Самодельный культиватор к трактору........ Страница 109 из 127
Скажите пожлст, для культивации ОЧЕНЬ важна скорость?Т.е. чем быстрее,тем чучше
В чорметах , можно и с легковушки с дисков колёсных, или если есть листовой метал 6-8 можно и самому нарезать
На разборке или чермете диски купи среж обода вот тебе и кольца.на трубу оденешь сразу отцентруются.
большое будеть...
вчера нашарил в сети сошниковые диски б/у от 50 грн за штучку
возьму штук семь
3 на барабан, 2 на картофелекопатель и еще два на луг - можеш когдато дойдут руки отрезные зделать
Потом покажи что получилось
Конечно важна.Чем быстрее(в меру),тем лучше,а если ползете еле еле,то и эффекта ноль.
при малой скорости будет груда большая , но и глубина соответствено тоже больше
Спасибо
Могу вырезать на плазме, и отправить новой почтой или интаймом. Если интересно - давайте чертёж.
Если это настоящие диски - то они из стали 65Г, а она НЕ ВАРИТСЯ!!!!!
совсем?
та хз
может не вариться, может горит, а может варится только плохо, как чугун например
нужно у знающих спросить, раз такое дело
Та варится хорошо сам штук 10 точно переварил раньше колеса делал на плуги что картошку копать
Сказки не расказывайте.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/9301/img_7202.jpg?itok=YUCTwtnY)
и все крепится на ступицах диска?
нет, ступицы от СХ техники![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/9301/img_7200.jpg?itok=0ZT-gaD7)
Я говорил о НАСТОЯЩИХ (изготовленных по технологии) дисках. Попробуйте приварите рессору к чему-нибудь, и ударьте молотком на излом. Отпадёт вместе со сварочным швом. А те диски что делает например Мелитополь - так те из ст3, точно варятся.
мне в соседней ветке утверждают обратное
Эти диски родом из СССР, и рессоры мы варим, и на лемеха и на скобы подкапыватели , так что технология одно а практика совсем другое, попробуйте и будете удивлены.
с дуру можна и
сломать
естественно, когда вы приварите к своему лемеху кусок ресоры и начнете бить её молотком то оно отвалится
но вы же не будете так делать) верно?)
будете пахать и все будет работать
ну может и попадут камень на ту ресору (что бывает довольно таки редко, согласитесь), может и сломает - снова приварите
о как!..
и варил и сверлил
но способ сварки тоже хитрый, не просто в наклад, а пропилено, вставлено а тогда обварено
такое оторвать сложно
Вы диск от сошника в руках держали? Там острая кромка, если к ней присмаркать то будет то о чем ewgenij пишет.
лаком покрою и на полку поставлю
за баней, стоит чуть глубину превысить
у нас камней, как г
А диски жигулёвские целиком применить нельзя?
Забиваться будут?
Мужики, сделайте сзади культиватора не каток, а ёжик. И опора для культиватора вместо колес, и глыбы разбивать будет. Только пальчики на заднем валу приваривать нужно было немного по спирали...Вот на фото.
Есть и видео, не умею скидывать ссылку.
Можно найти в БТубе - " М.К."
Хоть и фиговое видео, но понять можно.
За бугром уже давно новый тренд, работает на ура,
кстати чистик стоит, а ежик по влажному суглинку превратится в коток,(был небольшой ручной правда, подобный вашему. пошел в чермет) обичные катки грудобои никогда не забивает.
Да,на эту забугорную штуковину металл нужен. А у меня он конечно же проще.
с арматуры прутиков нарубал, приварил да и все...
И правда, если после дождя работаю, то налипает немного. Хорошей монтировкой обстучал, да и все...
Конечно забугорные вещи интригуют, но увы, деньог нету.))))))
