Самодельный культиватор к трактору........ Страница 115 из 127
Вот такой варианты у нас в папке с фото сохранён.
ККШ-11,3АМ
У меня тоже из такого сделан навесной, а опорные колеса как должны идти по следу трактора или шире? Будет использоваться для огородов под картошку.
У нас у одного "дядьки" через весь культиватор кинут швелер и стремянками скручены грядили КПСа. Лапы широкие стоят. Идет как танк. У меня 3 грядиля те что длинные одиночки - имеют небольшой шат. Вот и думаю райберить или также замутить.
Дисковая интересная. От чего привод в бункер?
Привет Всем у кого какого диаметра вот этот одаптор ! Если я правильно назвал.
Что вы имеете виду каток ?
Да! каток! плонирую делать на культиватор чизельный .
я делал из дисков севалки СЗ
кажись хорошо
Вы мне деаметр скажите пожалуйста! Я брал тут чизельный культиватор на 9 лап и разрабатывал поле с под сенокоса но без катка. Так меня удивили большие корни прям куча комков . не за бьёт ли каток? И еще 9 лап это на мтз82 много а еще и каток , может 7 достаточно ?
36-280 -см.Если сухо то не забивает
Поделитесь, как наварить тонкий и ровный слой сормайта сваркой в домашних условиях на лапку КПЭ уж больно они быстро становятся тупыми ,или поделитесь опытом их восстановления путем наварки на место лезвия ;например рессор бортового УАЗА или отрезанных лемехов плуга.Или купить хорошие самозатачивающиеся лапки какой то фирмы.
Варится постоянной сваркой без проблем Только электроды горят быстро по этому не нужно зевать. Я себе наваривал новые лапы довольно успешно.
Мы на своём культиваторе переделали лапки КПЭ - оставили, пока (будем дальше усовершенствовать), только центральную часть, ту куда болты вставляются. Сделали простейший шаблон для изготовления лапок, к центральной части приварили крылья , к которым прикручиваем половинки лемеха от КПШ (новый лемех пилим пополам, получаем два лемеха для переделанных лап). Впереди лапки, лемеха прикрывает долото от того же КПШ. Лапки ходят дольше родных, и сорняк режут лучше, так как сармайт на них сверху наварен, и самозаточка лучше, режущая кромка всегда острая. Раньше мы лемеха КПШ просто приваривали (см.фото)
но при таком креплении менять их долго было, сейчас открутил четыре болта и лемеха на лапке заменил.
У меня такие есть ,просто обрезал по бокам лапу КПШ до 55см и приварил к раме дополнительные крепления стоек и так получился КПШ -3.5 метров захват с 7 стойками.
Кто ставил и пользуется сдвоенными стойками с КПС с жестким (то есть без пружин) креплением на раме ,по рекомендации М.Лисицы ,как на фото,если да.то ответьте гнет их или нет.У меня на фото как образец ещё не проварены.
Лет 5 наверно, несколько раз срывало нижний срезной болт-10мм.
Если возможно фото как установлена такая стойка на раме и как установлен срезной болт.
Кто переделывал культиватор кпс-4 в навесной,можете скинуть фото крепления к навеске?
Нужно модернизировать КПС 4, - закрепить жостко грядели, может кто-то видел, делал, поперечной установкой швелера, уголка, трубы,. либо другим способом.
Нужно как-то сделать жёстко.
А зачем и вариантов как это сделать я думаю море?
Этим КПСом я не пользовался 7 лет. А сейчас нужно выровнять пахоту, ну и на дальнейшее поставить сзади регулировочный каток, А для этого нужны жёсткие грядели.
Ну трубу же положили и нормально,хотя можно порезать эту трубу и просто поставить вместо пружин, тогда варить ничего не надо и культиватор опять быстро можно переделать в нормальный.
Трубу ПРИЛОЖИЛ чтоб посмотреть что да как...НЕ ТАК.Колёса регулировочные не подымаются (не заглубляется), нужно меньший диаметр - на 10. есть такие. Короткие грядели до трубы не достают см 5-6, можно что-то подложить. Где-то кто-то писал Что ложили швелер, вот и интересно как и куда - сверху, снизу, спереди, сзади штанг?
А почему не устраивает вариант вместо пружин?
Грядели немного телепаются влево-вправо, а если что-то положить то жесткость будет во все стороны.
[quote=ПРОФФ822]жёстко[/quot.
Хороший культиватор,немного реставрации и радовать будет ещё не один год,а с жёсткой лапой,я бы сделал другой,или продать этот,а потом купить другой,я лично,сделал себе культиватор с ж5скими лапами,и он у меня не пошол,теперь сделал навесной,по размерах КПСа,колёса вынес вперёд, и чуть шире растояние меж гряделями. Копирование почвы оказалось важнее,жёсткости лап,особенно когда идёшь по диагонали пашни. А если по сути,то если швелер есть,то стремянками его к гряделям прикручивать,или как уже советовали,трубу,вместо пружин,по крайней мере,хоть попробовать,если не пойдёт,то хоть не испортите культ. Или уже вместо амортизатора,наглухо приваривать куски трубы,на каждый грядиль,хотя если есть люфт,то отломит по-любому.
Хорошую идею надо переспать.
Я переделывал на жёсткий.
Но это не модернизация,а полностью переделка,от кпс только передний брус остаётся.
Фото подобных культиваторов в теме полно.
Чем провинился?
Всем привет, я тут долго изучал тему культиваторов, хочу сделать себе под т-25, понравился вариант Богдана на странице 31 вроде бы, буду оператся на него, сам культиватор ни когда не таскал работал только плугом под картошку, есть несколько вопросов пока не начал собирать агрегат, чтоб не ошибиться так сказать, если не трудно подскажите пожалуйста. В наличии есть 7 лапок стрельчатых: 3 по 330мм и 4 по 270мм стрелы. Хотел 330 ставить в первом ряду за трактором, а 270 во втором ряду. Опорные колеса перед вторым рядом соответсвенно. Будет работать такой вариант? Или нужно одинаковые стрелы? Стрелы должны друг друга перекрывать или нет? Если перекрывать то на сколько?
