Самодельный культиватор к трактору........ Страница 20 из 127
3792 сообщения
14.06.2009 - 08:05
: 5299
да
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Александр Штирлиц пишет:
"waldemar" пишет:
Культиватор мой!
Если нада что уточнить спрашивайте.
Решил крепить стойки по вашему принципу.Пишите, что сняли крайние стойки.На сколько см нужно сразу сделать меньше захват лап, чтобы прикатывающий каток не оставлял бугра.30 см наверно много.Пишите,что согнуло несколько лап- каков диаметр срезного и основного болтов крепления стойки.Может срезной делать тоньше? Каково сечение переднего и заднего брусьев. По фото вроде 8см.Стойка должна стоять строго вертикально или есть нюансы?Кронштейны вырезаны с швелера или квадрата?Какое растояние между отверстиями на стойке?
НАда что бы каток с лапами нл 1в 1 или +- пару сантиметров. Крайние поставлю только немного смещу крепления и лапы поставлю уже.
Основной болт на 16 срезной на 10 мм.
ТОньше нет можно сделать 12 их частенько срезает дело не в болтах , а в плохом качестве стоек
Сечение брусьев 80мм передний от междурядного культиватора 2 и 3 сварен из швелеров 80мм.
Стойка не вертикально, есть небольшой угол атаки выставлял интутитивно)))
Часть кронштейнов сделана из швелера часть из толстой полосы(добавлю фото)
НА стойке растояние 7см по центрах отверстий.
РАстояние между брусов , по центрах 60см (можно сделать 50)[/quote]
У вас каток сплошной?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Володимир Васьковець" пишет:
Нет 2 штуки
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
нужно сверлить только одно верхние отверстие,а нижнее делать со смещением назад,чтобы стойка упиралась в болт. Просто сверлить нижнее отверстие=ослабить стойку,да и нормальную каленую стойку,ещё не так просто просверлить.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"rulja" пишет:
во-во на мотоблок товарищу сварлили очень туговато идет
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"rulja" пишет:
Я тоже так думал делать, но принял решение сверлить, да сверлилось долго и туговато))
Если ставить срезной болт сзади нада спереди делать пермычку что бы при поднятии стойки не отклонялись вперед.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
"rulja" пишет:
У меня на одном металлоломном культиваторе некоторые лапы с двумя отверстиями,а некоторые с болтом по зади стойки без перемычки впереди. На работу это впринципе не влияет,а когда ставишь его на стоянку,то культиватор как бы падает назад,складывая как бы лапы.
Увеличить фото »»
Все фотографии альбома "С/х техника" »»
Ещё сзади желательно чтобы стойка упиралась не прямо в болт,а в какую нибудь граненую втулку,чтобы увеличить площадь упора,а расстоянием от оси втулки до граней лучше сделать разным и с помощью этого регулировать положение самой стойки,подставляя разные грани втулки. К втулке приварить цепочку и ее к раме,на случай если оборвет срезной болт,то втулка останется на цепочке и не потеряется.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
А в первом варианте (когда было 2 ряда лап) расстояние между рядами тоже было 60см?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"waldemar" пишет:
да тоже 60 см
: днепропетровск обл
01.05.2012 - 14:30
: 23
осенью сделал культивато к юмз,стойки взял родные кпс, вварил по две штуки одна за одной, отверствие нижнее задней стойки совпало с верхним передней(так предлагал михаил лисица) и лапа 330 сзади каток. культивировал под озимую,после ячменя на 10 см-понравилось.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
sergeybabich59 пишет:
А как крепили эти спаренные стойки?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"sergeybabich59" пишет:
Если можно фото крепежа для полной наглядности
01.05.2012 - 14:30
: 23
взял кусок швелера, к нему приварил пластину с двумя отверствиями для болтов на 16мм и в торце еще один для регулировки(как в заводском кпс).кронштейн приварил и на перед распорку. лучше сфотографировать но фотоапарат поломан.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Швелер наверно номер 10. Отверстия в стойках уже не сверлятся?Но что будет рвать при критических нагрузках?Ведь спаренную стойку уже не согнет.
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
А телефона нет с камерой нет?
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
А что за агрегат?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
waldemar пишет:
Что нибудь да порвет и не исключено что саму стойку,потому что при сварке стойки несколько отпустит,а так как поперечное сечение не увеличивается при сварке двух стоек,то ее будет гнуть винтом!
01.05.2012 - 14:30
: 23
культиватор пока цел,хотя если за чтото хорошо зацепится то я думаю вывернет кронштейн.Думаю что сделаю кронштены под срезной болт.Буду на хозяйстве,сфотографирую на телефон культиватор.Всех с наступающим РОЖДЕСТВОМ!
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
А как здесь закреплена лапа? Просто держится из-за стянутых пластин? А то сверлить кпс стойки не особо хочется.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"waldemar" пишет:
Сверху приварена перемычка на ней и держится, неплохой вариант крепления стойки.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Но как угадать угол атаки лап?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
waldemar пишет:
А его не угадаешь,его нужно регулировать. Я выше описывал один из вариантов:на нижний болт ставится втулка,чем толще тело втулки-тем больше лапа смещается вперед,угол атаки лапы уменьшается.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
+ центральной винт
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
ну или делать/покупать кронштейн с регулировкой по типу как на КПС4,а уже кронштейн крепить к раме со срезным болтом.
01.05.2012 - 14:30
: 23
крепление стойки
01.05.2012 - 14:30
: 23
культиватор
01.05.2012 - 14:30
: 23
фотка не пошла
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
"waldemar" пишет:
да,просто держится на стянутых пластинах.сверху приварена не перемычка,а просто пруток к стойке-чтоб стойка не выпала и не потерялась.а то был случай.регулировка в небольших пределах.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
А у нас в основном кпс и у меня тоже ,но укоротил до 3 метров.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
[quote=Александр Штирлиц]
Александр, можно пожалуйста поподробнее, чтобы поменьше потом регулировать.Были ли случаи чтобы стойки лопали по отверстию для срезного болта?
