Самодельный культиватор к трактору........ Страница 116 из 127
3792 сообщения
09.11.2009 - 18:11
: 21495
работать будут. перекрытие 5-6см, но опорные колеса лучше всего по следу трактора перед первым рядом
: п.Строительный
17.10.2015 - 21:04
: 14
А то что лапы разные, спереди 3 большие, сзади 4 по меньше, это нормально?
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1474
Владимир Вл пишет:
Владимир,здравствуйте,чем подтверждается совет ,что по следу трактора лучше,?
30.01.2012 - 01:57
: 1474
игорь-76 пишет:
Владимир Вл пишет:
30.01.2012 - 01:57
: 1474
viktorit пишет:
Это без разницы,главное перекрытие выдержать и глубину!
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
viktorit пишет:
Лучше наоборот.
30.01.2012 - 01:57
: 1474
Казак161 пишет:
viktorit пишет:
Лучше наоборот.
Казак161 пишет:
viktorit пишет:
Лучше наоборот.
Чем мотивируете?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
игорь-76 пишет:
Казак161 пишет:
viktorit пишет:
Лучше наоборот.
Казак161 пишет:
viktorit пишет:
Лучше наоборот.
Чем мотивируете?
Первый ряд как правило нагружен больше (тем более лапы больше), нагрузка на стойку выше.
30.01.2012 - 01:57
: 1474
Ну как правило чем шире лапка,тем толще стойка. Не знаю какие у него.
: п.Строительный
17.10.2015 - 21:04
: 14
Стойки одинаковые, только первый ряд 3 лапы а второй четыре, по тому что вторым рядом нужно перекрывать опорные колеса, вот и спрашиваю как будет лутше большие спереди или на оборот, докупить 330 лапу и поставить вторым рядом, или вообще все одинаковые ставить. А перехват 5-6см это не много?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
колеса по следу трактора позволяют культиватору двигаться более стабильно, менее раскачиваться при работе по пахоте например.
не имеет значения какие лапы будут спереди какие сзади, лишь бы общая ширина культиватора перекривала колею трактора и расстояние между рядами было не маленькое
перекрытие в 5-6 см позволяет избежать огрехов при работе весной по зяби когда уже пошла трава, без перекрытия будут огрехи
30.01.2012 - 01:57
: 1474
Владимир Вл пишет:
Владимир Вл пишет:
Мне чем не понравилось по следу трактора,когда калымил по огородам,почвы у всех разные по влажности,колея от трактора получалась по глубине очень разная,из-за этого приходилось постоянно перестраивать глубину на опорных колёсах культиватора,когда переделал на разную колею,зависимость от влажности стала не столь ощутима.И в последнее втемя я прихожу к выводу,что вместо опорных колёс лучше сделать каток!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
игорь-76 пишет:
полностью согласен с вами, но не каток. а грудобой
30.01.2012 - 01:57
: 1474
Владимир Вл пишет:
игорь-76 пишет:
Что за грудобой?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ну у меня такой например
поляки вот такие делают
вариантов уйма
30.01.2012 - 01:57
: 1474
Понял,я это и имел ввиду .
: п.Строительный
17.10.2015 - 21:04
: 14
Каток может и лучше, но в наличии есть тяжелые бороны, пока буду с боронами делать. Под сеялку не нужно, а под картоху думаю лучше бороны пойдут.
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 702
viktorit пишет:
Продам готовый заводской каток.
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
Владимир Вл пишет:
игорь-76 пишет:
Стесняюсь спросить, а вчом разница? Себе сделал опорный каток, а колеса выбросил.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
катки бывают разные,сплошные,кольчатые, спиральные, прикатывающие...но со стрельчатыми лапамив паре лучше всего работает каток грудобой, потому что стрельчатые лапы слабо крошат почву
: пензенская обл.
02.12.2012 - 00:07
: 295
Всем доброго дня!Планирую навесной культиватор на МТЗ-80 для небольших площадей.Из имеющихся материалов ширина будет ровно 3 метра.Лапки 330 мм.Между лапами 50 см и между рядами 80 см.Получается в одном ряду 7, а в другом 6 лап. Сначала хотел на передний ряд 7, назад 6. Но если поставить вперёд 6, то с краёв рамы остаётся по 25 см как раз под крепление опорных колёс. Есть разница куда сколько лап поставить? Другого материала нет cry
06.09.2013 - 18:14
: 6538
саня82 пишет:
куда
уже лет 8 так,.работает.)
: пензенская обл.
02.12.2012 - 00:07
: 295
Спасибо! А то я немного сомневался как лучше.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1549
березовский пишет:
А почему опорные колеса не по следу трактора?
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Эдуард56 пишет:
березовский пишет:
А зачем они там нужни ?
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Эдуард56 пишет:
так на то они и опорные,а если по следу,то или ставить в середине рамы,или удлинять навеску.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
toliklvv пишет:
легше выдерживать заданную глубину культивации
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Владимир Вл пишет:
toliklvv пишет:
По твердому, но не по мягкому
09.11.2009 - 18:11
: 21495
toliklvv пишет:
и по твердому и по мягкому, попробуйте культивировать поперек или наискось поля культиватором у которого колеса на по следу трактора, увидите как его будет колбасить
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Владимир Вл пишет:
toliklvv пишет:
Раньше когда свого культиватора небило одалживал у знакомого, у него как раз по следу а у меня огороди почти все к берегу идут , и в низинах бивает сиривато и мягче и трактор прогрузает больше и соответственно и культиватор также и на подьем колеса пробуксовуют и культиватор заглубляется и приходится гидравликой подривать, вимілиш колесами так сверху х... получается .Если хорошо ровно вспахано то культивар ровно идет хоть поперек хоть по диагонали , а если как у нас паевикам агро фирма попахала на отє...сь то как колеса не ставь и как не ходи его будит колбасить
