Самодельный культиватор к трактору........ Страница 65 из 127
Нуно было сразу такую ффотку показать .![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А то многие думають что культиваторм только песочек в песочнице равняють
А то многие думають что культиваторм только песочек в песочнице равняють laughФотка это моя,поясняю сломал о пенёк в конце огорода,потому что не успел поднять культиватор.Погнул вторую,потому что на поворотах не надо с заглубленным культиватором понты колотить,земля чернозём,очень тяжёлая у нас,культивирую мининум на 15см-на сколько сорокет тянет,цеплял за т-70 глубина по раму,если нормально агрегатировать никакие срезные болты не нужны,тем более от боковых нагрузок они не спасают!
А я и не колочу понты. Осенью после тыквы пол га. сгребли боронками, а потом культиваторм КПС почва была с трещинами рука залазила, после дождика засеяли пшеницу получилось
правда лапы все на месте, но боялся что тоже поотрывает. Ситуации всякие бывают, у нас же зона рискованного земледелъя
![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Пытался сделать нагнетание воздуха, не получилось. Не обращайте внимание.
Вы наверное шутите? Обычная СЗ-3,6
Стареньким МТЗ-80 таскаю на 7ой передаче. Весной вносил удобрения под первую культивацию, нормально тянет. В этом (2014) году сеял нею подсолнух (стойки снял, поставил анкера), 8 рядков по 50см междурядья.
Это Вы конечно жестко.... Я в такую почву даже плуг бы не стал загонять.
Батя тоже глаза закрыл говорит вытащил бы из трактора да дал бы мне по шее но большой уже а ума так и нет
![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Только земледелия и все???![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
не смешно совсем![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Не в том дело,потянет/не потянет. Дело в другом-глубине заделки! Проблема в том,что при большой ширине и неровном горизонте почвы,возникают проблемы с глубиной заделки! По этой причине,стерневые СЗС,делают секциями не более 2метра каждая,что бы каждая секция,копировала свой горизонт! Поэтому целесообразно сделать общую раму,а под рамой две культиваторные секции,по принципу как на культиваторе «Кардинал».
100% правда. Так и есть. Я весной 2014 поставил рычаги подпружиненные, и колеса прикатывающие хочу поставить на все сошники. Тогда таких проблем не будет.
гнет стойку в сторону слабого места, так как стойка в длину имеет диаметр в 3 раза больше чем в ширину и при упоре она не может уйти на зад то она и сгинаеца в сторону. а если будет подобран правельний крепеж и срезной болт, то будет обрезать болт а не гнуть стойку
Да ваши слова да богу в уши,обычно бывает всё на оборот не так как мы хотим.Лучше помудрить и сделать стойки под пружиненые или под ресёреные,да конечно затратно и долго зато надёжно.
Я в запасе всегда вожу 2 стойки с лапой. Предположим, согнулась стойка. Снял-отрихтовал молотком-поставил-поехал. Если погнулась очень сильно -- снял-заменил-поехал-дома на наковальне отрихтовал молотом-поставил в запас-пью пиво.
такое не гнёт
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/145002/img_3569.jpg?itok=RDQR_43w)
но в случяй если поймаеш скалу или хароший камень то и трактор розвернет или болти крепежние поотривает.
если можна то покажи фото всего культиватора
Товарисчи кто пользовался культиватором АКШ кто что скажет.
Штирлицу- срочно;скажите пожалуйста,вы брали лично у этого человека пружины или это пример.А то я позвонил,а он деньги вперед.
Начало положено.
Можно ли такое самому закалить например с арматуры 10мм???
Можно, если знаешь технологию закалки стали и есть подходящий материал.
Да вы прикалываетесь! Там проволока нужна максимум 7-8мм. Купите, проще будет, и дешевле, проверено. Чтоб не было как всегда - скупой дважды платит.
Увы срочно не получится-ОН В БАНЕ!!!
какой размер культиватора и какое крепление лап
3 метра. 12 лап, крепление два швеллера и между ними стойка со срезным болтом
вот,типа садового,но 2.50 ширина.МТЗ 80 5 литров на га.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/145002/img_3566.jpg?itok=Tmch2cO-)
это он без переднего ряда ,одни задние.Я им в зиму рою землю 25 см глубину.Прекрасно получается.
Мужики, кто нибудь делал прицепной культиватор захватом пять метров с s - образной стойки? Думаю сделать под мтз-892.
