Самодельный культиватор к трактору........ Страница 21 из 127
нет такого небыло. выгибало стойки немного и то не назад, а как бы в стороны скручивало.
На фото крайняя справа выгнута ,а на второй срезан болт.
А каков угол атаки?На сколько смещено ( я так думаю назад ) отверстие для срезного болта относительно верхнего отверстия крепления лапы диаметром 16мм?
верхний болт на 16 срезной на 10мм, смещение щас не скажу нада замерять а когда буду в селе не знаю(
Здраствуйте Уважаемые форумчане....скоро весна хачу культиватор делать,квадратная балка 80мм-на-60мм.Толщына 0,4мм.будет нормальна или нет .Шырина культиватора 3 метра ,на 1,5.КМТЗ...82.
Балка подходящая, но что бы дать совет мало информации. Нужно знать тип рабочего органа, их количество, что для Вас важнее скорость или ширина и т. д..
Просмотрите эту тему сначала, она не большая но весьма насыщенная информацией, особенно для начинающих. Когда сформируются конкретные вопросы - спрашивайте, обязательно поможем!
Удачи!
Культиватор,будет иметь лапы в виде ((( S ))) с под пружыником,наконечники Стрельчатые ,или гусиная эвро ,.....лап будет 25-30шт.З зади проволочный каток,,,,работать будет по оранке .
Предлагают культиватор Польський к трактору МТЗ -82. Шырина 2.80 длина 1.50 лапы, в три ряда,30 штук.Новый 500 доларов.
и что вы ещё думаете. у нас металлолом принимают по 260 бакинских за тонну.
Согласен но внас на западе Украины,как никак,есть выбор купить, и если есть время зделать самому.Вот узнал 1-лапа в зборе S-//стоит 6-доларов.Квадратная труба на культиватор 80*60...0.4мм. Один метр 6-8.доларов.Пока думаем что делать.
добрый день всем , вот мой культиватор ! буду ставить колеса и хочу спросить кто на какую максимальную глубину работает таким культиватором на черноземе после вспаханого ?
"Тырсак", где планируете поставить колеса? У меня такого же плана культиватор-3м, только спереди идут 6 стоек КПС-270 в середине S-стойки и сзади 7 стоек КПС-330, также планирую под пашню, закрытие влаги. Осенью К-750 валуны такие наделал :sad:. Как лучше закрывать влагу, оранку проводили по длинному гону?
Хочу на культиватор установить каток подскажите что лучше уголок 25-30 или арматура? Какое растояние должно быть между уголками или прутками?
колеса планирую поставить так ! только регулировку по высоте еще не придумал ( на крайняк подложу доску под рычаг) , за колесом думаю пустить одну или две лапы .
У Вас явно культиватор метра 4, у меня 3м. надо-ли ставить колеса?
Я думаю поставить на вертикально выставленный квадрат большего размера, а в него вставить квадрат меньшего размера с колесом и насверлить сквозных дырок для регулировки по высоте.
Здраствуйте на вашем культиваиоре лапы ,прикручены,к квадратной трубе,какие размеры имеет ,труба квадратная спасиба.
ширина моего культиватора 2.8 метра , лапы крепятся к квадратной трубе 50х50 см. ( обыкновенный профиль ) . думаю после установки колес ширина станет 3.3 метра .
А фото вашего можно ? и что за колесом поставите ?
А почему вы не хочете опорные установить впереди культиватора?
ребята помогите, что и как лучше, поцепить бороны к культиватору цепью или тяжкой может есть какие-то особености
не знал что так можно . уже начал делать так , мне так как-то больше нравится . да и лапы немного густо , можно расширить культиватор .
Спереди тяги, сзади посередине цепь. Если полностью цеплять на цепи, то они будут хуже следовать прямолинейно, будут стараться объехать препятствие, наскакивать друг на друга. С тягами это исключено при нормальных люфтах и самое главное тяга обеспечивает подъем передней части бороны. Посмотрите на заводских, как там тяга упирается косым срезом в кронштейн и сами поймете. Да и стоимость цепей не меньше чем полоса металла.
пришлось модифицировать, может на лёгких почвах первый вариант и пошёл-бы, но унас после раскорчёвки виноградника,где попадаются коренья и виноградные колы --- только заводские бороны.
Хорош агрегат,похоже более 3х метров,для 80го тяжко ,82 запрягать впору?
а в транспортном положении как?
ходовые на "новых" боронах ещё не проходил февраль как -ни -как , но тепло стоит походу через недельку будем врываться в поля.
ширина 3.5 м, 80-тый тянет на 5-той.
J О,дак и тогда такого образца буду делать,унас в сибире до поля ещё как до Америки....
вот фото , может кому будет интересно .
В третьем ряду продлите кронштейн стоек за пределы рамы и поставьте по одной стойке для закрытия следа опорного колеса.
Теперь глубина культивации ограничивается ходом колеса , это приблизительно 18 см. + просадка грунта под колесом . Просьба ответить тем у кого есть такой культиватор - на какую максимальную глубину работаете ?
