Самодельный культиватор к трактору........ Страница 4 из 127
А вот вариант для плуга.....
victor111ЗДРАВСТВУЙТЕ а что именно плохо после картофеля. остатки забивают культиватор? у меня стрелчатые лапы так я увеличивал растояние между первым и вторым рядом иначе все остатки горнуло.
и если можно поближе фото крепления катков.я вижу растояние между полосами в первом барабане больше чем во втором.это логично. а какое приблизительно? а зачем сместили один относительно второго или такие были по длине?[/quote]
Вот в том то и дело-малое растояние между рядами лап(40см) и между лапами (30см), и при обилии растительных остатков-забивается.Раньше таскал его самодельным миником, лап было меньше, не забивался, после покупки "китайца" пришлось увеличить ширину захвата, делал по быстрому, время поджимало, для этого и сместил котки, и так уже третий сезон-все некогда переделать.Растояние между полосами в первом барабане 10, а во втором 6см.
Вот просили .
Хочу сделать дискатор как на картинке может кто знает сколько стоит стойка с диском
а то на большой дискатор стоит 10000 руб.
Земля высохла вот и поломка приключилась.
По такой жаре у меня такие диски практически не лезут в землю, как по асвальту шуршат, земля как камень, уже и дополнительный груз для утяжеления прицепил - всеравно не идут.
Один начал копать картошку копалкой транспортерной - земля как булыжники падает совсем практически не просеваетса.
Думали выорать на посев - плуг на 5 сантиметров в землю лезет а дальше хоть кувалдой гати - отскакивает.
Sergey. А стойки на вашем изобретение с какого культиватора? И на сколько они прочны?
Стойки увидел в агромагазине по 250руб они были с долотами и плюс лапа без наплавки 100 руб на стойке написано Itali . Прочность поражает пружинят и вибрируют отлично влаги сохраняется на много больше чем после КПСа с боронами проверено мной и знакомым фермером третий год. Из не достатков близкое расположение лап и нет наплавки. Кулитиватором очень доволен обрабатываю 20 га каждый год готовлю землю под подсолнечник и зерновые единственное неразберусь с глубиной .
вот тебе машина правда движка выдает 95 лошадок при 2350 об мин на 5 повышеной 10.5 км в час при 13 см глубины
Алексей,где 15 коней взял? Турбина не просматривается,а оборотов у80 и так 2200,неужели добавка в 150 ,15 лош. прибавила?
http://www.bel-shop.com/dvigatel/d-241.html
топливная отрегулирована под д-247
обороты 2400 при нагрузке 2350
распылители АЗПИ на 5 отв давление впрыска 195 бар
резонатор с грузовика с вваренным коленом вн. диаметр 55 мм наружный 120 мм в нутри сетка
дым еле заметен практически нет
расход на культивации при 13 см по пару при 10.5 кмч 4 литра на участке длинной 200 метров челночным
Здравствуйте. Переделал свой культиватор. ещё буду колеса ставить. Может кто на глаз подскажет, надо ли усиливать, чтоб задний брус не вывернуло?
Конечно нодо усилить-две распорки к заднему брусу. Вот только лапы надо было ставить в три ряда, у меня тоже в два ряда, буду переделывать. а то весной отлично. а сейчас по картошке плохо, собирает растительные остатки, забивается и тянет кучу грунта. Может кто подскажет оптимальные размеры между рядами лап?
Спасибо. А в каком месте рапорки ставить? Тех двух что ближе к середине не достаточно?
по поводу расстояния: в начале темы кто-то писал, что минимум 50 см.
Распорки на задний брус нужно, я считаю, распределить равномерно по ширине, я изхожу из того, что брусья культиватора, судя по фото, сделани из современного, ширпотребовского проката, а это не не сталь, гнется как пластилин.
Здравствуйте Анаторий! Владимир прав рама слишком хлипковата и врятли выдержит даже испытание. Возьмите за основу 63 а в идеале 70 уголок сварите сплошным швом получится нужный квадрат. Пристройку с навеской убирите, а навеску варите сразу на переднюю балку верх треугольника навески фиксируйте на заднюю балку. У меня при ширине культиватора 3,5 метра 5 распорок. Между балками у меня растояние 80 см оптимально при сильной растительности.
Здравствуйте. Это уже переделанный культиватор. До этого был такой же, только передний и задний ряды были близко расположенны. Его не скручивало, задний брус по краям чуть подгибало, потому что был свободный конец и на нем стояло три лапы. Сейчас расстояние между передним и задним сделал 55см, поставил распорки, снизу наварил пластины, чтоб не скручивало. И колеса поставил. Рама сделана из бруса 60х40, распорки из бруса 40х40.
Здавствуйте Анатолий! В принципе хозяин-барин, но расстояние между передней и задней балкой в 55 см малувато, будет нагортать. И угол атаки стойки опорного колеса лучьше сделать более острым как у меня на фото , при ударе об камень не будет выворачивать стойку.
культиватор в 4 ряда
скажите а этот барабан намного эффективнее борон или на одном уровне. у меня стоят бороны вот и думаю переделывать или нет. и если можно то диаметр и растояние между полосами или прутьями. что у вас там приварено?
Диаметер барабана 300мм, растояния между прутьями 140мм, прут 8мм. Эфект от етого барабана незначительный.
скажите а этот барабан намного эффективнее борон или на одном уровне. у меня стоят бороны вот и думаю переделывать или нет. и если можно то диаметр и растояние между полосами или прутьями. что у вас там приварено?[/quote]
Диаметер барабана 300мм, растояния между прутьями 140мм, прут 8мм. Эфект от етого барабана незначительный.[/quote]
Чтобы барабан давал эффект нужна полоса, или уголок. а не прут 8мм. Преимущества перед боронами-компактность,гораздо лучше разбивает комки, и может лолностью заменить опорные коллеса.
Чтобы барабан давал эффект нужна полоса, или уголок. а не прут 8мм. Преимущества перед боронами-компактность,гораздо лучше разбивает комки, и может лолностью заменить опорные коллеса.[/quote]
Владимир с Вами согласен полностью,але"маєм те,що маєм"
попробуйте регулировать глубину катком а опорные колёса снимите или поднимите. вижу на фото что культиватор не паралелен земли. удлините центральный винт
Весной ипытаю в работе и посмотрю недостатки. А за колеса спасибо. Я как-то не подумал сразу.
У меня трактор т25. Хочу сделать культиватор пропашной с бритвами. Он мне нужен для обработки междурядий. Сажаю картофель и капусту. Если кто владеет информацией по построении данной модели культиватора прошу откликнуться
. Желательно фотку!!!!!! Буду благодарен.
Смотри тему сначала. И смотри тему Т-25 как 100%-ный унивесальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Я думаю ты найдёшь что ищешь![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
В этой теме помоему уже есть ряд фото пропашных фото самоделок
Был для Т-150 или Кировский на 2 секции.
Ширина 2,2 м , дополнил стойками, опорными колесами и сцепкой уголок.
Стойки буду добавлять .
уменя вот плуг и культиватор 7 литров соляры в один след
