Самодельный культиватор к трактору........ Страница 13 из 127
сегодня ставлю лапы 410-тые. на выходных будут ходовые испытания, фотоотчёт приложится.
У меня есть такая вот "самопальная" сельхозмашина, так я откручиваю окучники и к стойкам (они с чизельного культиватора КЧ-5,1) прикручиваю стрельчатые лапы (самодельные).
У меня такая же, один в один. Выбраковал. В прошлом году ей уже не работал. Земля тяжелая, нет стабилизации ширины междурядия, чуть заглубиш - одна из стоек начинает искать где полегче и уходит в сторону, следовательно подрезает грядку.
Хотя в колхозах это самое популярное решение по картофельному культиватору. Я так и не понял почему у них все прекрасно, может что МТЗ тяжелее и скорость больше, гон длиннее, контроль слабее? Помню когда еще только появлялись первые культиваторы для картофеля такого типа, на них для одного окучника использовалось две стойки.
Хотя с классическим КРН у меня те же проблемы, уж очень изношенный донор достался - "гоняет" поводки из стороны в сторону.Может кто подскажет технологию восстановления? Вот и хочу в этом году успеть сварить на такую раму жесткие стойки, надеюсь на моих маломерных окультуренных участках проблем с копированием не будет.
Здравствуйте
культиватор типа КРН или КОН в помойку (на металлом).
Вот самый простой культиватор, навеска трактора это практически тот же параллелограмм как у КРНу ,
только ярусов на окучнике на мало ,надо выше в 3 или 4 яруса.
Это втулки или подшипники?
И еще , у меня на камнях погнуло скобу и оси получились не в плоскости.
это уже стоят подшибники фото из темки про крн помоему в общих вопросах о сельхоз технике эта темка.
ну впринципе не плохо получилось, только после борон иногда 2-3 борозды получается думаю повесить в зади цепь и проблема уйдёт.
не особо в тему конечно о самоделках, но всё же хочу показать чем работаю.
У нас для такого дела цепляют за боронами куски рельс от узкоколейки.
так это крг чистой воды.
В этом году переделали крепление борон на культиватор, результат на лицо.
Бороны не путаются между собой и при подъёме держатся не болтаясь сзади,стало легче собирать для транспортировки.
без обид, но я и написал "не особо в тему конечно о самоделках"
просто показал.. у нас в округе таких уже не сыскать
да какие обиды , всё нормуль. а это у вас стандартный крг ,а то у нас заводские только 75-ками тягают.
Заводской. Только боронки меньшие висят. Тяжеловат конечно дня мтз, но иного нет
понятно.наверное у вас почвы полегче.
Здравствуйте
Цепь без толку , мы вешали цепь с зубьями на ступицах чтоб вращались , лучше боронки или каток.
Вот как то так .
На наш культиватор не повесить бороны или каток , длинна и так уже большая .
как такой вариант
проще уголок (от 60*60) на две цепи прицепить и будет гладкое как стол поле
Я про такую цепь говорил .
да вещь конечно хорошая,но в наших краях довольно трудно такую нарыть, а как она в работе . за что она крепится.я смотрю она самопальная -- как и из чего делали?
можно фото или схемку, на какие ступицы?.
ступица всмысле чтоб цепь при работе крутилась
немного отпишусь о работе своего культиватора: ну вообщем показал он себя в работе не плохо . главные его плюсы : вырезает сорняк 100%, лёгкий( походу в разы легче чем кпс),маневренный. минусы тоже есть в основном с бороной. если попадается кучка соломы забивает борону и горнёт вместе с землёй, прутья бывает сгинаются. работаю им по раскорчёвке виноградника если попадёт под борону корень или лоза или кол бетонный всё начинает горнуть. если по чистой земле всё "бомба". короче в перспективе сделать каток и поставить заводские бороны. МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ КАК И ИЗ ЧЕГО ПОБЮДЖЕТНЕЙ СДЕЛАТЬ КАТОК.
В качестве основы-колесные диски, естественно б/у и ступицы от той же легковушки-опорные подшибники, снаружи-уголок, как минимум 32мм или полоса. но не арматура.
У меня инет не безлемитный..., да тупит сегодня...
Вот вариант, только расстояние между ребрами не ближе 10см. а то тут проволоки наложили.
Так, а вот какова последовательность изготовления барабана? Край и мне его сработать надо...
Да какая там последовательность, разметить мелом окружность диска на количество поперечин например из уголка, нарезать последний одинаковой длины, поставить на крайние диски опорные подшипники, или ступицы, например с москвича, закрепить чтобы можно было проворачивая отцентровать, электрод в руки и вперед.
Я использовал полосу, в дисках делал пропилы .
Вот это как раз и не доходит....буду пробовать,что получаться будет...
