Самодельный культиватор к трактору........ Страница 122 из 127
3792 сообщения
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Петр Чебан пишет:
и опорные колеса поставлю вперед.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
То-же колёса на перёд...левое устанавливается легко, правое надо дорабатывать
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Зря вы, пацаны колеса ставите впереди культиватора -да еще и с таким вылетом+ не в колее с трактором
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Игорек 25. пишет:
Это будет предпосевник, если что не так поставлю сзади регулировочный каток.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
себе думаю поставить колесо так посреди рамы, в колее трактора и что бы задняя лапка шла за колесом и рыхлила след.
Рычаг крепления колеса - рычаг от коляски мотоцикла днепр.Механизм регулирования высоты -домкрат от ваз 2107 целиком.
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1483
Игорек 25. пишет:
тёзка,не вздумай ставить колёса культиватора по колее трактора,уже пройденный этап!Если почва сырая местами на огороде,трактор будет резать колею глубже,культиватор будет залезать по самые яйца!
12.12.2014 - 17:39
: 2475
игорь-76 пишет:
вот я и думаю об этом в том числе,но если поставить по краям может быть обратная ситуация - борозда по краю огорода -одной стороной провалится по раму....хрен его знает.А у вас как стоят колеса? где?
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
А может вот так...4 ряда...КПС.
30.01.2012 - 01:57
: 1483
Игорек 25. пишет:
игорь-76 пишет:
Сколько ширина захвата культиватора у тебя?Фото как у меня ,нет времени искать,он был у меня трёхметровый потом 5м ,но уже с четырьмя колёсами,зимой в личку сброшу напомни через недельку.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
игорь-76 пишет:
у меня ширина небольшая 2 м - агрегат прополочный -для междурядий тыквы+ сзади пружинная боронка планируется.
3 метровый есть заводской кпс -укороченный и переделанный под навесной.А этот планируется как прополочный -ну и в те огороды куда с 3х метровым не заедиш у людей.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Игорек 25. пишет:
каток сзади
30.01.2012 - 01:57
: 1483
Борис Абрамович тебе правильно написал.При такой ширине каток будет предпочтительней всего.Но когда тыква разрастаться начнёт,может плети повреждать катком,но тут всё сугубо индивидуально.
30.01.2012 - 01:57
: 1483
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Пока так...
Ломаю голову как сделать борону: БЗСС-1 оставить зубья по диагонали и в углах, есть пружины с барабанного подборщика СК-5
...или сделать: к уголку приварить пальцы (зубья)(как грабли), с растоянием см10, длиной см20, и наклон 45 градусов, как поводки для боронок сейчас стоят.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
...или перевернуть БЗсс-1 вверх зубьями...
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
ПРОФФ822 пишет:
И что ей сделаешь? Вверх зубами?!
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Александр 1985 пишет:
И что ей сделаешь?
Заравнивать борозды после лап (палки подсолнечника забивать будут боронки).
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
ПРОФФ822 пишет:
И что ей сделаешь?
Для более эффективной работы культиватора после подсолнечника, желательно добавить каток и вместо борон, можно поставить приставку как на КБМ4... и т. д. Приставка штригель каток, если купить то не дёшево, каток можно и самому сделать, весной купили новый КБМ 4 под Т 70, отработал он около 120 га поломок штригелей небыло, слава богу! И палки каток частично дробит.
Есть АКШ 8 со штригилями, штригиля летят очень сильно, почти половины нету, это после 40 га пара, но с камками, думаю на него купить приставку с КБМ8 штригель-каток.
И есть АКПШ 6 по подготовке почвы из всех, что есть у нас, самый лучший. Глубину хорошо выдерживает, разбивает корку, мельчит палки подсолнечника, но на сыром забиваются задние катки и таскать его только на Джон Дире, а он весной сильно утаптывает...
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
желательно
thank_you
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Начал резать КПС))
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Петр Чебан пишет:
Начал резать КПС))
И что собираешся с ним делать,переводиш на жосткую лапу,или просто,ровняеш раму?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
сельскийсын пишет:
Изначально хотел укоротить поводки колеса вперед переставить.потом решил закрепить стойки жестко к раме,без никаких пружин
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Казак161 пишет:
Еле продал такой культиватор, стойки гнет на раз, два!
Стойки гнет из за большой глубины и когда клад попадется.проходил я все это,у меня гнуло передние края рамы из за того что опорные колеса стояли по колее трактора и при попадании колес в борозду култиватор зарывался по самую раму .и один раз погнул среднюю часть рамы второго ряда.хз толи корень зацепил
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 705
Петр Чебан пишет:
Казак161 пишет:
Извините конечно,но гнет. потому что сделано из говна, у меня стойку отламывает и все. у Вас рама слабая.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
полный_привод пишет:
Я знаю.надо было из двух сваренных швеллеров раму делать.да и стойки эти новодельные как будто из пластилина сделаны
: краснодарский край ,возле Крыма.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
Петр Чебан пишет:
сто пудов ,у себя на культе только и смотрю-:то одна ,то другая и главно в самом толстом месте.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Петр Чебан пишет:
сельскийсын пишет:
Поделюсь своими наблюдениями из личного опыта,так сказать,сделал я себе культиватор с жоско закреплённой лапой и опорным катком,работал им два года на поле и в огородах,в огородах вообще супер,хорошо ровняет и после катка огород красиво выглядит,а в поле,мне не подошол он,хотя и выручил,потому,что никого не просил. После прохода куьтиватором в поле,тот сорняк,который стрелка срезала,частично или полностью,каток прикатывает и если у сорняка остался,хоть какойто корень,то он через пару дней уже подымает голову,тоисть приживается опять,другое дело боронка,которая встряхивает сорняк от остатков земли и уменшает возможность приживания сорняков. Хотя глубину держит отлично,но всёже подпружиненая лапа победила меня и я сделал культиватор,копию КПС,только навесной и колёса вперёд и не по колее трактора,потому,что так меньше набиваются землёй,так как идут по подсушеной земле и не налипает на них земля,по следу трактора земля уже липнет больше. Вот,както так,но это мои рассуждения и наблюдения и всё делал под себя.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
стрельчатые лапы расщитаны для работы на глубине около 12см, а если вы их заглубляете на всю стойку то и получаете таой результат, и во вторых. что то же должно быть расходником. или вам по душе стойка негнущаяся но рама в дугу?
сельскийсын пишет:
обычно с любым почвообрабатывающим орудием в поле едут когда почва созреет, а не для того чтоб месить грязь и лепить г8рудку которая потом аукнется, вы предпочитаете по другому?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Владимир Вл пишет:
Я о том же. если не пускать их по самую раму,то все работает четко
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Владимир Вл пишет:
сельскийсын пишет:
Но ведь не едут же в поле культивировать когда оно уже совсем пересохло, поэтому весной всегда немного может налипать,у нас если дождаться когда перестанет липнуть,то уже и сеять позно,влаги мало совсем,поэтому приходится подстраиваться,а болото никто не месит,всё в пределах разумного. О технике мы тут все можем спорить,железо везде одинаково,а вот условия обработки как и сама погода и почва,тут уж не стоит давать советов,у каждого свои ньюансы. Это вовсе не упрёк Владимир Вл.,ваши замечания как раз всегда принимаю во внимание,хоть в дискуссиях и не участвую.
