы на картохе практически не применяются! По механизации ухода бритвы применяются на первой культивации,но вполне можно обходится без них!
Безумец пишет:
Это копирующие колеса,для независимого копирования горизонта каждой секцией в отдельности! На старых модификациях культиваторах они имели регулировку глубины!!!
расстановка органов при уходе за картофелем:
31.01.2011 - 21:55
: 1080
rulja пишет:
Спасибо, Руслан. Всё очень подробно. Теперь есть понимание, что к чему. А что это за книжечка у Вас такая хорошая?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
rulja пишет:
В задние кронштейны окучники и вперед!:
Лучше в передние. Чем меньше рычаг тем меньше вырежете картофеля.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7743
Безумец пишет:
rulja пишет:
"справочник механизатора"
31.01.2011 - 21:55
: 1080
alpem пишет:
Лучше в передние.
О, как!? А предварительное рыхление? У меня там вообще то земля не очень. После дождя на вроде бетона получается. scratch_one-s_head
31.01.2011 - 21:55
: 1080
rulja пишет:
thank_you
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Безумец пишет:
Картофель Вы садите по пахоте и обрабатывать будете через 10 дней. Правильно настроенные окучники лезут в любую пахоту по самую раму. Но больше 4х раз Вы не окучите не хватит земли если посажено на 70 см. Если на 90 то 5
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7743
alpem пишет:
rulja пишет:
Ну если стоит задача вырезать,то вырежешь в любом случае huh Что бы не вырезать,нужно знать несколько правил! 1)Культиватор ищет след и идет по меньшему сопротивлению,а удержать его трактором,практически не реально,а наоборот вредно!!! Это значит,что на последующих обработках,культиватор будет идти строго по следу предыдущей обработки. Поэтому,если делается сплошная культивация,то ее нужно делать или поперек посева/посадки или по диогонали,а при первой междурядке или нарезании борозд,нужно стараться сделать максимально ровно,а что бы удержать ровно,нужно дать некую свободу культиватору попустив растяжки на навеске! Если зажать растяжки полностью,то увод культиватора повлечет увод трактора,а пока выровняешь трактор-уведешь куда либо культиватор и в результате получишь змейку!
У меня раньше небыло на КОНе задних кронштейнов,поэтому ставил в передние,потом сделал задние и начал ставить туда. Особой разницы я не заметил,зато при задней установке есть возможность установить впереди долота! проблем с вырезанием картохи у меня вообще нету,потому что нарезаю в зиму ровненько борозды,весной сажаю в гребень сажалкой,а при последующих обработках-культиватор идет по осеннему следу good
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7743
alpem пишет:
Если пахота на зябь,то она может сесть от обильных осадков. Окучник то полезет,а вот груды навернет cry
17.09.2011 - 23:25
: 4315
rulja пишет:
Если на зябь то Вы делаете глубокую культивацию в два прохода. Я на зиму не пашу, так как вместо удобрений применяю сидераты. По этому про зябь забыл.
