Самодельный культиватор к трактору........ Страница 25 из 127
Вчера за пол дня сделал верхнее крепление, нарезал швеллер, и прихватил по месту. Смеркалось.
Сегодня все хорошенько проварил. На балку наложил полосу 4 мм для усиления, на всякий случай. За все время ушло 2 пачки мр-3 и десятка два болгарских дисков.
Ребром наружу может дробит и не лучше чем другие варианты, а вот прикатывает отлично. Мой вариант катка .
проскакивала инфа в теме ,што есть тема о культиваторах КРН ! Не могу найти--не подскажите?
Выходные прошли в работе. Начал делать стойки опорных колес. Крепление под заднюю ступицу с осью от ваз 2108-09.
Стойка из швеллера 80 мм, креплений из 100 мм, по 2 на стойку.
Нижнее крепление подъемного винта разборное. Винт из шпильки 20 мм. Уши на стойке съемные.
Собрано на месте. Не хватает ручки на крутилке винта. Сам винт немного длинноват, но укоротить всегда успеется. Сегодня повторил тоже самое на вторую сторону.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Перекур до среды или четверга, на работе надо иногда появляться.
метрическая резьба как по мне будет бысто выходит из строя трапецеидальная упорная для таких вещей лудше. а так все хорошо задумано на 5+
Да Бог с ней, на сколько хватит. За оценку
, стараюсь.
Зря штангу резьбовую поставил, металл мягкий , проверено, так же делал.
С домкратов авто жигулевских реечных , неплохо получается.
Спасибо за совет, поищу.
Такой домкрат, низ привариваешь или на упорные шайбы , чтоб небольшая свобода была.
Ухо в стойку домкрат к раме или наоборот домкрат привариваешь к стойке ухо в раму.
каким трактором таскаете это орудие
МТЗ-80
Добрый вечер,
вопрос к тем, кто уже изготавливал культиватор или имеет опытные образцы.
Представляю две фотографии на одной лапа культиваторы паралельна полу, нов этом случае стойка не вертикальна, а имеет наклон назад.И вторая фотография, стойка располагается вертикально, а лапа несколько задрана относительно пола. Вопрос как правильно должна быть расположена лапа? ведь стойки культиваторные я посмотрел в основном крепят вертикально. Или что-то надо подгибать? Надеюсь вопрос понятен?
лапа должна всей плоскостю прилягать к земля а стойка при етом строго вертикально
Стойка должна быть как на втором фото,а стрела как на первом фото.
лапа должна наклонятся на 2-3градуса,иначе она не будет заглубляться на тяжелых почвах. на легких можно ставить строго горизонтально.
как расположена стойка,по большому счету пофиг-на то она и стойка! А вот кронштейн стойки должен иметь регулировку!
То есть наклон стойки должен регулироваться кронштейном?
Тогда так не получается, ! что-то надо гнуть: или лапу, или стойку...(второе маловероятно)...
На большинстве фотографий форума стойки располагаюся более менее вертикально, но вот лапа в этом положении стойки горизонтально никак не встает. Видимо придется измудряться с косым креплением стойки. Или у кого есть варианты?
Посмотрите фото в посте 712, явно виден завал стоек назад.
Видимо тоже так придется делать, с завалом, хотя крепленя в этом случае будут выглядеть не так эстетично как хотелось бы. Надеюсь что тоже смогу похвастаться содеянным.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
стойки в кузне![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
А дальше в лом!
Выходит это стойки кривые? Распрямились от длительного использования![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
гнуть не дешево... да и. кузницу сейчас долго искать придется... увы.
обязательно!
А Вы видели сколько их, стоек, проходило через горно в колхозах в былые времена? С комплектующими тогда проблем не было, в лом шли только те на которых отверстия под болты были порваны.
Такое изготовление, брак, знакомому привезли комплект лап и кронштейнов КПСовских, больше половины назад отослал.
Нет стойки может-быть и нормальные,а проблема может быть в самих стрелках.
