Самодельный культиватор к трактору........ Страница 12 из 127
3792 сообщения
: краснодарский край ,возле Крыма.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
что- то не понятно диски вроде должны стоять не на одной линии, а то будут делать холмы scratch_one-s_head
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"не лентяй" пишет:
Вот и я пытался хозяину об этом толковать а он уверяет что всё ровненько и чудненько....,сотки у меня нет чтоб такой купить а душа прямо забалела,буду делать,диски от лущильника попробую... И ещё,видимо на скорости лапы делают бровки а диски их раскидывают ,хозяин -паря надёжный,врать не будет да и незачем ему.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
вся фишка наверное в скорости если его на 4-той тягать то толку наверное мало будет. а какой у него захват.?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Скорость и работа катка комбинатора с полосой , как лопата раскидывает всё
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
"Hunter1" пишет:
С прицепным зона разворота
больше, нагрузка на навеску
меньше. Навесной проще в
изготовлении и компактнее.
Зона разворота может быть больше и меньше в зависимости от обстановки и трактора. Например с опущеным культиватором кпс4 трактор Т-40 разворачивается почти на месте,а Юмз нужен аэродром. Ну а с навесным культиватором совсем обратная картина.
Навесной хорошо догружает трактор и давит на него. Всетаки с прицепным трактору легче.
Навесной в изготовлении одинаков с прицепным,а проще только отсутствием дышла. Если говорить о универсальности,то для самодельшиков хорош вариант автономного дышла которое можно использовать и с другими навесными орудиями.
Такого понятия какие лапы лучше,а какие хуже Нету. На тот же кпс4 нужно иметь как минимум три комплекта,а по хорошему и пять всяких "лап" и в зависимости от зрелости и состава почвы,засоренности и т.д. ставят тот или иной комплект лап.
06.07.2011 - 22:45
: 982
Anatoliй Alekseewiч пишет:
Сегодня видел такой агрегат Новосибирского изготовления,хозяин очень лестно о нём отзывался,таскает 82 м на 7й скорости....
А я только хотел задать вопрос ни кто такой не делал.Сегодня видел в мтс на подобии только по мощней здесь от сеелок стоят а там в один ряд секция лущильника и каток со спиралью.
06.07.2011 - 22:45
: 982
Я тоже за прицепной культиватор мы делали навесной кпс очень тяжело ,на резину давит сильно сделали прицепной и на переездах скоростьпо больше стал,кому что удоно конечно.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
У меня есть прицепной и навесные. На большой площади отдаю предпочтение прицепному,по огородам навесному. Навесной давит не только на трактор но и на его двигатель. В случае переменных нагрузок навесной с увеличением нагрузок догружает трактор и двигатель начинает "зависть",по научному "входит в зону дымления". С прицепным этот эффект гораздо слабее,трактор просто начинает идти с пробуксовкой. В обоих случаях будет перерасход Дт,а вот на здоровье двигателя лучше второй вариант,когда колеса в пробуксовке.
Ещё мне ИМХО в том что прицепной лучше планирует/выравнивает почву.
Рф
: Тула
28.11.2011 - 21:30
: 20
Всем добрый день. Кто нибудь работал или сталкивался с "Горным культиватором" ширина 4м.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
вот примерно где-то так. ещё не доделан.
06.07.2011 - 22:45
: 982
На какой трактор такой культиватор? сколько он 3м.? а почему бороны не заводские ? или этот вариант лучше.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"не лентяй" пишет:
На боронах уголок будет выгибать.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
захват 3.5 метра бороны не заводские потому- что заводские денег стоят shok .борны высокие 30см и их не забивает в отличии от заводских.
"Tolya" пишет:
там стоит швелер уголка только кусочек.
"Геннадий99" пишет:
"Геннадий99" пишет:
мтз-80.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"не лентяй" пишет:
А из какого металла зубья? thank_you
09.03.2011 - 22:38
: 1470
арматура 16мм- больше не было. бороны делал из того что нашел на вторчермете.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"не лентяй" пишет:
Зубья длиннинькие ,не поотлымываются по сварке? Это первый образец,или вокруге ещё у кого есть такие? Есть необходимость и для себя что-то подобное сработать...
09.03.2011 - 22:38
: 1470
я думаю точно не первый . прототип смотрите в теме " самодельный кпе-3.7 для мтз-82" идея взята от туда.там все плюсы и минусы этой конструкции.
: Шульгинка, Луганская обл.
22.03.2010 - 16:00
: 286
НЕ лентяй, а профильная труба обыкновенная или толстостенная?
09.03.2011 - 22:38
: 1470
"grin" пишет:
толщина 3мм. больше не нашол , поэтому и подкладки делал под каждую стойку из сантимитрового железа.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
возник вопрос как закрепить бороны ? можно так.или как на кпс ,но как сделать поводки и из чего может у кого фото есть или идея какая-нибудь. 1-вый вариант неплох. но очень металоёмкий по карману бьёт.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Tolya пишет:
"не лентяй" пишет:
ничего там не будет выгибать а лезет она в землю будь здоров. у меня уже 3 сизон пойдет и ничего не выгибает пруток отломать может но ето редко. я еще и проредил немного борону она там по идеи при использовании котка и н... не нужна.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
у меня сделаны поводки с арматуры и на концах квадратик с отверстием под болт 16 мм и ходит. пружина еще нужна не забывайте
09.03.2011 - 22:38
: 1470
какая пружина? как на первом фото. scratch_one-s_head
07.01.2010 - 17:08
: 4060
да проволока 6мм диаметром.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"не лентяй" пишет:
У меня раньше, когда не было катков бороны , висели вот так, спереди на поводках, сзади на цепях, только цепи надо прослаблять, чтобы в рабочем положении зад борон не поднимался.
: псковская обл
22.03.2012 - 23:05
: 18
народ нужен совет что из этого можно сделать и с чего большие сучья
: Агрогородок Хуйковичи
14.01.2012 - 19:21
: 542
Отмечусь на данной теме, со своим культиватором. Ширина захвата 1,8 м.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
"hotimsk" пишет:
на фото видно что культиватор сорняк не режет ,а "только чешет" землю может вместо долот нужно поставить лапы.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Как обстоят дела с культиватором? уже работаете?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"не лентяй" пишет:
scratch_one-s_head Так он как раз и предназначен для рыхления почвы и вычесывания сорняков, а на для их подрезания.
