Самодельный культиватор к трактору........ Страница 53 из 127
Савсем молодой!!!
Колеса с дисками хоть жигулевские,хоть москвичевские,ступицы с классики или Москвича передние,у нас на разборке 250р одна.Регулировку колес можно сделать как у меня,без винтов-быстро и удобно.У нас,в селе ,кое кто скопировал у меня-довольны.Культиватор мой,кстати, полностью самодельный,колеса поставил старинные-металлические,потому как не требуют никакого ухода,поставил и забыл.Вварил в них сердцевину под москвичевские ступицы.
шикарный культиватор![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
да на крайняк диски можно проварить полосой металла и будет колесо без гимора с резиной...подделаеш покрасиш и тогда сдавай в металл;-)))))))))
Поставьте ступицы от автомобиля. Видел у знакомого стоят ступицы от волги – 24ке и работают уже не первый год. Культиватор нормальный. Сдадите его в метал будет глупо!!!!! Возьмите и укомплектуйте.
Добрый вечер всем самодельщикам! Задумался над конструированием самодельного культиватора, перечитал всю ветку фурума, присмотрел много интресных вариантов, решил для себя что культиватор сплошной обработки будет навесной и с катком, потом посмотрел на свой дискатор![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/89751/20140630161825.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/89751/20140630163206.png)
так вот же он, готовый культиватор!!! вместо стойки с диском прикрутить лапу на хомуте и все! Вот в чём вопрос, маленький захват вожможно компесировать скоростью (по расходу соляры) таскать буду ЮМЗ, потянит ли он 3 передачей? Как называются стойки с етого кульиватора
и где можно купить в Украине?
стойки кпе-3.8 захват маловат да и без боронки перед катком не годиться
Запорожье 067-521-25-99 пл.Профсоюзов 5 оф 110.
Харьков 067-521-25-95 г.Лозовая ул.Красногвардейская 50а.
АГРОРЕСУРС.. Это что к Вам ближе, можно у них уточнить.Данные прошлогодние.
Спасибо!
У вас именно такой дискатор?, давно пользуете, что да как сколько стоит, есть желание прикупить.лапы от кпе пойдут только на паровой культиватор , очень сильно сушит землу и без боронок никуда, борозды после лап надо выравнивать.
Да, такой. Нормально работает, 2 года уже, убедился что регулировка угла обработки некчему, и оч. сильно удешевляет конструкцию.Брал за 20 тис. гривен.![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/89751/20140705005643.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/89751/20140705005654.jpg)
Всем добра. Сделал междурядный культиватор (4-75) из лап КПЕ, сейчас думаю добавить сзади 4 лапы и каток. Потянет 80 или сделать 4 и 3 лапы сзади? Еще вопрос по подшипникам 11208 на каток пойдет?
роблю культіватор
[quote="Кашон"]роблю культіватор
Хороший культиватор Евроборекс работал с таким,но он скорее предпосевной,очень не любит сорность достает с того света. Но после него поле-загляденье.
Мужики,такой вопрос:-подскажите где можно купить стрелки на такой культиватор КСШ-5б?.
Спросите тут http://poligon.odessa.ua/
и тут http://www.velesagro.com/spare_parts/
Спасибо,попытаюсь..
отмечусь
А стойки где можно купить на етот культиватор у меня такой же
И как он в работе?
купил в етом году в очень плачевном состояниивосстанавливаю хочу попробовать на зиму как глубокорихлитель
ЛЮЮДИИИ!!!!! Ведь кто-то, для кого-то придумал знаки препинания!!!
Мужики откликнитесь пожалуйста,есть два крыла по 1,5 м. от культиватора КПН,хочу разрезать их и сделать новый культиватор под лапы КПС и каток. Вопрос;-выдержит ли проф.труба с него, лапы КПС ? Размеры ее 60х60х5. Получится ли из этого надежная рама?
Спасибо стрелки найдены.
а фото ?
И где нашлись?
Если Вы берете готовую раму с готового культиватора, то выдержит. Главное - не перенагружать местно: если рама предусмотрена например под 5 стоек и лапки шириной 30см, то и ставьте 5 х 30см. А если например закрепите 7 лап по 40 см, то конечно будет трубу рвать. Или например, если по краю поля (по закатанному краю) протянете на глубину 15 см, тоже может порвать.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Все цифры приведены образно, для примера.
Заказал в местном магазине,продавец сам не знал найдет такие аль нет,но все в руках Божьих... .Правда привез широкие на 32мм. ,может передние урезать? А то задним почти ничего не остается скаблить.И еще не знаю ставить боронки или осенью можно так.
В том-то и дело,что культиватор КПН- с S-образными пружинами с долотом.
Фото будут,жена аппарат забрала с собой на море,может завтра приедет.
Будьте спокойны, профильная труба со стенкой 5мм выдержит нагрузку. Как к трубе будут крепится стойки? Через какие-то промежуточные кронштейны?
