Самодельный культиватор к трактору........ Страница 126 из 127
3792 сообщения
06.12.2013 - 22:54
: 730
Андрюха Васильевич пишет:
Стойки лап будут крепиться жёстко к раме.
У знакомого такие. Удлиненнные и лапы то-ли с кпэ то-ли бометовские, на 40 см.не забивается вообще,очень доволен. Трех рядный 4 м на юмз
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Доброго здравия культиватостроителям. Начал ваять навесной самодельный культиватор на три ряда лап. С конструкцией более или менее все понятно . Стойки лап будут крепиться жёстко к раме. Вопрос возникает по стойкам. Есть мысль поставить не стандартные ,а удлиненные на 620 мм. https://diamant-agro.com/catalog/stoyka-kps-kul-tivatora-udlinennaya. может кто использовал или есть информация о плюсах и минусах таких стоек. Заранее благодарю.
Ставь длинные ,у меня наверно даже короче чем стандартные, бывает забивается
21.07.2019 - 09:29
: 41
Есть такой культиватор, нужно чтоб он работал по стерне. Два ряда лап не хватает, хочу сделать три, пройдет ли солома через три ряда лап? Есть проблема с входом культиватора в землю, нужно навеской придавить, и тогда он входить в землю, думаю приварить долота на лапы. Если где то есть ответ, ткните носом, в поиске не нашол.
21.07.2019 - 09:29
: 41
Глубина и качество культивации.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
bymrvetal пишет:
чтобы получить ответ надо увидеть культиватор, видео ни очем
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
bymrvetal пишет:
Я на своем вместо 11 лап на 3 метра поставил 13 что была самая большая ошибка+к этому стойки слишком низкие
Пришел к выводу что надо делать култиватор с стойками и лапами от КПЕ ,эти стойки выше и расстояние между стойками больше за счёт широкой 410 лапы
21.07.2019 - 09:29
: 41
Петр Чебан пишет:
bymrvetal пишет:
У меня 3.2 метра, 13 стоек, стойки кпс. Незнаю хватит 3 ряда чтоб солома проходила. Стойки, или сам кронштейн, я так понял, нужно удлинять. Можно стойки немного реже поставить, но качественого перекрития не будет.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
bymrvetal пишет:
Думаю хватит,у меня по большому счету забивало из-за вот этого швеллера,он просто не даёт саломы пройти дальше
Проблем с заглублением у меня никогда не было
: Новосибирская область
17.01.2013 - 08:12
: 189
Петр Чебан пишет:
bymrvetal пишет:
У меня такой, 7 стоек КПЭ в два ряда, в первом 3, во втором 4 , сзади каток, колес нет. Проблем с забиванием культиватора нет. Но по сырому налипает на каток.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Андрей001 пишет:
Петр Чебан пишет:
bymrvetal пишет:
Общий захват 2,70 получается ??
17.01.2013 - 08:12
: 189
Ну да, 2,70-2.80 захват.
: Луганская обл.
16.01.2016 - 21:23
: 309
Петр Чебан пишет:
Те и есть. Само крепление должно быть с верху, у вас же оно спереди по- ходу
18.04.2021 - 15:19
Вопрос пользователям. данного девайса . Мне не нужен культиватор , а нужен МОЩНЫЙ рыхлитель почвы ( глина ) . Ширина обработки 1 метр , глубина 5-10 см , что предложите ?
P.S. короче разрыхлить , а потом подобрать ковшом ( минитрактор самоделка , с задним гидронавесным )
04.12.2009 - 19:04
: 5418
pir66 пишет:
Какие условия, дерн или разработанная ранее почва?
Если не озадачиваться, то обычный плуг, да и любой культиватор на 5-10 см пойдет.
Я вот клык-рыхлитель делал и на 40-50 см загонял в землю.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Melnikov Lexa пишет:
pir66 пишет:
Если не трудно покажите.Тоже надо разрыхлить укатанную землю.Так она там еще в перемешку с щебнем и шлаком.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
pir66 пишет:
что предложите
долота на культиватор вместо лап или планировщик
04.12.2009 - 19:04
: 5418
Александр 70 пишет:
pir66 пишет:
Все разобрал.
Было так сделано.
На угольник автосцепки приварил горизонтально три рельса по метру ,что нашлось в хозяйстве, это для веса, а к ним клык от бульдозера, под своим весом шел, навеской если отжиматься колеса повисают.
У меня на к-20в навешен был, в магкое на пол метра загонял, за счёт переднего моста вытягивал.
Все уже придумано до нас.
04.12.2009 - 19:04
: 5418
pir66 пишет:
У меня морковная скоба есть, это просто рамка, снизу спрошная полоса из старых стертых лемехов к лому приваренные, тоже неплохо рыхлит почву, и на 10см не проблема загнать в землю, потом так пластами и снимать землю.
04.12.2009 - 19:04
: 5418
Александр 70 пишет:
Ещё у нас есть щелерез, поже простое решение, на уголок сцепки брус, к нему вертикально старые стёртые лемеха, я на 3 ряда сделал, можно как Владимир Вл показал , много наварить.
Я только во вторник смогу сфотографировать.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Александр 70 пишет:
Спасибо ! Что то подобное и думаю.Просто у меня Т 25,поэтому не знаю,на что замахиваться.Ладно,толкачь муку покажет.
04.12.2009 - 19:04
: 5418
Александр 70 пишет:
Александр 70 пишет:
Александр 70 пишет:
Александр 70 пишет:
Главное придумать из чего зубья сделать.
Вот ещё вариант.
Квадратная труба на навеску, набить для веса чем нибудь, и с двух сторон наварить куски рессор как долотья, с двух сторон как бы в шахматном , чтоб не бульдозерило а как культиватор работало.
На телефоне рисовал, я ещё толь учусь.
04.12.2009 - 19:04
: 5418
Александр 70 пишет:
04.12.2009 - 19:04
: 5418
pir66 пишет:
16.11.2015 - 23:40
: 85
Изготовление и испытания сетчатой бороны для минитрактора
17.09.2011 - 23:25
: 4315
faraonagresor]<p>Изготовление и испытания сетчатой бороны для минитрактора</p>
[/q[quote=faraonagresor
пишет:
У Вас все не правильно Вы сварили тележки культиватора вместе швеллером. Рано или поздно все развалится. Тележки должны работать каждая по отдельности. Борона при работе должна провисать на гребнях и обрабатывать не только гребень но и между гребнями, а она у вас висит на гребне. Еще больше проблем будет после дождей когда площадь будет прибита дождем.После обработки сетчатой бороной никакие ежики не нужны. Борона все делает лучше любых ежиков. Если все правильно сделать.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
pir66 пишет:
Плуг самое простое. Все эти рыхлители работают на мощной и тяжелой технике, да и та, порой, за один проход глубже 10 см взять не может с захватом 2.5 метра. А у вас что-то маленькое но ширина обработки метр. В данном случае лучше уменьшить захват до некого одного элемента (клыка) и делать много проходов. Так и нагрузка на технику будет маленькая, и скоростью обработки и отсутствии поломок быстро сделаете нужный объем работ.
: Петропавловск
23.05.2020 - 10:07
: 27
Всем привет!
Прошу оценить культиватор, ширина захвата 2.4 м. Лапы 300 мм.
Может использоваться в качестве сеялки.
: Тойшево
05.06.2017 - 21:30
: 26
: Тойшево
05.06.2017 - 21:30
: 26
: Тойшево
05.06.2017 - 21:30
: 26
Вот наш стерневой на раме бдмк
