Самодельный культиватор к трактору........ Страница 15 из 127
3792 сообщения
: Сумская обл. г.Бурынь
28.11.2011 - 14:09
: 87
Яуген пишет:
"Геннадий99" пишет:
Сегодня 28 апреля в поле если заедеш то там и останешся наверно май и то после 10 .
А у нас уж работают
А у нас жара +28. Уже неделю как отсеялся
: Украина, Сумская обл.
21.10.2009 - 22:47
: 590
Anatoliй Alekseewiч пишет:
"uf76" пишет:
И мой культиватор прошел испытания
good В связи с этим вопрос ко ВСЕМ-что же выбрать? БОРОНЫ или КАТОК???
Всё зависит от выполняемых работ. Для культивации под картофель - замечательно, культивация по стерне с соломой перед вспашкой или посевом по стерне - замечательно (практически не забивается), а вот в этом году культивировал поле с плохо взошедшей пшеницей (озимая сантиметров до 30 и сорняк до 5см) - не сильно понравилось. Борона вытягивала бы и разбивала бы "островки" с землёй и озимой, а барабан он просто прикатывает и по этому приходилось проезжать несколько раз что бы разбить земля с укоренившейся зеленью.
Я своим культиватором доволен. Работал КПСом - не понравилось.
21.10.2009 - 22:47
: 590
Максим Жуков пишет:
Яуген пишет:
"Геннадий99" пишет:
А у нас уж работают
Хрена ж себе .......... земеля..... victory dri Дааааа давненько я на темку не заходил.....
А у нас уже картоха вылазит.......... scratch_one-s_head В этом году март как сдурел..... наверное два урожая будет.... laugh
06.07.2011 - 22:45
: 982
Всем привет дожди льют ,деревня еще не сажала картоху сыро ,в огороде тоже сыро.Дрюня, тоже думаю такой культиватор сделать, а чего стрел мало ? у меня мысль была после стрел лущильник а потом каток ,а если на каток уголок приварить хорошо будет?
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Яуген" пишет:
"Геннадий99" пишет:
,в огороде тож сыро.
Ещё также не пашем...
21.10.2009 - 22:47
: 590
Геннадий99 пишет:
Стрел - нормально, как раз перекрывают друг друга и даже напуск 2см есть. Лущильник я думаю это будек круто yes3 На счёт уголка - советовать не буду, так как опыта не было, я думаю будет не плохо.
: курган
14.03.2012 - 16:32
: 3
я здесь в первые как первокласник и у меня есть вопрос что такое окучник
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"павел 45" пишет:
что такое окучник
Окучник предназначен для формирования посадочных борозд и подсыпки почвы под растения (окучивание)
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"павел 45" пишет:
Не стесняйтесь задавать вопросы ГУГЛУ, он знает почти все.
: Курган
23.12.2008 - 16:12
: 154
Владимир Г пишет:
"не лентяй" пишет:
ПОБЮДЖЕТНЕЙ СДЕЛАТЬ КАТОК.
В качестве основы-колесные диски, естественно б/у и ступицы от той же легковушки-опорные подшибники, снаружи-уголок, как минимум 32мм или полоса. но не арматура.
Уважаемый Владимир, а если взять кроватный уголок, распустить его повдоль на две полосы. Как считаете, рабочий вариант?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Андрей Петрович" пишет:
рабочий вариант?
Вариант рабочий, но если его,(уголка), достаточно то можно и не распускать, использовать цельный.
И второе если будете распускать, на режущих дисках не разоритесь?
: Курган
23.12.2008 - 16:12
: 154
Буду делать из дисков от сеялки, там по моему 8 полос. Четыре уголка распустить хватит 2-3 диска. Кстати, какое оптимальное расстояние должно быть между ребрами (полосами)?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Зависит от грунта, если легкий песчаный можно сантиметров 15, на тяжелий-10. Я считаю оптимальный вариант-два катка, один за другим с разным растоянием.
: Агрогородок Хуйковичи
14.01.2012 - 19:21
: 542
Вот интересный посевной агрегат, увидел на ю-тубе.
http://www.youtube.com/watch?v=-LTJB2bx6ho&feature=channel&list=UL
26.10.2011 - 17:30
: 790
Это больше на травяную сеялку походит
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
Hunter1 пишет:
Вот мой культиватор, сейчас хочу приделать сзади барабан вместо борон, заодно буду им регулировать и глубину обработки так как распределителем регулировать неудобно и качество обработки хуже.
можно по подробней фото и размеры меня заинтересовал ваш культиватор. за ранее благодарен.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Sergei25" пишет:
Вот несколько фото с размерами. Что не понятно , спрашивай. Стойки со стрелами сняты с установлены на между рядный культиватор. Гребёнку планирую прикрепить сзади а за ней каток. Пока работы приостановил, другие приоритеты. До сезона успею.
: краснодарский край ,возле Крыма.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
"Hunter1" пишет:
а из чего гребёнка?
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"не лентяй" пишет:
а из чего гребёнка?
Такие раньше использовались на разных агрегатах, сеялках, культиваторах, комбинированных агрегатах и.т.д. и были разных размеров, есть у меня пара меньшего размера. Мои пальцы сняты с садового широкозахватного культиватора (КСШ), они двухслойные из пружинистой стали.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Вот еще кто-то из форумчан нашёл им применение. Эти (загортачи) вместе с перекладиной от СЗТ-3.6...
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1482
30.01.2012 - 01:57
: 1482
Кстати Держатели стоек перемещаются по брусу и можно его переоборудовать под пропашной культиватор,окучник и сажалку когда нарезают борозды под картошку(когда руками кидают,у нас такая посадка еще пользуется популярностью),держаки под стойки получились крепкими ,стойки гнет и ломает а им хоть бы хны.
: Алтайский край. Локтевский р-он.
31.01.2012 - 06:40
: 340
На какую глубину культивируете?
30.01.2012 - 01:57
: 1482
до 15 см ,глубже для интереса пробовал-трактор сдыхает
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
игорь-76 пишет:
Вот мой культиватор
крепеж под стойки слабоват будет лопать у меня так было и поэтому покупаю заводские они ктепче
30.01.2012 - 01:57
: 1482
Сделал культиватор в этом году,закультивировал за сезон примерно 30 га,на последнем фото сломал 1 стойку и одну погнул(поймал пенек ,другую о корень,на огородах),крепежи под стойки выдержали,культивировал везде 10-15см,земля-черноземы.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
"игорь-76" пишет:
игорь-76
да нормальный аппарат каждый исходит из возможностей по металлу и потребности почвы. культивирует--что ещё надо .дёшево и сердито .зачёт good
30.01.2012 - 01:57
: 1482
Кстати держатели стоек я делал,исходя из фото сверху,благодарю автора за подсказку!
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
олександр сергійович
интиресная штуковина
