Самодельный культиватор к трактору........ Страница 42 из 127
То что долота рыхлят хорошо это факт, стимулируя корнеобразование, но глубину обычно увеличивают постепенно , при каждом проходе, если сразу дать по максимуму при неблагоприятных условиях растения можно попросту пересушить, если нету доп, полива.
У нас на КПСу наварены типа втулки(вместо как говорилось выше шайб). Фото сделать не могу. Вот нашел первое попавшееся видео
и сколько по деньгам получилось?
метала на 2000гр стойки лапки 330мм одески с наплавкой 14шт с доставко 880гр Это много как думаете? В 3500гр думаю вложыца
лапа "одесская" -класная веШТЧЬ. 880 -это со стойкой? А труба 80*80*4 ? по чём? по металлу я здесь приценяюсь. http://www.ugmk.ua/ru/prices/kiev-60.html
80*80*4-96гр или 93гр метыр лапа со стойка 55.50гр
нормальная цена , а где брал?
у нас в районе а лапы и стойки по интернету новой почтой
"Где живёт Гоги? - Гоги живёт в городе!"
я имел в виду - название фирмы торгующей лапами.
http://www.ukrboard.com.ua/ru/board/m-973633/zapchasti-k-s-kh-tekhnike-s...
Что то дорогой метал, я спрашивал на прошлой неделе 80*80*3 43грн за метр, толстостенного как всегда нету только под заказ, Интересно сколько стоит профильная труба с толщиной мтенки от 6мм игде ее купить? Видел в объявлениях киевская контора торгует от 13 тыс за тонну, но в киеве нету металургического завода . Как то отдыхал в Одессе и вспомнил что мне нужно крепление к плугу, поехал я к велес-агро, нашел я менеджера, поговорил с ним что мне нужно, он сказал жди, убил в итоге пол дня, а менежер сказал что они могут продать только вместе с рамой плуга так как у них эта деталь(цена) не забита в программу, а эти детали явидел в цеху полный вагон, им лучше продать одну дисковую чем сто запчастей к ней. Так вот видел там ихний металопрокат из которого делают рамы дисковых, сразу руки зачесались, толщина стенки 8-10мм где они его берут?Днепропетровске ,ЗАпорожье, Харькове?
Наверное запас СССР
а на самих грядилях отверствия не шорошили а то у меня кое где тоже разбито
Так говорю ж собирав з металолома "Грядиля у тестя новие стояли на огороде вместо пакелов что сетку держат вот я их и использовал" Они били новие отверствия не разбитие
Тоже ето
имел ввиду втулки
напиши подробно как всё это делал
обязательно
Класная темка![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Вот встретил в интернете крепления для стоек культиватора, может кто захочет купить а кто может скопирует.
http://kakhovka.khe.slando.ua/obyavlenie/krepizhi-dlya-lapok-na-kultivat...
А не будет ли слишком низко рама над землей? Я делал по Вашему варианту, чтобы рама была повыше.
канешно будет ниже, но ведь можно делать по такому же принцыпу, только крепление снизу. Так просто попалось на глаза) думаю заброшу может кому будет полезно.
Очень интересные кронштейны . Почем ?
Разрешите показать свой культиватор
А что с переди еще один каток? И мне кажется что ряды лап близко разположены а лучше три ряда, чтоб поживные остатки не забивались
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
