Самодельный культиватор к трактору........ Страница 30 из 127
Все-таки вопрос? Если ставить к культиватору и каток и бороны.в какой последовательности лучше!???
каток ИЛИ бороны
я думаю если бороны били-бы в переди катка , то было-бы лучше, но это технологически сложновато осуществить.культиватор не мой.
уже писал, идеальный вариант-два катка, тандем, и сзади поле как после фрезы
уже отвечал каток без бороны не вычешет бурьян и не выровняет почву. каток нужен что-бы разбить комья и осадить почву.
Вы вычесываете боронами весь бурьян и вытягиваете его в конец гона?
Намного лучше борон, но для вашего картофеля впрочем это не столь важно.
дык там и ровнять нечего! сцепку протянул и сей.
борона без культивации превращяет такое в такое:
БОРОНА:
"Зубовые бороны применяют для сплошной предпосевной обработки почвы:освобождения поля от сорняков,боронования,уничтожения почвенной корки,выравнивание поверхности поля. зубовые бороны обрабатывают почву на глубину до 10см,диаметер комков должен быть не более 5см,глубина борозд 3-4см и т.д."
КАТКИ:
"каток уплотняет почву до и после посева. до посева прикатыванием разрушают глыбы почвы,выравнивают поверхность поля.после посева катком уплотняют верхний слой почвы:контакт семян с почвой улучшается,увеличивается подток влаги из нижнего горизонта,и семена быстрее проростают."
Зябь, второй проход.
Вот это первый
причём тут картоха
. я сею и подсолнух и пшеницу и дыни.полюбому каток и бороны вместе работают лучше чем по отдельности .вся тема в том как их совместить на агрегате.
Вот так...
Мужики ну дались вам эти бороны, зачем бурьян по полю растаскивать, к тому же когда много наберет то и землю валом как бульдозером тянет, прошлый век.
На том же европаке есть бороны? там три катка и два бруса, и на выходе идеально подготовленное поле под посев.
Сегодня проводил полевые испытания культиватора после модернизации. Установил гребёнку за стрелками и за гребёнкой каток из уголков, каток опорный, то есть культиватор упирается на каток положение которого регулируется плавно при помощи винта. Прокультивировал один гектар под посев люцерны и не смотря на то что земля ещё сыровата (земля налипает на стрелки и на уголок катка) впечатления самые положительные. Буду культивировать остальное прицеплю в трактор видеорегистратор. Завтра сделаю фото культиватора в навешеном состоянии а то его завтра снимать и прицеплять СЗ для подкорми озимых.
+100 Если где очаг пырея попадётся то боронами его по всему полю рассадит...
наоборот каток прижмёт к земле корни пырея и они опять примутся,а бороны--- корни сушат.
на счет того что вместе они работают лучше-это спорно! условно можно разделить людей на две групы. первые ценят только красоту,а вторые качество. "а не все то золото что блестит"!
основная задача культивации,создать оптимальные условия для последующих агро мероприятий,но не как сделать красоту,хотя в какой то мере и это.
коток не способен выровнять горизонт поля,а борона справляется довольно таки с большими неровностями,зато каток хорошо исправляет микро неровности,а с большими только сделает илюзию переуплотнив бугорки и совсем не уплотнив ямки и все и результат неравномерные всходы. Поэтому если комбонировать бороны с катком,то бороны нужно пускать вперед катка. Если наоборот,то получится: зачем катать-чтобы бороной рыхлить и тем более борона после катка полностью не реализует свой потенциал.
вы забыли уточнить что поле то песчаное! А как с глиной быль-асфальтировать?
А лапами что не разтянешь корни? Мало того,еще и зароеш и катком уплотнишь для лучшей приживаемости!
Длина гона допустим 600 метров. Хапанули вы пырея кусок на 100 метрах от края поля и потащили остальные полкилометра до края. Борона однозначно растащит (ибо даже в руках охапку не удержать без потерь корней). А пырей - еще то живучее растение... Ему достаточно будет просто лежать на поверхности земли (как вы утверждаете после бороны) и он при таких условиях все-равно может прорасти.
А еще интереснее смотреть, когда борона забилась травой и она уже совсем не похожа на борону. И след у нее как после стога сена, которого тащут волоком на тракторе...
Каток однозначно лучше. Я заметил, что на больших скоростях землю он превращает в мелкую фракцию. Земля как пух, потери влаги сокращаются. Минусов не увидел точно
та ладно перей не перей а вот палки пацолнуха каток хоронит под низ. боронка с пружин от сцепки (пружинная борона) работает классно и не забиваеться так что желающим смастерить борону на культиватор в 3-4 ряда очень даже советую на 4 метра 13 пружин всего идет 2 ряд и 3 по 12 одна пружина стоит 40-45 грн в харькове.
ну как раскажите. вон выше на моих фото 10соток огорода,год как окультуренного после перея и где он? я так не один участок освоил и почти на всех своих полях края поразрабатывал-нет проблем! кстати перей не очень любит почву без уплотнения и при очень сильном переуплотнении тоже начинает "уходить" с участка. А вообще куда более злоснее это камыш!-с этим другом,механически бороться практически безполезно,а вот растаскивает его по поля не сколько культиватор как плуг!
ну а насчет того что борона забивается,а каток однозначно лучше,дык вам тогда важна красота а не практичность! разрабатывая участок с применением катка,приходится делать больше обработок,для борьбы с сорняком.
чявото не пойму .три ряда пружин у тебя один ряд.один ряд после лап бугорки разравнивает?.каток сделан из дисков сз,какие крепления подшипников?каток пофоткайте с разных ракурсов, если не в напряг.под каким углом приваривали крепления пружин относительно катка?
Леха,пружины такие,можеш фотку самой пружины.
К сожалению, я не имел ввиду участки в 10 соток. я изначально написал про длину 600м, имея ввиду средние гоны поля. Про огород не скажу ничего, так как это совсем другая ветка для обсуждений
Вот фотки... Извиняюсь за качество, снимал на телефон.
да ну какая разница где растягивать,на огороде иль на поле. хожу я и на километровых гонах и нечего подобного не наблюдаю,а поля по краям подрезаю практически каждый год,потому что перей с краев наступает конкретно.
А гербицидами обрабатывать края поля не пробовали...
Сегодня смотрел свой КПС. капиталит надо конкретно. вот подумал может из него что нибуть сделать или чем его заменить?. в теме больше всего культиваторы похожы на КПЭ.
посадку или кому нибудь сенокос? его полное название,все о нем говорит:"перей ползучий"! к тому же не будет перея-пойдет карантинка.
вот собрал из чего было
