Самодельный культиватор к трактору........ Страница 2 из 127
Можно по подробней что за барабан? Заводской или самодельный?
Барабан примерно как на фото и будет он самодельным. Такие сейчас многие ставят особенно за дисками. Они хорошо держат глубину (лучше колёс) а также прекрасно справляются вместо борон, также нагрузка меньше и агрегат короче.
Эту проблему винтом не устранить так как на нижнем фото хорошо видно что разные лапы находятся в разных плоскостях (некоторые клюют носом) возможно что они погнуты и их следует выправить или заменить.....Захват райборонка 0.6 метра, следовательно с учётом расстояния между ними захват культиватора около 2.5 метра а на моём 1.8 метра. На моём предполагалась установка колёс но так как не удалось найти два одинаковых и подходящих колеса они так и небыли установлены.
Эти лапы я использую на первую культивацию дабы выровнять почву, последующие культивации 33 лапой у тех с горизонталью всё нормально. Да и загнать вертикальные лапы в землю с весом такого культиватора и в плавающем режиме проблематично. Расскажите как будете и с чего делать Барабан?
Вот агрегат Михаила Лисицы с барабаном о котором писал выше. Из этой фотографии понятно из чего и как делать. Но каждый как правило делает из того что есть в наличии, главное принцип сохранить.
Вот ещё несколько фотографий культиваторов....
скажите каким трактором вы его тягаете
сколько денег обходятся поводки из кшу уж больно понравился ваш культиватор уверенно инадежно
Ценой не интересовались,все с металлома.
Вы это о чём....
уточните пожалуйста по поводу поводков ато начал искать на кшу вроде нетакие
Какой именно культиватор так как фото в основном с интернета.....
Кшу-12,но т.к. заводы выпускали разные и поводки естественно тоже.У меня с кшу -Грязинского культиваторного завода.
На фото КПС-4.
Соорудил новые опорные колёса, испытания прошли успешно
Мужики а кто сделал самодельный междурядный культиватор? поделитесь опытом
Вот пару фоток польского можно легко скопировать
довольно интерестно ну а как по надежности и как в роботе нехлипкие секции?
У нас в селе есть такой. Для тяжелых почв не пойдет. Он сделан из профильной трубы - тонковато!!! И еще у него вместо бритв какие-то долота.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
У самого такого нет, да и в роботе не видел. Просто случайно фото завалялось как то в магазине щелкнул.
Вот и я так подумал разве сварить из швейлерков и рабочую часть под стойки и бритвы сделать подленей чтобы бурьян незабивался
то думаю будет довольно неплохо
Здраствуйте. У нас таких культиваторов 3 секционных полно. Есть наверное разных производителей, внешнеони все одинаковые. Но, если хорошо присмотреться, тогда можно заметить разницу 1. толщина самого металла 2.длина сомой профильной трубы 3.растоянием между креплением по длине долот. У меня самодельный (из металолома) ужэ отработал 5 сезонов, правда он не плавающий как эти по рельефу. Но он работает от нарезки гребней, обработки медурядий до окучивания, правда на следующий сезон окучники надо ужэ новые. Мои я когдато сделал из бляхи 1.5мм. , надо будет делать из 3мм. ато они истерлись и под конец сезона начали сдавать.
Вот мой культиватор для Т-25
Самодельный, универсальный, из того что было, больше фоток есть в моей теме.
народ у кого есть расчет нагрузо\к на ультиваторы а именно расчет усилий на стрельчастые культиваторы дисковые бороны и просто бороны если можно то хотя бы ссылку
соль в том что я загорелся желанием сделать агрегат как у Михаила Лисицы только под т 40 у меня принцыпе все еть только нада немного подумать потяну я его или нет основа остентся такая только немного будет изменена конструкция и способ обработки, так по теоретическим прикидам я его потяну но просто будет обломно чо сделаю а фиг потащю
У меня где-то есть данные о сопротивлении разных видов орудий в зависимости от ширины, глубины и типа почвы. Сейчас третьи сутки не встаю с постели.... позвоночник
Как встану поищу и отсканирую......
от и отлично а я в свою очередь немного подумаю и выкину на обшее критикование а там посмотим. Кстать поправляемся не время что б так раслабляться)))
грубый рисунок( компас неустановился скотино и впадло думать чего нарисовал как смог) 1. рама агрегата 2. лапы обычного культиватора только жестко креплены
3, две секции с бдн 2.6 ( вроде так назв)
4. борона врашаюшеяса ( немогу вспомнить толного названия) блин немогу файл прикрепить админ помоги
