Самодельный культиватор к трактору........ Страница 33 из 127
да фото не вопрос
У меня точно такой же один в один и лезет в землю как в гамно![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Сделайте так, чтобы перед лап был на 1-1,5 см ниже, чем зад лапы. Для этого нужно укоротить центральный винт.
Возможно еще и то, что у вас стойка не под нужным углом. Если центральный винт сильно укоротить, то второй ряд лап будет работать на мЕньшую глубину. И при неправильном угле стоек, при укороченном центральном винте культиватор все равно будет "выпрыгивать". Опустите культиватор на ровную площадку и посмотрите как ложится лапа на поверхность
я думаю причина в том что часть стояк от лапок с отверстиями под болты а часть нет и вот те у которых есть отверстия стоят под углом и хорошо лезут в земля а у тех которые без отверстия лежат на земле ровно буду искать все стойки лапок с отверстиями так и удобнее если лапки слома и менять легче.............
Для начала стоит попробовать укоротить центральный винт. Эффект будет точно. На фото кажется, что носик лапы вверх смотрит
На культиваторе надо поднять точку крепления продольных тяг трактора.
Запробовал культиватор в деле, очучения наилудшие!!!!![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Прошёл в доль и поперёк, сплошное удовольствие!!!! Огород стал ровный как стол, землица лежит пышная с мелкими (1,5-3см) комочками, короче для картохи само то!!!! У бабушки нашей случился приступ неудержимой радости! сказала чтоб по весне больше с плугом меня не видела
ВОТЧОТАКАТАТАК
скиньте пожалуйста фото трактора сзади на каких отверстиях у вас сТОИТ ТЯГА НАВЕски
Вот как то так![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Мой лезет в землю по самое не балуй...
Вариант катка из трубы.
Технологичен в изготовлении.
Предполагаю что его основное предназначение уплотнение почвы после обработки, под зерновые. Насколько помню, сеять сразу после пахоты сразу нельзя - надо дать земле уплотниться.
у нас если по весне вспашешь ,то всё можно забыть про влагу и урожай, земля засыхает и превращается в сплошную крупную грудку . мы пашем только осенью ну накрайняк дискатор. ХРИСТОС ВОСКРЕС![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
+100![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
по кругу нужно было культивировать
Спасибо, я на будущий год учту![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
[quote="BogdanVL"]Спасибо, я на будущий год учту
на Т-25 одно удовольствие работать на приусадебных участках маневреность у нас в етом году на приусадебные участки мало кто пускаит пахать Т-40, юмз, мтз все перешли на обработку земли фрезами за Т-25, китайские трактора
Такие же атютения и у меня , но в процессе проявилось и пару минусов , не сильно значимых, но все же.
В попыхах забыл приварить чистики на колеса , пришлось периодически счищать землю, после приварил---другое дело!
В полосы катка иногда застревает куски земли, но через пару оборотов выпадают, это по пахате, а пробывал в поле где еще не пахано, там отлично идет, и стрелы хорошо очищаются, а по пахате нахватывают корни травы , может потому что еще не заяснились, краска заводская липучая зараза .
С одним катком без опорных колес по паханному зарывается, каток глубоко врезается, ч колесами гораздо лучше, нашел золотую середину, работает и каток и колеса. 2 мелких огородика себе и тетке под раннюю картоху закультивировал без пахоты , чтоб мотоблоком не ешачить , результат не плохой , но в этом случае лучше использовать боронки вместо катка, потому как трава не выдергивается а в большинстве остается в том же положении в земле.
Нужно будет на будущее сделать возможность установки боронок вместо катка. Что касается культивации после вспашки, впечатления положительные , и комки дробит и поле выравнивает.
Вот мой , КНС-1,8
http://www.youtube.com/watch?v=Wj0ybkIr_es
У меня колёсья резиновые, по этому налипания не замечено, а может я не прав и причина не в этом, если не так - поправте![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Все верно, на резиновые меньше налипает, особенно если они с самоочищающимся протектером.
подскажите пожалуйста,на какую глубину нужно культивировать???
Я не спец в этом деле , но думаю в интервале 15-20см не более, но и не менее 12-14см . Опять же, смотря подо что
под кортошку...да и культиватор обычный,S-образные зубья у меня....я так понемаю нужно от нижнего края колеса до земли около 15 см?!
для картохи 15 см ето минимум нужно, но тут ещо зависит на сколько спахано
Смотря как колесо будет идти. У меня идет по следу трактора, а тракторный след, если культивация по свежей пахоте, уже утоплен на 5-6см , поэтому это тоже нужно учитывать. глубину лучше замерить остановив трактор с заглубленными стрелами, разровнять вздыбившуюся почву , так так она поднимается немного , и сделать насечку на лапе, а потом поднять и замерить от нижнего среза стрелы или S-образной лапы, а колеса уже выставлять методом тыка, потому что все-равно трудно угадать, на культивации пара земля тверже и утопание колес меньше , там их нужно чуть выше поднимать.
Под картошку поглубже желательно по возможности 18-20см, я так думаю...
спасибо всем!буду колёса приделывать и регулировать![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
я как бы вообще противник под картоху культивировать,но конечно исходя из местных почвенных особенностей и конкретных условий.
Вот вылажу Вам страничку из "букваря" по возделыванию картофеля для восточной части Белоруссии:
