Самодельный культиватор к трактору........ Страница 117 из 127
3792 сообщения
09.11.2009 - 18:11
: 21495
toliklvv пишет:
а если как у нас паевикам агро фирма попахала
а так и пашут на зяб, а не как некоторые даже с бороной
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Я когда купил культиватор, колеса были шире тракторной колеи и мне не понравилось, где наклонно приходилось культивировать, культиватором подтягивало (стаскивало) и трактор, все время приходилось держать его, подруливать (если можно так сказать). Переделал за следом трактора, совсем другая песня, идет ровно не тянет в сторону, а глубину, так ее можно опорными колесами и регулировать, хоть в том, хоть в другом варианте. Но я за то что бы колеса были по следу трактора, и культиватор не прыгает по кочкам (что меняет глубину культивации как не крути, может быть не так сильно уж, но все таки) и идет устойчивей.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
У меня колеса конструктивно по краям культиватора. Из явных минусов - проблемно культивировать край огорода, если там канава(развал). Колесо ныряет и по самую раму культиватор лезет. Либо приходится по чужому ехать, либо по этому ловчиться.
14.12.2013 - 22:25
: 163
Здравствуйте , вот начал делать трёхрядный культиватор для МТЗ-892., именно для пред посевной обработки . Уже 20 кронштейнов готовые,на катки корпуса и круги токарь сделал, пружины на бороны получил с Умани. Вот теряюсь, делать навесной, или прицепной?
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 705
Сергей 3026 пишет:
Для поля прицепной, в огород навесной.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Сергей 3026 пишет:
Верно,для поля,прицепной лучше,виЯ,можно сделать только центральную часть,а раскосы из троса. Хотя,я сделал себе навесной,делал ,и за это даже не думал,прицепной или нет,да и земли у меня всего 13 га.,но возможно и переделаю.
14.12.2013 - 22:25
: 163
Вот такие кронштейны.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Сергей 3026 пишет:
Интересное решение,все просто и доступно,крепления сделал повыше,чтобы и в ходу был высок. Главное засверлить стойку,под болт крепления,тогда меньшая вероятность потери лапы,под верхний болт,тогда и регулировки угла мешать не будет и как предохранитель от потери.
14.12.2013 - 22:25
: 163
Вот начали и раму.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Сергей 3026 пишет:
Вот начали и раму.
Вроди бы длинноват,на таком колёса впереди не поставишь,разве внутри ,или опорный каток,а может это так только на фото. Какое расстояние меж рядами? Будет прицепной?
14.12.2013 - 22:25
: 163
сельскийсын пишет:
Сергей 3026 пишет:
Вот начали и раму.
Да прицепной.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Сергей 3026 пишет:
сельскийсын пишет:
Сергей 3026 пишет:
Вот начали и раму.
Да прицепной.
Как будут стойки крепиться?
: днепр
18.11.2016 - 21:01
: 176
https://www.youtube.com/watch?v=Srl6GI0Gh_Y&t= наш культиватор. может кому-то полезная информация.....
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
фермер ОК пишет:
Бизон красава good
14.12.2013 - 22:25
: 163
фермер ОК пишет:
Здравствуйте, да культиватор класс. Одним словом, молодцы!
: днепр
18.11.2016 - 21:01
: 176
Сергей 3026 пишет:
фермер ОК пишет:
спасибо))) работы очень много было, но главное что оправдал наши желания..
14.12.2013 - 22:25
: 163
У нас, по не много дело продвигается, через несколько дней, сброшу фото.
USA .UA
: Seatlle Rovno
01.01.2017 - 06:58
: 468
Здраствуйте . Знакомьій для МТЗ 80 делаєт культиватор
USA .UA
: Seatlle Rovno
01.01.2017 - 06:58
: 468
А Ето второй варганит , себе культ .... к трактору , може кому будет в пользу посмотреть легче будую делать
26.07.2018 - 19:00
: 83
С катками если можно фото больше. Какой метал деаметр и длина. Катков.
: Смоленская область
10.10.2017 - 20:05
: 12104
Oleksandr78 пишет:
Хорошо сделанные культиваторы . Не увидел правда намёков на опорные колёса ? И по креплению рабочих органов . Оба культиватора из проф. трубы . Если крепления завтулены , то каким образом ?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Oleksandr78 пишет:
культиватор
супер. но три ряда лап и пореже намного лучше, таким работать только по чистому, с пожнивными остатками будет все тянуть за собой
26.07.2018 - 19:00
: 83
Это пред посевной культиватор. Потому так часто.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Владимир Вл пишет:
Oleksandr78 пишет:
культиватор
Присоединяюсь.
В 3 ряда лучше делать.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Aleks1981 пишет:
вы так и не поняли, в три ряда будет также часто, но в отдельно взятом ряду растояние будет между лапами шыре и культиватор будет универсальным
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Владимир Вл пишет:
видел 5 рядов лап,так практически валок соломы не забивает его,проходит солома между лап
: донецкая обл
03.12.2016 - 23:46
: 14
До переделки и после . в новом исполнении не забивается и стало вроде легче трактору
USA .UA
: Seatlle Rovno
01.01.2017 - 06:58
: 468
Я извиняюсь , но в нашей , меснисти, орная земля, 99% на зиму орут землю все остатки в земле, к весне перепреют,
Каток в место, опорньіх колёс,
USA .UA
: Seatlle Rovno
01.01.2017 - 06:58
: 468
Aleks1981 пишет:
Длина катка, 2,50м
Диаметр катка 35, прут приварен 14,на первом катке от лап 11 прутов, на 2 ром катке 13 прутов, на каток метал 5 мм, вал 32 мм
USA .UA
: Seatlle Rovno
01.01.2017 - 06:58
: 468
Александр67. пишет:
Oleksandr78 пишет:
Криплениє не завтулено , тик крепёж 8мм метал , катки имеют жестокую упору, регулировка глубиньі , Производится винтом, ось качения межу катками незавтулена ...
