Самодельный культиватор к трактору........ Страница 47 из 127
спереди брус для виравнивания поля. Ширина агрегата 1,5 м длина около 2 м. Таскал ДФ 244 на 1 без напряга 2 з дымом, если б была передача 1,5 было б круто![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Вот и я занялся самодельным культиватором. Прочитав внимательно все темку
решил соорудить трех рядный,лапы на 27см с растоновкой 60см(чтобы не забивалось растительными остатками).Каток буду делать позже ,сначала зделаю с боронками. хочу посоветоватся у бывалых есть райборонки(легкие ) как они вкачестве работы.
Мой культиватор. Перекрывает колею Т-25
Всем Привет!!!
Читаю форум и радуюсь.молодцы мужики.столько нового и хорошего узнал...
Вот тожэ сделал вставку на свой культиватор.теперь стерневой культиваторный комплекс)))
На все ушло два дня))
я делал на т40 в два ряда на 9 лап ширена меж рядами точно неповню но наверно 60см изиди четири райборонки то пока доволен а хотел тоже барабан .тож делайте изночально барабан ато как всегда(что временно то навсегда)
Абубакар, если это возможно, сними пожалуйста видео в работе этого комплекса. (как было до прохода и как стало после прохода, да и вообще было бы здорово посмотреть видео-обзор этого комплекса). Думаю, многим это будет интересно
Всем привет.Тоже скоро в бой!
возможно конечно...недели через 2-3поедим сеять и в борозде покажу...все раскажу из чего и как делал...а видео в работе этогожэ комплекса есть на этой ветке...я выкладывал поэтапно с фотками и видео...только там он с пружинными лапами...а тут с лапами КПЭ...в планах сделать на него дисковый блок...но это позже!!!
Привет!!!ну прям "компактор" ,круто смотрится!!!в синий покрась его;-))
удачи в бою!!!
свой этим летом перекрашу...
Привет! Ну ты красава! Сделал все таки! По чем стойки брал? Лапы 410 или 450 мм? Перекрытие какое? И покажи пожалуйста как закрепил стойки к раме![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
здарова братуха!!!приехал?или...??
стойки 1250...лапа 420...
перекрытие по 8см!!!решил сделать по мущински.)))лапы 410!!!
чуть позжэ сфоткаю!
По прозьбам трудящихся)))
сегодня продал вот такой вариант
Спасибо!![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
То есть ты отрезал кусок стойки, потом еще раз розрезал этот кусок и приварил. Отлично
Дэн вот так режется стойка...
Если не секрет,Вы с какого района?
конечно не секрет!!!Покровский р-н д.Васютино
так это 80-90км от нас...
Я в Орел езжу, поворот на Покровку за Верховьем проезжаю,да и через Покровку на Змиевку проезжал.
мы рядом с дросково...до покровки30км...ну дорога одна))
У меня райборонки стоят за СПЧ-6 работой доволен. За счет маленького веса они никогда не забиваются ( если поле в пределах разумного), чуток разбивают грудку, равняют почву за сеялкой и самое главное вытаскивают подрезаную траву, которая после культивации укореняется, если поле сырое.
Серега сеялка с райборонками супер![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Серёга здравствуй , на фото видно что у тебя не стоят крышки , цепь не слетает ? И при подъеме боронки не касаются земли ? В ЮМЗ навеска не такая как в МТЗ я за растяжки и при подъеме кардан достаёт до растяжек , я уже переделал но всё-равно высоко поднять не смогу если будут бороны, нужно будет за каждым разворотом выключать ВОМ. Если можно фото навески . может я что не так сделал. Заранее спасибо.
а бороны после сеялки семена не вытаскивают?извиняюсь за тупой вопрос, просто с сеялками никогда не работал![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
После посева боронуют сцепками, тяжёлых , средних борон у кого какие есть . А у Серёги К72 . за один проход две операции . Что в данный момент очень экономно . ОСОБЕННО В УКРАИНЕ.
СПЧ-6 с райборонками у меня с 2006 г. собрал с металолома. Ешё при колхозе работали без крышек, так что без них мне привычней. Цепи слетают, но очень редко. Цепи смазываю маслом и хватает на 20-25 га. начинает цепочка подзаедать снова промазал и работает без проблем. Без крышек видно цепочки, сделал пару кругов посмотрел всё ли на месте. Вал отбора включается у меня легко без стуков и заеданий, так что выключаю его на разворотах. Сеялка подымается высоко (нужно смотреть чтоб в заднее стекло не влезла) за счёт механической догрузки, а разтяжки перекидываю наружу. На днях буду сеять сфоткаю навеску.
Серёга большое спасибо за фото, на 2 и 3 фото вот меня сильно интересовало . А насчёт разворота при поднятой сеялке , вом. если выключать за каждым разворотам то долго приходиться ждать до полной остановки , это не мтз.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Сцепки борон пускают в поперек сразу после посева и довсходовое боронование через 5-6 дней после посева. Вот там бороны бывает смещают семена в разные стороны от рядка и то очень маленький процент. А райборонки идит практически сверху равняя почву за сеялкой. Когда провожу первую междурядку могу работать на больших скоростях, канавок от прикатующих колёс нету и подсолнух не присыпает.
