Самодельный культиватор к трактору........ Страница 49 из 127
Зацените усилие при подъеме:)
А дальше???
![wiggle](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wiggle.gif)
Подождите, всё будет
Продолжение банкета:)
Отличное кино
,но уж очень короткое
Я сделал так и от райборонок отказался уже второй год, результат намного лучше а нагрузка на трактор меньше. Гребёнка частично выравнивает поле после лап ну а далее каток делает своё дело. Без гребёнки результат хуже.
Растояние 12см по краям шины.
А под углом типа так.
Да с коточком промахали. 12 реально многовато. Скорость 1,2.
Всем привет!Вот тоже,после изучения темы,решил замутить культиватор,но рама сделана под бороны,будут две стрелки по следу колес стоять и на цепях бороны,а когда как культиватор использовать,то просто семь стрелок и буду каток делать.Пока вот что получается,имейте ввиду землю еще не разу в жизни не пахал,не сеял,не культивировал,как говорится первые пробы пера
Да,стрелки думаю заиметь на 270 и на 330,проблема у нас купить еще,буду через инет заказывать
Кронштейны![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
увы по сырому такого плана каток будет забивать. налипнет наверно
Уголок - лучьше, по сырому хоть и налипает, но и быстро самоочищается. Не делайте каток из прута или трубки а то будет как на фото.
У квадратов рамы толщина стенок какая?
Все у ребят в теме подглядел
Труба 60х60х4мм,думаю выдержит,размер рамы 2300х700
крепление стоек себе точ в точ такие делал но варил шпильки на 14мм и ответная пластина 5мм так где попадал в дерн то пластина гнулась установил на 8мм
Шпильки у меня на 12мм и пластина на 12мм,болты зажимные на 14мм.А точ в точ,может у Вас и подсмотрел
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
отлично,
Как повезет,может и не выдержать .На заводских,даже на продольных грядилях,толщина стенок больше.
молодец хорошо получается![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Здравствуйте! Сегодня начал мастерить культиватор немного осталось!!!!
Не в обиду, как бы мягче сказать, "на таком далеко не заедиш."
Да повыварачивает эти уголки...
Почему так? Как можно то сделать?????
Вы его доделайте, испытайте в нагрузке, и сами увидете что вы смастерили,
окей
Спасибо!ОКЕЙ![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
К уголкам,к которым крепятся стрельчатые лапы,приварите еще один уголок,чтобы получился квадрат и к нему крепите кронштейны.Можете конечно ни чего не менять-дело Ваше,но видел один самодельный культиватор,сваренный из швеллера,так даже его вывернуло.Немного угол атаки изменится у стрелы и начинает пахать с выворотом.
Там же квадрат
