Самодельный культиватор к трактору........ Страница 112 из 127
Если на след день пошел дождик, то все одно каток или боронки, один хрен много сорняка взойдет.
Всем спасибо мужики
, буду работать боронкими а каток оставлю для дискатора, каток не спиральный а обычный
все проблемы от того что агрегаты дилетанты применяют не по назначению, если бурьяна много то работать надо плугом а не фрезой, фреза не панацея, а после такого эксперимента во все стороны кричат что фреза г
но, только сорняки размножает
Вот тогда объясните мне, ишшо дилетанту,на весну хочу кусок земли окультурить соток 20, под траву на сено.Сечас там бурьяном заросши всё.Правильно будет:1.Скосить, убрать.2.Сжечь(построек нет).3.Запахать как есть.?
Уточню:пашем,боронуем (или культиватором можно?) и сеем?
сухой по пояс или с головой конечно надо убрать до пахоты, а то получится каша, если плуг без боронки конечно легонько сверху культиватором с боронами или грудобоем, но чтоб дернину не выдернуть
Зачем пахать? наварочийте чемоданов-потом замучаетесь.Сожгите все и дисками в несколько проходов,до состояние муки-и сейте
человеку нужна трава, а не новое поле сорняка, после дисков взойдут все семенные и корнепаростковые сорняки с новой силой, если запахать нормальным трактором , нормальным плугом, то будет чистое поле под посев, если пахать (ковырять) будет рукожопый тракторист мотоблоком или миником то будут как вы говорите чемоданы...
+культиватор-так под картоху готовил.Усё понятно.ВСЕМ спасибо!
Перед посевом травы необходимо прикатывать желательно кольчато-шпоровыми катками.
Под картофель после свежей пахоты тоже культивировать не желательно.
После пахоты(целина 10-летняя) порезал дисками, после дисков-культиватор,повытягивал пырей,бурьян.Хотя пырея меньше в картохе не стало.Земля мягкая,супесь на два штыка лопаты.
граминицыды вам в помощь
Я химии кроме перед посадкой от жука не использую. Только подготовка почвы и обработка.
Оно и логичней - насекомые, как не крути поближе к человеку, чем растения.
Но я всёравно - пока воздерживаюсь от применения гербицидов. Хотя конечно - пока не прижало - сажаю только помидоры, перцы, баклажаны их прополоть РУКАМИ (узбеков) дешевле чем купить гербициды. А если, что то типа морковки, редиски, зелени, тут уже прополка золотая выйдет.
Пролистал тему буду собирать себе культиватор.
подскажите розмери ротационой борони спасиба
Из двух 5-ти лапных пружинных конных культиватора сделал на навеску своего минитрактора 7 лапный. Понравилось состояние почвы после прохода - комки, а не песок, как после фрезы. При полном вылете глубина культивации получилась около 20 см. Нагрузка на трактор чувствуется.
Занялся культиватором окучником , пришлось разрезать раму кпс4 на поводки , рама от кон 2,8 была ,пока на таком этапе остановился .Делалось все из метталолома. Осталось сделать крепление колес , упоры и болты фиксации лап .
Всем привет. Приобрёл культиватор прицепной, переделываю на навесной теперь. Не могу найти швеллер на уголок под автосцепку, можно сварить из двух уголков?
Насколько будет прочно?
На такой культиватор будет слабовато , ищите швелер восьмёрку , его там надо полтора метра кажется
вчера присобачил к своему культиватору каток вместо бороны. Опорные колеса вообще выбросил![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
в общем результатом доволен - заметно легче идет трактор, стабильная глубина обработки да и от картка больше толку чем от бороны
еще гребинку перед катком втулить (вчера просто не успел - испытания проходили в без двух часов полночь) и будет вообще ништяк
но есть один большой прокол, возможно даже не поправимый
при изготовлении картка использовал сошниковые диски - от них то арматура и отрывается
Фото в студию![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Они же каленые. Привари пластины от арматуры к диску. Т.е. от арматуры к центру диска см7-9. Будут держаться.
А я выбросил каток с культиватора.Прокультивировал,катком уплотнил,через три дня бурян зазеленел,особено когда влага есть.Каток на дискаторе полезен,на культиваторе пружинная борона гуд.Мой опыт,некому не навязую.
так я уже и смудрил, правда думал варить косинки чтоб ухватиться за диск хотябы на сантиметров 3-4
первый раз выехал на поле и прошол около 100 метров - оторвалось 4 арматурины с одной стороны, причем четко на место не стали уже. Возможно что было некоторое напряжение конструкции которое поспособствовало поломке.
Вернулся, приварил обратно. Выехал на большое поле, зделал около 40 соток - оторвалась еще одна. Поскольку было уже 11 часов вечера вернулся в гараж
мне бы ваши проблемы
а почему каток не сделали из автомобильных дисков? по-моему это самый легко доступный вариант,по соседям можно вообще за так набрать......
они значительно тяжелее и у нас их по соседям не набрать
